Взаимозаменяемость AFB,AKE,AKN,AYM,BAU...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем А6 Zahar, 15 фев 2012.
  1. Мах__94
    Мах__94 Новичок
    9 дек 2017
    2
    Беларусь
    Доброго времени. Планирую замену ДВС AYM на BAU, что делать с форсунками ставить свои или лучше Bau взять с ними?
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Конкретней, что перекидывать собираешься?
  3. Мах__94
    Мах__94 Новичок
    9 дек 2017
    2
    Беларусь
    Столбик, без навесного.
  4. imegrant vitebsk
    imegrant vitebsk Завсегдатай
    17 ноя 2011
    858
    Беларусь
    A8\D2Q 2.5 TDI 02г
    ставь своё навесное и будешь ездить.
    quattrosens нравится это.
  5. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    И мой АКЕ накрылся недавно. Вмкрыли, а там встреча дружеская клапанов с поршнями.
    Нашел BAU с форсунками, насосом в сборе. Блок еще управления можно к нему недорого взять.. Вот думаю что именно заменить вместе с движком. Хотелось бы и насос с форсунками от БАУ взять. Мои убитые совсем..
  6. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    Что посоветуете, парни?
  7. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Двигатель брать однозначно. А тебя на АКЕ, какой насос стоит? 106Е или 106L?
  8. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    Спасибо. Я вот забыл посмотреть. Попробую по тел узнать у моториста. Мотор как в детективе доставал. Он есть, но мне его не отдавали два дня. Бронь типа на него. Сейчас приехал на станцию, бронь снялась. Видно менеджер хотел цену набить. Позвонил мотористу, он посмотрит на тнвд, номер напишу
  9. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    встретились поршня с клапанами, а чего весь мотор то менять?
  10. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Так-то насос и форсунки можно и в запас взять. Смотря какая цена.
  11. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    Форсы менять весной собирался, лили 4 из 6ти. Насос тоже на стенд хотел отдать.. И вот случай так сказать предоставился заменить мотор целяком..
  12. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Не факт, что форсунки и ТНВД, на приобретаемом двигателе в рабочем состоянии. На фосах, лучше просто поменять распылители и забыть о них тысяч на 100, как минимум. Да и BAU-ные форсунки вместо АКЕ-ных лучше не ставить. Будет не большая потеря мощности. Но тут, опять же, нужно знать, какие форсы установлены на данный момент.
  13. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    059130106L
    Номер на моем насосе старом
  14. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    такой же как на бау
  15. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    Есть надежда, что станет все в сборе и к моей проводке и к моему ЭБУ подключится?
  16. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    только насос прописать и все
  17. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    Это как я тут на форуме читал, выудить логин из моего ЭБУ и адаптировать в ваг-коме к нему насос?
  18. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Все правильно.
    Все железо, приобретаемого тобой мотора, подойдет на 100%. И ТНВД и форсунки. БУ двигателя, покупать тебе не нужно.
  19. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
  20. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    Поставили BAU. Не заводится. Тнвд стоит с контрактного мотора. На моем старом буква L и на этом тоже L. Моторист звонил, говорит не заводится. Поеду с ноутбуком иммо привязывать, может из-за этого, хотя тут писали что мотор должен все равно на секунду завестись и зпглохнуть
