Взаимозаменяемость AFB,AKE,AKN,AYM,BAU...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем А6 Zahar, 15 фев 2012.
  1. imegrant vitebsk
    imegrant vitebsk Завсегдатай
    17 ноя 2011
    858
    Беларусь
    A8\D2Q 2.5 TDI 02г
    конечно нужно привязать тнвд, даже если у вас стоял L и вы поставили другой L
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Так будет, если "чужой" БУ двигателя поставить. Причем это касается не только BAU. На своем АКЕ такое проходил.
    Ну, а насос, привязывать нужно. А вот на АКЕ (и до него) - это делать не обязательно.
  3. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    У меня только БУ мой от АКЕ остался. БАУ пришел с насосом, турбиной, форсунками, стартером, геной, насосом гур, и компрессором кондея. Ремни и ролики помпу термостат новые на БАУ поставил, и впихнули мотор в машину. Осталось только запустить :)
  4. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    #84 Raider218, 15 апр 2018
    :hi:
  5. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    Запустил мотор. Привязал насос и завелся. Теперь жду пока дособирают и отрегулируют
  6. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    так БУ оставил или переставлял?
  7. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    Старый от АКЕ оставил эбу. Мотор весь в сборе стоит БАУ (с форсунками, ТНВД, турбиной, стартером, насосом ГУР и генератором)
    Сначала не мог код эбу из приборки достать. То шнурок ненвидел комп, то программа не цеплялась за блоки, то порт не видит.. я три проги пробовал, ваг тахо, ваг еепром и ваг коммандер. Затем воспользовался советом, тут нашел на форуме, фишку подключил к старому насосу, включил зажигание, подождал пока иммо распознает его, потом при включенном зажигании переставил фишку на новый насос и завел авто. Потом скачал на телефон программу, старую версию ваг еепром, и перекинул через блютус на комп и она мне вытащила код эбу из приборки. Через ваг-ком адаптацию тыцнул и все заработало
    quattrosens нравится это.
  8. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    У меня ж старый насос и новый оказались с буквой L. Поэтому и оставил старый эбу
  9. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Да, как-то прошло "мимо глаз" твое сообщение о том, что у тебя и старый и новый насос с буквой "L".
    Не внимательность, однако.
    Хорошо, что все получилось.
  10. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    Я сам офигел )) ты на предыдущей странице написал, что все адаптируется, а потом что все плохо
  11. Spaik
    Spaik Новичок
    19 ноя 2018
    20
    Беларусь
    Народ, всем привет! Подскажите, у меня passat b5, мотор 2.5tdi AKN, акпп, полный привод. Хочу поменять гбц на б-серию, где неискал, пишут что на AKE можно менять, но это ведь 180-сильные агрегат. Вообщем подскажите пожалуйста, от каких ДВС (буквы) подойдут болт-он-болт ГБЦ на мой 150-сильный AKN.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    От любых 2.5тди, лучше B серии BAU, BDG, BDH,..
  13. Spaik
    Spaik Новичок
    19 ноя 2018
    20
    Беларусь
    Спасибо, ну я и хочу от B, вот и спрашиваю какие буквы брать ГБЦ, встают они все получается? С ТНВД тоже никаких проблем не будет?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
    ТНВД твой или аналогичный, или мозги ствоего тнвд на ЛЮБОЙ
    https://www.drive2.ru/b/454431180490541247/
  15. Spaik
    Spaik Новичок
    19 ноя 2018
    20
    Беларусь
    Спасибо за ответы и ссылку) теперь буду искать гбц от б серии :)
  16. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    А ты и ТНВД менять собрался? Или только головы?
  17. Spaik
    Spaik Новичок
    19 ноя 2018
    20
    Беларусь
    поеду на диагностику, думаю вскрыть бошки, скорей всего им хана, вот думал сразу Б серии поставить, чтобы не мучаться
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Болты крепления ГБЦ бери новые и от B.. серии (они чуть короче твоих).
  19. Victoroooo
    Victoroooo Новичок
    18 авг 2009
    33
    Вологодская обл.
    Audi A6C5 2,5 AKE
    Всем доброго дня.
    Может кто-нибудь подсказать мне?родной мотор AKE приказал долго жить. Заехал блок и поршневая AFB, все остальное осталось родное(электроника и топливная аппаратура, шестерни, головы,мозги)
    с нормальным углом не заводится совсем, завернули сильно на рано заводится,но кран не плохо.( Холодна более менее, теплая и горячая совсем плохо) отсутствие тяги на холодную на малых до турбины, после прогрева все отлично,только расход 23л на сотню.
    С чего начинать раскопки?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С постановки упоров на коленвал, на распредвалы, на тнвд
