Взаимозаменяемость AFB,AKE,AKN,AYM,BAU...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем А6 Zahar, 15 фев 2012.
  1. Victoroooo
    Victoroooo Новичок
    18 авг 2009
    33
    Вологодская обл.
    Audi A6C5 2,5 AKE
    Ошибок нет никаких.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи сделай по 1-10-11 группах, на 3й передаче с 1200 до 3500об газ в пол и выложи здесь
    как снимать логи
    https://www.audi-club.ru/threads/rasshifrovka-log-fajlov-3.396906/
  3. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Хочу поделиться своим опытом по взаимозаменяемости
    1. ГБЦ левая и правая одинаковые. Разница только в проточке под провода управляющей форсунки.
    2. На ГБЦ серии В можно ставить валы А без каких либо переделок и доработок. Проверено лично на нескольких моторах.
    3. Если удалить ведомые распредвалы - двигатель будет работать. Это факт.
    Теперь о том в чем разница
    В головах А и В разные - гидрокомпенсаторы, клапана (у В длиннее), болты крепления к блоку.
    По блокам - у AFB своя передняя крышка сальника КВ. Остальные по моему взаимозаменяемые. Отверстие под стопор КВ у AFB пластиковая заглушка с болтом М6, у остальных металлические под шестигранник 8.
    Навесное - у AFB свой вакуумный насос, на другие не становится по креплению, но можно колхозить, у генератора свои фишки и клеммы подключения.
    У BAU BDG (евро 4) своя воздушная заслонка (электро), немного изменена система охлаждения за счёт дополнительного контура охлаждения ОГ возле ТНВД, в связи с чем могут отличаться расширительные бачки.
    За ЦПГ ничего не пишу, есть отличия, но учитывая надёжность, не вижу смысла.
    Пинайте:icon_alc:
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    BAU евро 3,заслонки обычная,как у всех. Евро 4 это BDG,BDH. Электрозаслонка только BDG.
  5. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    На В бошку ставишь вал от А под рокер с роликом? Интересно получается! Реальный способ сэкономить у кого валы треснули.
  6. Victoroooo
    Victoroooo Новичок
    18 авг 2009
    33
    Вологодская обл.
    Audi A6C5 2,5 AKE
    При установке турбины, найдена дырища во впуске (лопнул пополам патрубок от маслоотделителя). Авто стало идеально заводиться. Решил подвигать угол подачи в сторону правильного. IMG_20190331_110855.jpg IMG_20190331_110844.jpg IMG_20190324_154519.jpg
    Авто заводится с трудом. Самодел дымогенератор выявил порванную в клочья мембрану у маслоотделителя.
    Пока все в разборе.
  7. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это примерно тоже самое, как поставить в гостиную табуретки вместо дивана: сидеть можно - да!
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Какой вселенский смысл данного поста в этой теме?
  9. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Я согласен. Но там даже без одного вала хлопцы моторы собирают :)
  10. Vovaniy
    Vovaniy Новичок
    18 мар 2019
    23
    Украина
    Добрый день! Хочу заменить ТНВД 106 А (мотор AFB 150 л.с. 98 г.в.) на ТНВД 106 К 180 л.с. 2003 г.в (есть ЕБУ и приборка)., возможно ли такое и какие варианты? Спасибо
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://www.drive2.ru/b/454431180490541247/
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Без последующей чиповку,думаю будет Дымить. На холодную не сгоревшим топливом. На горячую чёрным.
  13. ВиталийМ
    ВиталийМ Новичок
    10 сен 2019
    3
    Украина
    Можно ли на мотор BFC поставить головы с какой нибудь Б- серии ? BAU например или BDG
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Можно. Распредвалы лучше разу закинуть полнотелые, например freccia.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Заезжал летом один такой БАУ с меняными валами freccia, двигатель работал не стабильно, потрясывало на ХХ даже. В итоге оказалось валы эти толи кривые толи с неправильной геометрией кулачков, поставили родные, всё исправилось.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Может левак какой. У меня всё норм.
  17. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Дима все правильно написал выше, по ссылке, почитай
  18. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    A6/C5 2.5 BDH Q мкпп 03г.
    Доброго времени суток!
    Помер мой BDH, собираюсь менять его на AKE со всем навесным. Верно ли я понял, мне нужно будет только подружить ТНВД с иммобилайзером? Других проблем с совместимостью двигателей нет?
  19. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Что померло именно и что есть «навесное» в данном контексте?
  20. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    Компрессия < 17, разброс по горшкам до 5 очков.
    Навесное - ТНВД, форсунки, турбина, генератор и т.п. Нашёл двигатель в сборе прям.
