Взаимозаменяемость AFB,AKE,AKN,AYM,BAU...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем А6 Zahar, 15 фев 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    АКЕ разные бывают, с ТНВД 106L на конце это прокатит с 106E нет
  2. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    A6/C5 2.5 BDH Q мкпп 03г.
    Спасибо за информацию, буду выяснять, какой ТНВД там стоит.
  3. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    Посмотрел, ТНВД стоит 106Е.
    Вопрос: Если всё-таки его ставить - насколько большой гемор предстоит? Нужно брать мозги с той машины или можно перепрошить мои? Что проще?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    ТНВД и форсунки оставить родные
  5. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    ТНВД родной не в порядке, на три форсунки не подаёт нормально топливо. Причина не ясна, стенда для VP-44 в городе не нашёл.
  6. imegrant vitebsk
    imegrant vitebsk Завсегдатай
    17 ноя 2011
    858
    Беларусь
    A8\D2Q 2.5 TDI 02г
    проще купить голый мотор В серии и поставить своё навесное!
    быстро, просто и практично!
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    можно взять от него электронику, но тогда к железу Е и форсунки соответствующие
  8. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    Про форсунки не понял. Если ставлю электронику ТНВД BDH на механическую часть ТНВД AKE 106Е, то форсунки должны быть от AKE, так?
    И ещё вопрос: давление, которое выдаёт ТНВД, зависит от его блока управления или от железа? Если ставить блок с ТНВД BDH на ТНВД AKE, то он начнёт давить 2000 бар вместо 1850?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    не начнет, давит именно железо
    да
    Старое железо не продавит распылители от BDG/BDH, топлива будет меньше поступать.
    quattrosens и OpKc нравится это.
  10. Valera9494
    Valera9494 Новичок
    11 июн 2020
    8
    Украина
    Здраствуйте. Подскажите плиз. У меня двигатель AKN Ауди а6 с5 акпп. Хочу заменить на двигатель AFB со всем его навесным, оставить родные только мозги и акпп. Скажите взаимозаменяемые ети двигатели?
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Мозги akn с акпп не совместимы с тнвд afb. Тнвд нужно будет старый оставить.
  12. Valera9494
    Valera9494 Новичок
    11 июн 2020
    8
    Украина
    А если мозги от afb подкинуть?
  13. Valera9494
    Valera9494 Новичок
    11 июн 2020
    8
    Украина
    Или мозги на ТНВД поменять местами ? Будет работать?
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Моторная коса отличается, в эбу разные разъёмы.
    Скорей всего будут в последующем проблемы в работе двигателя.
  15. Valera9494
    Valera9494 Новичок
    11 июн 2020
    8
    Украина
    Я интересуюсь просто , читал где-то на форуме что адаптируют как-то ТНВД через комп. Я просто мотора АКN найти немогу
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не в вашем случае.
    А свой тнвд оставить?
  17. Valera9494
    Valera9494 Новичок
    11 июн 2020
    8
    Украина
    А это точно поможет? Будет работать? Попробую оставить с AKN ТНВД, просто переживаю чтоб деньги на ветер не ушли. А сам мотор нужно будет адаптировать к ебу?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    AFB и akn по железу полностью одинаковые, разная только топливная. Оставляй свой тнвд и форсунки ещё перекинь.
  19. Valera9494
    Valera9494 Новичок
    11 июн 2020
    8
    Украина
    А форсунки обязательно ? У меня управляющая входит из строя
  20. Денис7708
    Денис7708 Новичок
    10 апр 2021
    10
    Ростовская обл.
    Здравствуйте, а подскажите пожалуйста подойдут ли распредвалы с моторов серии B на серию A ( конкретно на AKE) или подходят только с моторов с одинаковой серией? И отличаются ли они вообще как-то визуально?
