Взаимозаменяемость AFB,AKE,AKN,AYM,BAU...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем А6 Zahar, 15 фев 2012.
  1. SERGIO_0077
    SERGIO_0077 Новичок
    2 фев 2018
    3
    Беларусь
    A6C5 AFB* BDH 1998г
    Здравствуйте. Распредвалы разные. На серии А они литые. На серии В полые(как трубы). Они не взаимозаменяемы. Заменить можно только с головой.
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Нет.
    Отличаются.
    На В-серии стоят шестерни с прямым зубом и механизмом "выбора" зазора между зубьями шестерен. Оригинальные валы стальные, полые, с на прессованными закаленными кулачками. В зап.части валы могут поступать цельнолитыми, чугунными.
    А- серия с косозубыми шестернями, цельнолитые.
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.288
    A4 b6 AKE AQ
    Каков ресурс голов В-серии с цельнолитыми валами? Проблемы с ними есть? Спокойно спать они позволят?)
  4. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Это вопрос риторический. Может быть у кого-то и есть опыт эксплуатации этих валов.
    Думаю, такие же, как и на серии А.., т.е. износ кулачков и поломка вала при не удачной встрече поршня с клапаном.
    Ну, если только с глицином :drunk:.
    Негоро нравится это.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    не замечал у себя.
    хотя у меня с завода полые
    пробег 471ткм
    ролики делают своё дело
  6. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Речь шла про цельнолитые валы.
    На полых валах у меня тоже износа нет.
  7. Nikolay78
    Nikolay78 Новичок
    3 окт 2021
    3
    Если поставить BDG вместо AKE взборе кроме мозгов тнвд пойдет
  8. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Если ты с России тогда будут проблемы при переоформление авто.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    Какие?
    Его и раньше можно было поставить, если с документами. А теперь мотор - это запчасть.
  10. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Серега. Всё изменилось. Да это запчасти. Но нужно чтоб номер двс не был в угоне или в аресте. И модификация совпадала. В нашем случае это три буквы. Иначе это изменение конструкции.
  11. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    А двс без номера вобще на учёт не поставить. Такие реалии на 2021 год. Друг с этим столкнулся. Ставил машину на учёт номер двс даже не смотрели. А у него он без номерной. Новый блок покупали. Доков о покупке уже не найти. И все блин. Вечный учёт.
  12. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Всем привет, нужен совет. A6 C5 2.5 bdg. Заказал из-за бугра левую головку, а они привезли правую. Я так понимаю, ставить ее на левую сторону можно, просто прокладку накинуть, где управляющая форсунка заходит. Распредвалы будут стоять родные с левой головы. Опыт был в таких экспериментах?
  13. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
  14. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Ну как бы левая и правая ГБЦ разные, распредвалы то же.
  15. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Визуально они одинаковые, разница только в вырезе для провода управляющей форсунки и распредвалы развернуты соответственно, но их я оставляю.
    Саеныч нравится это.
  16. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Ну потом расскажешь как эксперимент прошел)
  17. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    вот и я щас с таким же борюсь после переборки мотора
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    #178 ser_gr72, 24 янв 2025
  19. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    на старом ТНВД так же было на холодную с полдрына, а на теплую и горячую ни в какую, помогало только снятие фишки с датчика температуры.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    Не видя углов и работу клапана опережения сложно сказать.
    Поздний угол имеет похожие симптомы. На холодном моторе помогают свечи и увеличение подачи, а на прогретом такого уже нет.
    Снятием фишки с дтож ты заставляешь ЭБУ включать свечи и увеличить подачу.
