взаимозаменяемость форсунок 3.0 TDI и 2.7TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vitalya174, 2 сен 2017.
  1. Vitalya174
    Vitalya174 Участник форума
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Тааак. Новые вводные.
    Значит не пойдут не при каких условиях? правильно понял?
  2. diezzell
    diezzell Участник форума
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Кто вы и что вы я в курсе. И у вас бывал. И да! Я ковыряю не только форсунки. И поверьте тоже кое что знаю!:hi:
    И одной только прошивкой дело не всегда поправить можно!
    Я потому у человека и уточнил какой мотор. Т.к на 2.7 были и 115 и 116 форсунки. Думаю разницу в этом вы понимаете!
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    #23 Melkon&Ratkov, 4 сен 2017
    116 форсунки на моторах 2.7 CANA\CANB\CANC тех что под управлением блоков EDC17
  4. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    судя по каталогу у меня 115 стоит.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    Да .
    И те что хотите поставить тоже 115 серия ,если речь о форсунках с мотора 3.0TDI BUG
  6. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Так в том то и дело, что человек не знает:)
  7. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Это то и ежу понятно. На моторах с тремя буквами 115, на четырехзначных 116
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    Хорошо что понятно . Теперь осталось понять что замена 115 на 116 так же возможна . Это сложнее но реально .
  9. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    ну, наколдовать то можно что угодно... вопрос- правильно ли это?;)
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Правильно или нет тут скорее риторический вопрос.
    Такие вопросы можно задавать по поводу любого тюнинга или свапа постоянно.
    Разрабатываются такие варианты не ради галочки а чаще всего по великой просьбе владельца не от хорошей жизни последнего.
    А технически и программно это возможно и работать все будет не хуже оригинальных форсунок. Иначе бы не делалось.
  11. ramonporohjen
    ramonporohjen Новичок
    3 май 2010
    50
    A4 3.0 TDI , ASB
    Имею спросить, а ближе темы не нашел...
    1) если большой плюс в 13-14 гр.это значит льет?
    2) на фото третий знак это единица "1" или "L"
      368,9 КБ
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Единица.
    ramonporohjen нравится это.
  13. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    большой плюс- компенсация блоком в сторону увеличения. она не льет (в прямом и переносном:D)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А то что в итоге льет получается слишком долго .
  15. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    это одни и те же процессы, выраженные в разных попугаях
  16. ramonporohjen
    3 май 2010
    50
    A4 3.0 TDI , ASB
    Получается плюс в 13-14 тоже показывает забитость, как и в 70-х?
    Мотор трясло на холостых и вонюче дымило. Заменил ее на БУ с разборки и все пришло в норму. Разбег меньше 1мг на ход
  17. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    фактически это балансировка по цилиндрам. это показатель работы цилиндра в целом. допустим про просаженной компрессии цилиндр в 13-14 тоже завалится в плюс. про 70ые группы много на форуме написано. но и эти группы не являются чистыми показателями работы форсунки. кроме стендовой проверки на 100% проверить форсунку никак нельзя. даже на наличие каплеобразования
    на это ответ выше. то что разбег меньше 1- хорошо
  18. Limolama
    Limolama Новичок
    10 апр 2020
    38
    Португалия
    Привет всем, ребят подскажите а есть какие нибудь распылители на форсунки от моторов 3.0 tdi , например, более производительнее или их вообще нельзя менять , строго оригинал?
