Взаимозаменяемость мозгов ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем evgen0099, 6 фев 2016.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Может откатать насос на стенде?
  2. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Проточил датчик. цикловую выставил 4.7-5мг. Но выскакивает ошибка по предвспрыску... Ставишь 6-6.5мг поддымливает.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #43 jonatan, 30 июл 2018
  4. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    д.Вова на даты постов смотри....
  5. Vovaniy
    Vovaniy Новичок
    18 мар 2019
    23
    Украина
    Можно ли заменить ТНВД 106 В 150 л.с. на ТНВД 180 л.с. вместе с блоком управления двигателем от 180-ки без перепайки мозгов?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, но придётся менять приборку и ABS
  7. Vovaniy
    Vovaniy Новичок
    18 мар 2019
    23
    Украина
    А по иммобилайзеру не будет проблем?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #48 quattrosens, 18 мар 2019
    Придётся прописывать мозги мотора к приборке. Проще нужeн донор с ключём, приборкой, мозгами и косой двигателя и ABS, надеюсь ничего не забыл....
  9. Vovaniy
    Vovaniy Новичок
    18 мар 2019
    23
    Украина
    Коса двигателя и ABS это жгут с проводкой?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ABS это тормозной блок
  11. Vovaniy
    Vovaniy Новичок
    18 мар 2019
    23
    Украина
    Подскажите пожалуйста, если приборка есть, но нет ключа с иммобилайзером, можна как-то отключить ИММО вообще?
  12. dimanovikov1997
    dimanovikov1997 Новичок
    13 май 2021
    2
    Ребят такой вопрос Ауди all road 2004г движок BAU насос 106L можно ли поставить с другой буквой , если да то какой
  13. dimanovikov1997
    13 май 2021
    2
    Там разговор про мозги , я просто немого 106л найти , у 106 м давление больше , знаю лишь те кто ставили на БАУ 106м расход увеличился на 5 л
  14. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    У меня стоял 106b. AKN. Поставил себе механику с 106m. Мозги свои оставил. Расход УПАЛ на 2 литра. Так что тут важнее чтобы живой ТНВД был.
  15. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Ребят, совершенно не шарю в вашей теме поэтому просто ответьте мне. Стоит задача прописать ТНВД от BFC на машину, где стоял АКЕ. Поменян двигатель в сборе. Не спрашивайте зачем и почему. Хотя ответ смешной - не тянул. Меня просто попросили прописать насос. Адаптация пройдёт? Больше никаких вводных нет...
  16. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Машина какая где стоял АКЕ? Если а6 дорест, то не прокатит, если а4 B6 или а6 рест, то можно.
  17. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Спасибо! Уже попробовал - не прокатило.
  18. lycik
    lycik Участник форума
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    #59 lycik, 2 июн 2023
    Всем привет. Почти постоянно висит ошибка 00546 49-00 повреждён провод передачи данных. Нет связи. Откуда ноги растут? Двигатель работает, ничего не смущает кроме наличия этой ошибки. Не так давно сгорел транзистор, поставлены другие мозги, уже ремонтированные и с тех пор появилась эта лабуда.
  19. Даня97
    Даня97 Новичок
    2 сен 2023
    7
    Добрый вечер.У меня вопрос.Я купил Ауди А4 B6 старый хозяин поменял двигатель.
    Старый двигатель стоял BCZ с аппаратурой 106J
    Старая аппаратура сгорели мозги а с механикой я не знаю что.
    Новый поставил AFB с аппаратурой 106Е.
    И не заводится! Что теперь посоветуете сделать?
    Если я найду такую же аппаратуру как родная стояла и пришью к имо- заведу машину или нет????
    Или можно просто мозги 106J поставить?
