1. Дорогие одноклубники!
Взаимозаменяемость мозгов ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем evgen0099, 6 фев 2016.
  1. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Есть мозги 106J, если что пиши в личку. С аппаратурой 106Е должен стоять треск.
  2. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    Здравствуйте. С 106Е нет мозгов? Без клапанов.
  3. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Привет, только тнвд в сборе бошевский.
  4. Даня97
    Даня97 Новичок
    2 сен 2023
    7
    Да стоит треск на самой аппаратуре 106е
  5. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Это несовместимость эбу двигателя и эбу тнвд.
  6. Даня97
    Даня97 Новичок
    2 сен 2023
    7
    Мне сказали что не подойдет этот двигатель AFB на BCZ
    Не прошьется не аппаратура не двигатель
  7. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Все там привяжется, двигатель можно любой поставить. Вон вчера приезжала ауди а6, с завода стоял BDG мотор, а предхоз взял и поставил AFB мотор :facepalm2: я хозяину сказал, что только идиот так мог сделать, поставить самый проблемный мотор мотор вместо беспроблемного :shock:. Но все работает в принципе.
    striker78 нравится это.
  8. Даня97
    Даня97 Новичок
    2 сен 2023
    7
    Ну ок
    А какую тогда аппаратуру ставить.Просто та аппаратура которая изначально стояла сдохла.и новая с AFB двигателем которая стояла тоже похоже конченая.
    Можно так сделать если я поставлю такую аппаратуру как родная стояла 106J?
    Напишите как лучше сделать и как вы бы сделали?
    Просто двигатель как бы хороший.
    А аппаратура которая стоит 106Е треск стоит.
  9. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Аппаратуру 106Е продать и взять 106J аппаратуру.
  10. Даня97
    Даня97 Новичок
    2 сен 2023
    7
    Поставил другую аппаратуру 106L стоит треск в аппаратуре !
    В чем проблема?
    Даже без привязки к иммо просто фишку ставлю и треск сразу .
    Можете помочь?
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Без привязки будет трещать. Можно завести без привязки, если живые родные мозги. Включаешь зажигание на родных мозгах, потом не включая зажигание пепеподглючаешь фишку и заводишь. Будет работать до перезапуска
  12. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Ерунду не пиши, без привязки ничего не трещит, если эбу тнвд и двигателя сопоставимы!
  13. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Что за аппаратуру ты поставил? Пришли фото мозгов на этом тнвд. Может ты бутерброд поставил, низ от 106L, а верх от какого нибудь AFB или AKN мотора, вот тебе и треск.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Ерунду ты не пиши. Делюсь информацией операясь на личный опыт. Сам лично наблюдал такую картину. После привязки треск пропадал и автомобиль заводился.
  15. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Сто раз тнвд ставил и привязывал, никакого треска не было! Только пару секунд, а долгий треск это несовместимость эбу тнвд и эбу двигателя!
  16. Даня97
    Даня97 Новичок
    2 сен 2023
    7
    Да я аппаратуру поставил с буквой L но она трещала похоже с блоком управления не от L.
    Теперь поставил другую с буквой К треск пропал
    Но машина даже не схватывает не на старом блоке не на новом.Ошибки ушли которые говорили что проблема с блоком управления .с новой аппаратурой.У меня такое чувство что иммо нету на этой машине убрали как будто.
    Остальное все проверил свечи норм,воздуха нету,но даже не схватывает.
    Что может быть?что проверить?
    Сейчас который двигатель стоит афб стоял с механикой .
    Может быть что не подходит датчик коленвала ?
    Что посоветуете попробовать сделать.
  17. Даня97
    Даня97 Новичок
    2 сен 2023
    7
    Ещё такое чувство что в компе лазили с кривыми руками.
    Если поменять сам блок что то изменится или толку нету?
