взорвал колесо на кватре
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rollx, 2 фев 2015.
  1. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    разница в диаметре 1см и то в теории. При замере линейкой её обнаружить не удалось. Но даже и если этот 1см существует, это равносильно постоянной езде по мкаду, так?
  2. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Диф. Однозначно будет работать постоянно, что он и делает не зависимо от того какие колеса он крутит иначе машина бы не двигалась. У торсена же главная задача передать одинаковое вращение на перед и зад т.е. до дифа, если произошла разность во вращении допустим при пробуксовке одной оси, торсен снова выравнивает порой с небольшими пинками в зад.
  3. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    то есть забить всё-таки)))
  4. Sergi0
    Sergi0 Новичок
    23 дек 2012
    78
    А6/C7 3.0TFSI
    Поездить можно,но нежелательно... не о том речь, тут весь комплект резины стоит дешевле чем шилдик феррари турбо с ...:rock:
  5. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Как найдешь, так и поменяешь.
    А резина случайно не низкопрофильная на 17 диске?
    Это колесо рядом с 16 -тым выше?
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    совершенно верно :nod:,
    да в диаметре 1см ерунда вроде как, но важен не диаметр, а длинна окружности, а это как ты надеюсь понимаешь уже не 1см, помнож эту величину на количество оборотов совершаемое колесом к примеру на дистанции в 1км, получишь приличную разницу в количестве оборотов между колёсами разного типоразмера.
    в том то и дело, чтт при движении машины по прямой он ничего не делает, т.к. дифференциал призван обеспечить разную скорость вращения осей именно в повороте и работает только в них (конечно не считая случаев пробуксовок одной из осей), а в случае разности одного из 4-х колёс размером, появляется разность длинны окружности однооо из четырёх колёс и соответственно разница между скоростью вращения осей и уже исходя из этого дифф работает постоянно, а не только в поворотах,
    есть тема на форуме, клубень спрашивал что у него случилось? далее он описал ситуацию: пробил колесо, поставил запаску, она оказалась немного другой размерности нежели оставшиеся 3 колеса, проехал он так, если память не изменяет, порядка 350км, по приезду что то загудело, этим что то был торсен,
    так что ждём когда ТС накатает примерно стьлько же о либо подтвердит, либо развенчает этот миф о Торсене.
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    #27 ASheff, 3 фев 2015
    это не 1см, а 1см помноженный на разницу в радиусах )
    PS то бишь чуть больше сантиметра
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    о какой разнице радиусов речь,ТС написал 2 типоразмера...
    соответственно разница в длинне окружности протектора,иными словами за один оборот эти колеса проходят разное расстояние,соответственно на большом расстоянии эта разница увеличится в разы,ну а дальше все как я описал ранее.
    пы.сы. если есть интерес к расчетам,то разница в диаметре колес(в целом,вместе с шиной) составляет 13мм,дальше математика.
  9. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    ну если я дам 5 петель по мкаду то одно из колес тоже совершит больше оборотов, чем другое. И проеду я больше 500 км. Значит ли это, что крякнет торсен?
  10. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Ждем....
    Я помню тему где у клубная стояли разные по диаметру колеса, сзади больше чем спереди он ее с таким вроде купил, в следствии чего и создалась его тема про "хрум и машина не едет"....
    Что то производители авто не парятся когда докатку в багажник кидают?
    В Q3 например...
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так а при чем тут торсен, если одна шина не такая..
  12. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    Сзади большие спереди маленькие - это очевидно плохо. Он будет пытаться выровнять крутящий момент на осях. А если одно из передних меньше на см - не так очевидно. Вот вывесил я машину. Одно колесо крутится 7тыщ оборотов, второе стоит на месте. Торсен изнашивается?
  13. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Вот например на пятом круге пезпрерывной езды , из за перегрева масла в пятне контакта деталей дифа масленная плёнка выдавится и ... мост загудел, или заклинил. Оно надо?
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    разница не будет такой же,слишком большое колечко,вот если вокруг кремля мотнешь,то наверное,вопрос только в километраже
    [QUOTE:laugh:=demonz;9929407]Ждем....
    В Q3 например...[/QUOTE]
    а при чем тут размер докатки и полноразмерного колеса?то что она уже не означает того,что у полноразмерного и докатки разная длинна окружностей,как пример размеры 215/55R16 и 235/45R17 имеют одинаковую длинну окружностей,хотя как видно из цыферок первая уже второй на 2см,так же и с докаткой,она уже основных колес,но и высота профиля у нее гораздо выше,что все компенсирует.
  15. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Ещё как, т к он пытается крутить второе
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    как при чем?если одна шина с меньшей окружностью то и вся ось имеет разницу в оборотах относительно второй оси.
    если ты вывесил машину и одно колесо на оси крутится а второе нет,то это только из за того что начал работать межколесный дифф оси,вот и все,что для него тоже не есть хорошо.
  17. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    он не пытается выровнять момент между передними колесами. Он стоит между осями
  18. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    На докатке нельзя ездить, можно доехать, не превышая скорость 80 км/ч
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ребят вы сначпла определитесь о чем вы говорите,о торсене межосевом диффе или о межколесном диффе,вы свалили все в одну кучу,но сводите все почему то к торсену :shock:.
  20. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    Ну так межколесный диф работает всё жизнь почти, и пусть себе работает, считая что машина едет по небольшой окружности. Мало кто ездит всю жизнь по прямой, даже электрички. Вроде выяснили, что торсен в это время отдыхает....
