взорвал колесо на кватре
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rollx, 2 фев 2015.
  1. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Скорость вращения одного моста относительно другого будет больше, торсен между мостами будет греться, а значит работать.
  2. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    Думаю учитывая износ протектора задних колес и состояние переднего ему стало только лучше))
  3. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    вопрос о торсене , ответ тоже о нем
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #44 alexson.75, 3 фев 2015
    епэрэсэтэ :facepalm:,да не будет он отдыхать,давай на пальцах: предположим что стоят одинаковые колеса,при прохождении 10 метров они делают 10 оборотов,т.е. ось делает 10 оборотов,теперь меняем одно из колес меняем и оно при прохождении тех же 10 м делает уже не 10,а 20 оборотов,т.е 1колесо делает 10 второе 20,межколесный дифф компенсирует разницу вращения колес,но ось в целом делает уже не 10 оборотов как раньше,а делает 15 оборотов,
    теперь возвращаемся к наличию второй оси с одинаковыми колесами,которая делает по прежнему 10 оборотов,но первая делает 15,ну и как?Торсен будет отдыхать?или все таки поработает?
    еще раз,вы с ТС сваливаете в одну кучу межосевой дифф(Торсен) и межколесный,но при этом тычите пальцем на Торсен.
    ты написал что на вывешенной машине Торсен пытается крутить второе колесо,какое из оставшихся трех уточни пожалуйста?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в два раза меньшую, чем разность вращения неправильного колеса от остальных
  6. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Вывесили одно колесо, один мост работает, и торсен работает, значит и диф и торсен работают, че не так?
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    торсен крутится, и торсен работает - разные вещи
    если при такой минимальной разнице диаметров резины торсен не будет пытаться блокироваться - то и нас рать
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я же сказал "на пальцах",чтобы было понятно или я должен был написать про 4см7мм помноженные на хренилион оборото-метров и т.д. чтобы хрен кто догадался?:laugh:
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вот это я вообще не понимаю, нахрена приплетать какое то кол-во оборотометров..
    угловыми скоростями надо оперировать )
  10. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    #50 lexa.36, 3 фев 2015
    Крутится это когда передний и задний мост крутятся с одинаковой скоростью, а когда скорости меняются, торсен и начинает работать, чем больше работает, больше греется масло, хуже смазывает, увеличивается износ
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    согласен вещи разные но даже при условии того,что Торсен не будет пытаться "блокироваться",а лишь просто его составляющие будут подвижны(иными словами работать),то Торсену на это не нас рать,равно как и не нас расть межколесному диффу на свою продолжительную работу.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    нет..
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну быстро это его точно не убъет..
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    равно как и не понимает принцип работы Торсена ТС,я вот уверен на 200 тысяч процентов то,что он видел Торсен только на картинках,отсюда и объяснение "на пальцах"
  15. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Поправил
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    у тебя есть точная инфа о том какой километраж его убъет или не убъет?или какова должна быть разница в размерах шин чтобы это повлияло или не повлияло на Торсен?тогда хотелось бы их услышать,
    по этому поводу нет достоверных цифр,но есть на нашем форуме описанные клубнями случаи,когда из за установки одного колеса другого размера повреждался Торсен,если кому то хочется экспериментов,я только за,появится лишь очередной подтверждающий случай или появится опровергающий причины повреждения Торсена именно из за одного "неправильного" колеса,выбор за ТС,в дальнейших спорах не вижу никакого смысла.
  17. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    расскажу чем всё кончится
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    что значит работа торсена?
    люди ставили коробки и задний диф с разным ГП и катались долго и счастливо, а вы тут о каких то ср..ых колесах :D
    если нет вибрации от коробки, значит критического ничего нет
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я конечно рад за них,но факт остается фактом,люди ставили запаску другого размера и летел Торсен.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    тем более зимой..
    колеса не сильно жестко связаны с покрытием..
