Взываю о помощи!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ramtai, 12 дек 2014.
  1. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Нет! Дк -11 это только один работает , правой головы судя по звуку вообще не видит в 93
  2. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    А какой звук? трещит? хлопки во впуске?
  3. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    #23 Ramtai, 12 дек 2014
    Трещит и хлопки есть на высоких оборотах, а по поводу -11 это только по левой голове, правую так и не видит, провод на датчик Хола в некоторых местах осыпалась изоляция, питание появилось, воткнули датчик, чудо не случилось!((((( видео здесь можно выложить? я на телефон записал 093 группу глянете!
    Тёзка, помогай! как чего, куда дальше рыть??? могу набрать на телефон, если тебе удобно!? Извини что на ты!
    Да, забыл сказать, при сборки каты все вырезал, может это как то, что то влияет!
  4. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Как крайний вариант перед снятием клапанных крышек попробуй поменять датчики местами, они немного разные но думаю подойдут. А вообще сними клапанные крышки и проверь метки, там все просто. Из-за хлопков у тебя ошибка по датчику давления (у меня так было, после хлопков появлялась эта ошибка)
  5. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Если надумаешь проверить метки завтра скину фотки как это сделать
  6. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Хорошо!
  7. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Но всё же, если цепь, то почему фазик не работает?
  8. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Возможно из-за ошибки по несоответствию сигналов КВ и РВ.
    У меня фазик тупо рассыпался но ошибка была именно по фазам а не по соответствию, правая бошка работала, а левая нет показания скакали от 0 до -5
  9. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Блин беда, самое обидное, что до ремонта всё работало отлично
  10. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Лог 91 группы сделайте...заводка-ХХ-3000
  11. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Ок, завтра попробую, даже не знаю как это делаеться, но разберусь!
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    можно сделать одновременно с 92 - для наглядности
  13. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    #33 Ramtai, 13 дек 2014
    Вот что смог сделать, смотрите, http://youtu.be/7tyFaGFG7YI
  14. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Сегодня запишу видео запуск-ХХ-3000
  15. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    В 91 и 92 группах 3 окно это сколько просит ЭБУ(-12 на моем двиг), а 4 сколько двигатель дает, так вот ЭБУ у тебя 0 и просит. Судя по логу, ЭБУ все таки видит положение правого распредвала. Помогал парню цепи менять на ВАТ у него -16 было и тоже ошибка висела о несоответствии КВ и РВ при этом фазовращатели работали. Возможно у тебя больше -16 вот ЭБУ и не видит положения РВ (мое предположение). Поменяй датчики РВ местами
  16. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Ок, сейчас поеду пробовать
  17. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Посмотри 32гр пожалуйста (к твоей проблеме это отношения не имеет)
  18. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Не вопрос Ромтяй!)
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    доставайте клапан управления фазорегулятором(впускной распредвал, 1 сторона) и промывайте его.... и прочищайте его посадочное место
  20. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Как и что крутить, поможите?
