Взываю о помощи!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ramtai, 12 дек 2014.
  1. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Не поможет. Я для эксперимента скидывал фишки с клапанов, в 93 гр показания были в 91 и 92 группах запрос на -12 был, двигатель заводился точно так же как и с клапанами.
    На этом двигателе очень тяжело клапана снять
  2. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Поменял эфекта ноль?
  3. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Сними хотя бы правую крышку, там работы на час
  4. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Ок! Я тебе кстати смс отправил по 032 группе, дошли?
  5. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Да, спасибо!
  6. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Начинай с 15 и к 1
    В отверстиях винтов грязь вычищай, а то грани посрываешь
      33,1 КБ
  7. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    В прорези на распредвалах планка должна входить легко подойдет мет. уголок 40мм.
    Метку на шкиве придется искать, она ввиде треугольника направленного внутрь
      118,7 КБ
      113,5 КБ
  8. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Roman_8E: я Вам за 2 мин скажу как стоят метки не снимая крышек.
  9. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ну и не грузите человека бессмысленной работой...
  11. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Объясни человеку как проверить!!!!!
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    К часу работы не забудьте приплюсовать стоимость прокладки...
  13. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Бессмысленная работа, это снятие клапанов на этом двигателе
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Что нужно сделать уже написано выше: почистить клапан и записать логи.
  15. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Придется пол двигателя разбирать и менять кучу прокладок
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    как скажете...
    PS По Вашему совету махнули датчики местами; по моему видно что датчик рабочий. Продолжайте советовать - не мне и не Вам снимать крышку:hi:
  17. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Мужики, завязовайте спорить, каждая капля дорога в этой чаше (инфа) любые версии буду провирять, Вам огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКО СПАСИБО за то что помогаете, до крышек еще не добрался, но есть очень интересная версия!
    Может ли быть все эти проблемы из за , не правильного установленного транса и махавика между собой, так как!!! У меня датчик колена стоит и смотрит на транс, а на трансе магнитик, что получаеться моховик, а сомо собой поршня должны вить совподать с МТ и момент сигнала с транса ДК
    Что скажите?
  18. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Маховик по другому не поставишь, если только пару болтов не закрутить
  19. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Да нет Ром! Смотри какая фигня, датчик колена берет сигнал с транса, а транс могли не так к моховику прикрутить!
  20. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Точно не помню, посмотри на колоколе АКПП одно место под ДПКВ?
