Взываю о помощи!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ramtai, 12 дек 2014.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    дык значит проблема в проводке от мозгов для ДПРВ, если местами меняли и ничего не изменилось. Во второй то голове насколько я понимаю ДПРВ прекрасно работает?
  2. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Как говорит ROMAN 8N у меня оба фазика не работают! Проводку мерили питание есть! На ДПРВ. Но по выхлопу не ровно работает только правая голова, тачка не тянет, как позднее зажигание , я там видео снимал в 93,92,91 группах, привидущии посты.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #103 sonic_a4, 14 дек 2014
    про позднее зажигание - это верно подмечено: 0.0 - соответствует позднему зажиганию; а -11 и -4 - это еще поздней...
    PS фазики либо два; либо не один
  4. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Печаль!
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    microSD с Launchа читать не пробовали?
  6. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Само собой это и делал, в каждую папку залез не чего похожего не нашел, подскажишь зайду найду и выложу!?
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    поробуйте в расширенном поиске воспользоваться <дата последнего изменения>
  8. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Хорошо
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Рома, если клапан заклинил в открытом состоянии, то при запуске вал уже при давлении масла 1 бар уходит в крайнее раннее положение, эбу этого не понимает и пишет о несоответствии G28 и G40. Завести без масла и показания в 93 группе появятся.
    А что онлайн? Думаешь стоит там лапоть у сканера, а ему дрёбанный Онлайн рассказывает, что поломалось с субтитрами на русском?
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Нужен лог с подключенным N205 и с неподключенным
  11. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Что за клапан ? Где он находиться?
  12. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    #112 ROMAN 8E, 15 дек 2014
    Игорь, если в открытом тогда да будет сразу сдвигать, но это если в открытом!!! даже 0.7 бар хватит
    Подай 12V на клапан и послушай щелкает или нет, сравни как щелкает на левой голове. Разъем находится на перегородке двигателя
  13. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Ром, какой клапан? Где он?
  14. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Всё понял, это тот что рядом с ДПРВ???
  15. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Да он. Есть еще способ проверить клапан но трудоемкий
  16. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Рассказывай!)
  17. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Сначала напряжением проверь
  18. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Ок
    http://youtu.be/OjxlAa5Deu0
  19. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Это мой мертвый фазик, ему клапан ненужен был он сам себе переставлял как хотел:)
  20. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
