WC 2,1 Ремонт мех впрыска AUDI 100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis69, 1 сен 2020.
  1. Denis69
    Denis69 Новичок
    31 авг 2020
    29
    Тверская обл.
    Не. На том, что подготовил для установке, чуть лучше. Нет сквозного отверстия. В течение часа начну устанавливать дозатор на машину. Посмотрим, что получится...
  2. Denis69
    Denis69 Новичок
    31 авг 2020
    29
    Тверская обл.
    Если не заработает вновь, выкину всё сие творение в сарай и сварю коллектор под кайхин 2
  3. Denis69
    Denis69 Новичок
    31 авг 2020
    29
    Тверская обл.
    И ещё один немаловажный вопрос. Всё же каким методом лучше тарировать дозацию форсунок? Меня учили регулировать на полностью поднятой тарелке расходомера. Другой человек ссылался на регулировку на холостом ходу двигателя ... Я делал на полностью поднятой тарелке.
  4. Denis69
    Denis69 Новичок
    31 авг 2020
    29
    Тверская обл.
    Установил дозатор..... Потек по шву.... Снова снимать и в этот раз соберу на герметик..
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ну так заработало, не?
    Герметик для резьбовых соединений вроде как нужен.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Сравнивая баланс по форсункам . При мин. подаче и макс. подаче . Проверяем износ пары .. Плунжер---букса .
    Может на малой подаче?
    А вообще как удобно так и делай . Как проверить износ пары я написал.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Плоскость должны быть ровными. И бежать не где не будет.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    И ещё. Фото диафрагма .15 пост . Это колхоз . С чего сделана?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Как бы они искривились в дозаторе? Открыл-закрыл, всё, почти гарантированно будет сочиться.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Извини! Я не знал что там нечего не может искривится.!
    Теперь думаю. А как это получается что бежит.! ((((
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #31 Geka, 3 сен 2020
    Как может искривиться пластина, зажатая двумя другими?
    Коррозия, налёт от бензина. Как ни старайся, а идеально на старое место, до десятков долей миллиметра, пластину положить не получится. Т.е. она полюбасу ляжет со смещением от старого положения. Вот и получаются микронные зазоры, для бензина этого достаточно. И не бежит, а сочится. Если бежит, то это уже мусор, а не дозатор.
    В последний раз я свою пластину шлифанул войлочным кругом, убрал налёты. В итоге еле еле сочится по одному краю стыка, и то присматриваться нужно. Думаю со временем забьётся дерьмом, растворённым в бензине и сочиться перестанет. Герметик не применял.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Вот, посмотри какие там раковины. Не получится идеально совместить (кликабельно, специально увеличил). Или шлифовать надо, хотя бы пластину.
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    :facepalm:Они и так ровные, с завода.
  15. Denis69
    Denis69 Новичок
    31 авг 2020
    29
    Тверская обл.
    Привет ребята. Поставил дозатор, предварительно смазав оооочень тонким слоем герметика dirko. Всё работает, не течет. Но! Я оказался рукопопом.. при демонтаже форсунок задел штуцер пусковой форсунки... Лопнул, и коллектор залило топливом. Пришлось импровизировать заглушку. В итоге : нарушена дозация топлива по цилиндрам. Буду регулировать дозацию. Плунжерная пара полностью исправна. Не течет.
  16. Denis69
    Denis69 Новичок
    31 авг 2020
    29
    Тверская обл.
    Человек, у которого я купил сий корабль, объяснил, что настраивать дозацию топлива нужно на заведённом двигателе, на холостом ходу, поочередно вынимая форсунки и тарируя шприцем за минуту работы. Т.е. дозация таким образом самая точная. Но я всё таки настраиваю на максимально поднятой шайбы расходомера. Выставляю по 170- 175 мл топлива за минуту . Если кто в курсе, прошу уточнить, верно ли количество топлива? Может нужно убавить дозацию? Спасибо
  17. Denis69
    Denis69 Новичок
    31 авг 2020
    29
    Тверская обл.
    Это заводская мембрана. Она отличается от оригинала только тем, что обнаружен пробой на одном из каналов. Я ее отзеркалил пробоем, на глухой канал дозатора. Пересверлил и подогнал отверстия под крепеж в другом положении мембраны совместив маленькое отверстие в нужном месте.второй дозатор тоже заработал. Но та же проблема.... Течет по шву. Плюс, до этого грешил на текучую пару плунжер- букса. Но нет. При разборе обнаружено отсутствие уплотнений в нижней части корпуса дозатора и буксы. Устранил и все норм .
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Бред. Как их не настраивай, всё равно линейной работы на старом корыте не получить. Примерно настройте тупо на включённом бензонасосе. На хх нормального факела полюбасу не будет.
    Denis69 нравится это.
  19. Denis69
    Denis69 Новичок
    31 авг 2020
    29
    Тверская обл.
    Понял, благодарю за помощь! Сколько должна быть доза топлива за минуту при полностью поднятой шайбы расходомера ?
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
