Делюсь. Не на а4. Стильно, модно, молодёжно. Если поторопитесь - есть все шансы сделать с установкой менее, чем за 50к в официальных установочных центрах, там акция идёт.
Ставил сам на a4 b8 webasto tte переднее правое крыло штатное место. Место для "tte" маловато. Крепление пришлось делать самому.
кмк, ставить афтермаркет в штатное место - хуже не придумаешь. там такое количество геммора сразу появляется
Доброго всем! Поставил Вебасто 5 кВт в Audi A4 Allroad 2012 г.в. у дилера, денех жалеть не стал типа без геморроя. Но эксплуатация показала минусы: греет очень быстро, но при запуске двигателя стрелка температуры мгновенно падает вниз - ощущение что Вебасто греет почти только себя, климат в салоне не задействован никак- вопрос - может ли быть полноценная циркуляция ОЖ в системе с наличием эл.клапанов и отключенным климатом? Дилер Audi поясняет что это нормально, но на других авто такого не было. Была бэха Х3 так там при активированной кнопке OFF на климате Вебасто грела сама себя и быстро уходила в авар.режим, после первого обращения дилер БМВ извинился что не проинструктировал меня об обяз включении моторчика печки на минималку, дабы эл.клапаны открылись. Вопрос: - должна ли Вебасто греть весь контур охлаждения ОЖ, нужны ли для этого доп реле и т.д.? Комплектация полная - с MMI, кнопкой запуская, вентиляцией сидений, бэнгом, фаркопом и т.д. )
в этом нет ничего очень страшного само по себе, потому что котел не может прогреть весь всю ОЖ в моторе однако клапан запорный там есть. при запуске непрогретого мотора он запирается. в принципе, если ребята дилера не разобрались, то могли накосячить
Ставил сам с подключением климата. Перед уходом из машины ставлю крутилку климата на "ташкент" обдув на 1 скорость. Греет не быстро. Греет хорошо. Вот инструкция:здесь.
Здравствуйте. Приобрел AUDI A4 B8 авант 2.0 дизель. Установлена штатная вибаста не работает пульт, ошибка обрыв антенны. Где находится антенна? Спасибо.
Сама антенна - плавник на крыше. Там бежевый штекер. Синий - навигация, красный - для телефона. Если они у вас есть.
