Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Для диагностики подобной неисправности часто приходится снимать вебасто, а это почти 2 н/ч. Вот и посчитайте во что выльется диагностика в этом случае. ОД совершенно правильно вас предупредил до начала работ об этом и я сильно сомневаюсь что кто-то захочет это делать за меньшие деньги зимой в мск.
  2. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    +1, мне тож помогал
  3. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.715
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    Хлеще. Пошел в гараж, захожу - тишина. Нажимаю пульт, вебаста запустилась поработала минуты 3 и выключилась. Пол бака горючки. Сел в машину, посмотрел таймеры, все отключено. Завожу машину, и тут пУйЙйЯкс такой взрыв! Как будто чтото взорвалось. Завелась, все чисто работает. Тыкаю вебасту, так же работает полторы две минуты и выключается. Поехал на ауди. Поднялась температура до 90. Пока у них сидел записался на диагностику. Сказали так непонятно, надо смотреть. Вышел потом к машине, думаю попробую еще и засеку сколько работает. Так же с пульта запустл. И жду. Жду минуту, две, пять, десять, замерз )) а она все работает. 15 минут пыхтела как часы и отключилась. Делаю вывод что замерзла саляра в гараже и поэтому вебаста отключилась.
    Вечерний инцедент когда включилась сама, списал на то что мог на кнопку пульта нечайно в сумке нажать пока в лифте ехал.
    В любом случае на диагностику записался, посмотрят все ошибки, так как все установлено официально дилером.
    У кого какие мысли?
  4. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    либо провода либо сам клапан ... ложись спокойно :D
  5. SRVSpb
    SRVSpb Участник форума
    18 апр 2010
    220
    Q7 2016 Je Design
    Оставил машину на три дня ОД , говорят что первый раз сталкиваются с такой проблемой . Попросили перед тем как поеду к ним проверить работает ли вебаста через таймер. Сел машину включил таймеры и вебаста нормально проработала 30 мин . У тебя через таймеры работает?
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Времени катастрофически не хватает для решения этой проблемы.....даже поспать некогда с женщиной....Таймеры хоть и установил, но ни разу не пользовался ими :chainik:, т.к. запускаю вебасто через GSM c телефона.
    А проблема осталась - пускается со второго раза.
    Для себя решил, что проблема не в вебасто. Так как:
    Включаешь Вебу - работает 3-4 мин - включается климат (тосол за Вебой достиг 30*С) - через 3 мин рубится климат???? (гаснет панель климата) - через 2-3 минуты отключается Веба.
    При её подхвате повторным звонком:
    Сразу включается климат !!!!!- затем включается Веба - Веба работает за программированное время
    Тебе и мне ставил ОД....думаю косяк в подключении...но не критично :D
    :cry:
  7. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    Проездил весь день. Вебаста работает как часы, все как и было. Похоже правда дело в соляре... походу летнюю налили на газпроме.
  8. SRVSpb
    18 апр 2010
    220
    Q7 2016 Je Design
    Если ничего не сделают , попробую твоим методом , но у меня если позвонить повторно то идет команда на отключение , придется звонить третий раз. :)
  9. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    сегодня заработала нормально:shock:
  10. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Кто-нибудь ставил себе GSM модуль для управления вебастой с телефона?
  11. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    Я нет. Пульта т100 хватает
  12. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Пульт только для прямой видимости. В Москве не очень актуально...
  13. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    У меня стоит!)
  14. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Где ставил? Сколько стоило? Как в эксплуатации?
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  16. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Ставил в конторе вебасто блок старлайн 3500 и работа кажется около 3000!работой доволен показывает и напряжение в машине и ее место положение хотя у меня спутник стоит.вообщем удобная вещь!:rock:
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    магнитные бури :) может у тебя не вебаста а датчик температуры сума сходит?
  18. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    #2018 Anta80, 26 янв 2014
    Я сегодня как мальчик прыгал вокруг машины от радости. Хорошо чехла от бубна не было [​IMG]
    но.....вспомнил как у других всё начиналось..и........
    Чавота я боюсъ кончины блока(( ошибка клапана не ушла и не скидывается
    Даже пробовал менять 101 на001 и обратно
    А клапан по Эльзе стоит в вебе((
    Я думал проще будет
  19. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    Заблуждение. У меня через 2 этажа пробивает вниз. С 5 го этажа пробивает через стены. В большинстве случаев не в поле зрения машина.
    А гсм на подземной парковке как работает? У меня например там телефон не паботает.
  20. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Через три стены и метров 300-та нормально пашет:p
    До гаража метров 450 (наверно меньше) и много стен(( не катит
