Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    у меня нет у вебасты пульта. Сбрось ошибки и попробуй. пульт не должен помешать активации таймеров
  2. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    Спасибо, попробую.
    Поеду в выходные в сервис пусть скинут, а далее посмотрим, что получиться. Готовь сани летом....
  3. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    стала дымить по утрам вебаста, но дым идет не как положено из под днища, а дымит где-то за подкрылком колеса, дым попадает немного в салон. особо сильно воняет в через 2-3 минуты после запуска когда вебаста видимо температуру набирает.
    раньше такого не было.
    я так понимаю какая-то прокладка или "глушак" вебасты прогорел? где копать?
    было у кого-то похожее?
  4. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    может просто она соляркой истекает за время стоянки? потом заводишь, начинает выгорать и дымить.
    у меня так было когда мозг отопителя глючил, в глушак солярка набиралась.. потом пыталась запуститься и дымище жуть.
  5. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.715
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    Отключил в настройках все что касается вебасты. Расход упал на литр по городу. Реальность или вымысел и совпадение? Включаю - опять поднимается на литр.
  6. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    все это что? в мми автономный подогреватели и отопитель?
  7. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Дык она када вкл. кушает 1.2-1.7 в час с заведённым движком
    Где выкл. сделал???
    Я летние 21-е поставил, почти на литр больше хавает (
  8. AxelFFF
    AxelFFF Участник форума
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Так правильно. Компьютер учитывает топливо , потребленное вебасто, для определения среднего расхода.
    А вот принцип его запуска мне так и не понятен до конца.
    Писали, что вебасто запускается от +10. У меня в гараже +12:rock: по термометру авто: вебасто сразу запускается , еще до выезда на улицу.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вообще-то Вебасто потребляет 0.7 л/ч в режиме полная мощность. Стоит ли на этом экономить, передвигаясь на полупрогретом авто?
    По-моему это маразм.
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Точно!!! Кроилово в мелочах- это попадалово в крупном :)
  11. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Для того чтобы экономить нужно очень хорошо зарабатывать :)
  12. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    Ага, оно самое. Ну и вентилятор заодно. Реально меньше жрет! А колеса летние у меня намного тяжелее зимних, там же ковка, сплав и гайки. Ну и резина пирелли не самая легкая.
    Сегодня опять пробовал, на литр расход меньше. Я ни в целях экономии, просто не думал что такая зависимость есть по компу даже когда котлы не запущены. Летом то в + 30 пади можео будет не включать ))
  13. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    John, в ММИ ручное вкл.-выкл. Она автоматом вкл. при t ниже +5 С
    Отключать надо шнурком или через Грин меню (инженерное)
    ПС или ты допподогреватель выкл. где авто-выкл?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно не на отопителе экономить, а отремонтировать систему ОЖ.
  15. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    И его тоже. Все на выкл выставляю.
    Да не ради экономии это...
  16. sromazanov
    sromazanov Новичок
    11 апр 2014
    10
    Q7 3,0tdi 13г.
    дистанционка на вебасту
    Кто-нибудь знает, можн ли дистанционный завод на вебасту сделать, если его нет в станларте?
  17. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Можно. Я себе так и реализовал. Поставил CAN модуль для запуска Webasto, и с пульта сигнализации ее запускаю. Подключается всего по 5 проводам за блоком климат-контроля. Позже дам данные о модуле.
  18. alekshohol
    alekshohol Новичок
    1 апр 2014
    8
    Q7/3L 07г.
    подскажите плиз владею Q7 пару месяцев
    1. стоит штатное вебасто..ставлю таймер на определенное время прихожу через 40 мин -салон теплый а ДВС холодный
    2. есть пульт ДУ включает вебасто только с 20 см а с подальше уже неало ..батарейку менял((
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    1. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=367979
    2. Вероятно неисправна антенна (обрыв), находится она на задней боковой форточке с лева по ходу движения, если не ошибаюсь....
    Может проблема быть и пульте - шнурок нужен вообщем, чтобы посмотреть ошибки, а там и делать выводы ....
  20. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
