Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. sromazanov
    sromazanov Новичок
    11 апр 2014
    10
    Q7 3,0tdi 13г.
    Спасибо.Жду инфу. А это сам делал или на сервисе?
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
  3. зумер
    зумер Новичок
    31 июл 2014
    13
    Q 7 3.0 td 08г
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Так ты его с того года так и не оживил???
  5. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    Мощность 4.2 квт, Thermo Top E. Надежный универсальный отопитель. Вот только штатным его никогда не сделаете, т.к. там другой ЭБУ. Коробка на фото от другого отопителя...
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    временно оживил, теперь на связь не выходит
  7. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    Ремонтируйте свою.... Зачем сложности искать?
    Если купите другую плату от Q7, то все равно придется ехать к дилеру для снятия защиты компонентов, т.к. плата от другой машины...
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у нас дилер вебасты есть
  9. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    Они это не умеют.., только Ауди через запрос на завод....
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не знаю. мне чинили вообще не у од.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Наверное обошло ремонтом мозга а не заменой?
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    якобы заменили какую то силовую часть
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    новую плату ценят в 25000 у нас и двушку весь ремонт.
  14. Есаян Ромик
    Есаян Ромик Новичок
    3 сен 2014
    19
    Q7 3.0TD 07г.
    Подскажите мастера по диагностике и ремонту штатного вебасто?
  15. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    А какая проблема? У меня вот ошибка
    1 неисправность:
    01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания(V6)
    007 - Замыкание на массу.
    Буду смотреть, когда придет термостат на замену(нужно слить ОЖ)
  16. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    У АП можно закольцевать вход/выход и не сливать ОЖ.
  17. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Так-то да, но заменить термостат - все же придется слить. Буду менять на следующей неделе, уже купил, заодно и АП посмотрю.
  18. ПалычQ
    ПалычQ Завсегдатай
    13 фев 2012
    713
    Q7- уже нет
    На прошлой неделе ремонтировал вебасту. Ошибка говорила о нагнетателе воздуха, оказалось - блок управления. Ремонт с диагностикой - 13 килорублей. Мастер Евгений, тел. +7(964)567-99-09:hi:
  19. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Блок управления, который на самом вебасто?
  20. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Была тоже такая-же ошибка "Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания(V6)", снял вебасто почистил отмыл всю (камера была забита коксом напроч), теперь работает как часики и никаких ошибок.
