Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. ПалычQ
    ПалычQ Завсегдатай
    13 фев 2012
    713
    Q7- уже нет
    Да, на самой вебасте.
  2. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    925-771-18-50 алексей
  3. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Сам делал?
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Сам, конечно... Спрашивай, подскажу...
  5. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Да пока нечего подсказывать. Снял, отвез в сервис вебастовый в Томск. Сказали почистят, проверят свечу и датчик пламени. Чет сам не стал лазить. Проверил только вентилятор - исправен, работает, замыкания нет. Сделают, поеду заберу, установлю и проверю. Если не заработает сказали с машинкой к ним.
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Если смог снять, то почистить ее самому плевое дело. Ни чего там сложного нет.
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Завтра тоже сделаю перед зимой ТО Вебасте. Уже записался на приём. Уже два раза слышал беспричинную работу её вентилятора. Проверил шнурком - ошибка была: нет связи с блоком....Уже точно не помню. Не стирал, пусть завтра её спецы посмотрят. Вебаста по температуре автоматически и в ручную работает без замечаний.
  8. Олег449
    Олег449 Новичок
    21 сен 2014
    47
    Ауди ку7
    Подскажите масера по вебасте в питере, купил машину без пульта хочу до установить
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Отпишись что было, мало ли кому поможет.
  10. Bobruwa
    Bobruwa Новичок
    2 сен 2013
    51
    Q7 3.0 TDI 09г
    У меня всю прошлую зиму отработала замечательно.а сейчас решил проверить..не запустилась.горела постоянно ошибка на свечу накала.причем стираешь и тут же снова. три дня ее мучал...не фига...тут в субботу взяла и запустилась...ошибка стерлась...а сегодня решил проверить...и все...не работает,все тоже самое. кто-нить менял свечу накаливания,слишком сложно?
  11. игорь_iiv
    игорь_iiv Участник форума
    3 апр 2012
    104
    Q7 3.0 TDI 2008г.
    началась такая же ерунда, два раза уже посадил акб. до ремонта еще недели 2-3. Подскажите где находиться предохранитель чтобы отключить принудительно webasto, а то по утрам сюрпризы поднадоели уже
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Слева в передней панели, в блоке предохранителей ST1(красного цвета), 5-й предохранитель на 20А.
  13. игорь_iiv
    3 апр 2012
    104
    Q7 3.0 TDI 2008г.
  14. игорь_iiv
    3 апр 2012
    104
    Q7 3.0 TDI 2008г.
    Сегодня езжу целый день, отопитель не включался. Единственное что сделал, в настройках MMI в функции "допол.отопитель" с авто переключил на выкл. Может не надо вытягивать предохранитель или все же на ночь подстраховаться?
  15. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    а на юго-западе мастера есть?
    тоже ошибка, запускается и глохнет
  16. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вебасто
    Кому нужна консультация по диагностике и ремонту Ауди в Москве-обращайтесь. Сам работаю в Д.Ц. и владею Q7 3.0 TDI:)
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня нет связи с отопителем, снял, протестил - все идеально, куда копать?
  18. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Пропайка smd-элементов на плате управления, что на вебасто сверху прикручен, помогает
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    вебасто тестировале на стенде. нет связи до него
  20. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Подскажите как снять мозги вебасты или всю ее целиком? Сдохли мозги походу, пишет замыкание на массу.
