Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    под левым крылом. работы на час
  2. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    а снятие защиты компонентов у дилера?
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не было об этом речи
  4. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    25 :eek:
    это че так подорожало?
    плата отдельно в оригинале стоила 10-15 руб.
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    можешь сказать, где?
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Снятие component protection нужно без вариантов ..... или паяльник в руки :)
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Номер есть по твоему вину?
    4L0 819 953 F или A,D.K,B и.т.д ????
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    нету у меня номера,, можешь посодействовать?
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ему http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=131601 напиши он номер подскажет ....
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    спасибо
  11. Den102
    Den102 Новичок
    13 апр 2013
    38
    Q7 3.0 TDI 08 г.
    Сгорел блок управления отопителя. Подскажите код детали.
  12. Есаян Ромик
    Есаян Ромик Новичок
    3 сен 2014
    19
    Q7 3.0TD 07г.
    Подскажите пожалуйста. У меня 3-х лит. дизель 2007г, при диагностике не видит штатный отопитель, пишет: нет связи с блоком управления.. Со стороны водительской двери в предохранительном блоке, есть пустое гнездо,поставил туда предохранитель,вебасто загудел. Но в этом сост.диагностика все равно ничего не дает.. Машину купил недавно, по этому не знаю куда копать дальше.Возможно до меня там уже кто то намудрил. Подскажите че делать дальше.Спасибо заранее.
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #2193 БЕГИмот, 22 окт 2014
    Загудел - не значит заработал. Может гудеть вентилятор подачи воздуха. Скорее всего умерли мозги на Вебасто и что бы аккум не высаживать выдернули предохранитель. Темы о проблеме и явки где ремонтируют (в этой тоже есть):
    не выкл приточный вентилятор http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=331732
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=332405&page=2
    нет связи с ЭБУ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=365663&page=6
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=372465
  14. Den102
    Den102 Новичок
    13 апр 2013
    38
    Q7 3.0 TDI 08 г.
    У меня такая же история. Блок управления на замену. В сервисе сказали что частое явление. Блок заказал, как приедет поеду ставить.
  15. pelalex
    pelalex Новичок
    10 июн 2013
    70
    Q7/ 3TD 06г.
    уважаемые други, доброго дня.
    ситуация такая: (выше читал что было у кого то, и что из за акума такая шляпа)
    прогревается движка очень долго, если интенсивно передвигаешься то прогревается норм и до 90 град. но если затем легко (не выше 2 тыс оборотов) начинаешь ехать, температура на глазах уходит вниз.
    по таймеру утром ставлю вебу, заводится шумит как паяльная лампа и греет, т.е. работает она, но после старта движка видимо работать не хочет и поэтому температура плавает.
    Я думал на термостат, заменил, ничего не поменялось, симптомы те же.
    кстати стартер крутит хeрoвo... может и правда дело в акуме?? да я его в прошлом году в это же время купил и поставил... может нагрели меня, и что сделать чтобы отдефектовать его.
    да и что за тема по поводу минимального вольтажа старта вебы?? где ее глянуть и какую лучше установить?
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #2196 БЕГИмот, 22 окт 2014
    Если есть желание изменить минимальное наряжение отключения Вебасто (заводская настройка 10,25 В)
    http://www.audi-club.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11026
    , то входим в адаптацию 18 блока Вебасты и в канале адаптации 01 меняем 150 на 147 - тест - сохранить. Получаем минимальное наряжение отключения Вебасто 10 В.
    Посмотри, что в ММИ накручено у тебя. В каком режиме вкл/откл...
  17. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Я бы посмотрел шнурком причину остановки вебасты.
    Возможно из-за просадки в момент запуска она и останавливается. Просадка из-за дохлого аккума, аккум дохлый из-за недозаряда, недозаряд из-за сгнившего провода массы или утечек. Моя версия. каг-то так. :nod:
  18. Рус090
    Рус090 Новичок
    15 окт 2014
    5
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Доброго времени суток всем! Друзья подскажите, взял недавно Q7 3.0 tdi, но с завода она была без пульта д/у на вебасту. В ETKA выдает это номер пульта 4L0 909 507A. Могу ли я смело заказывать данный пульт или же надо машину протестировать на WAGе?
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Пульта не достаточно, нужно блок в авто еще.
  20. Рус090
    Рус090 Новичок
    15 окт 2014
    5
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Понял, спасибо!
