Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Ок, понял . Спасибо))
  2. NightWatcher
    NightWatcher Участник форума
    18 окт 2013
    404
    Q7 4,2 TDI 11 г.
    1.Excellent
    2.Автолис мобайл
    3.Пандора Х1100
    4.Пандора 3910
    5.Призрак 840
    Вот эти тоже могут управлять котлом. Может еще что-нибудь может, поищите на форумах по установке сигналок, там подскажут точно.
  3. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Но и старлайнD94 тоже с can модулем идет вроде тоже неплохая сигналка
  4. NightWatcher
    18 окт 2013
    404
    Q7 4,2 TDI 11 г.
    Да я не спорю, что она плохая. Этот список только из тех, что я знаю, когда себе искал в феврале. За это время может уже что-нибудь новенькое выпустили. Еще есть вот такие штуки, вроде вообще без сигналок работают http://autoplugin.ru/audi_q7/index.html
  5. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    большую часть темы прочитал. но так и не понял. для того чтобы сигналка могла управлять вебастой по CAN, нужно ставить телестарт?
  6. NightWatcher
    18 окт 2013
    404
    Q7 4,2 TDI 11 г.
    Если в сигналке заявлена функция управления штатным подогревателем, то не нужно. Если не заявлена, то тогда городить огород из сигналки и дополнительного блока, на который сигналка будет подавать сигнал на включение. Либо вообще отдельную приблуду для запуска котла без сигналки поставить.
  7. AxelFFF
    AxelFFF Участник форума
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    #2227 AxelFFF, 24 окт 2014
    59 страниц уже!
    Пора создать "FAQ Webasto"
    Что за цены? Деньги попу жгут? Это как ОД за брелок 77т.р. отвалить!
    Цена 150 баксов, например: http://altox.by/gsm_webasto
    Обсуждалось тут: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8557151&postcount=884
    На АлиЭксперессе баксов за 30 можно найти!
    И будет вам запуск по телефону Вебасты!
    Добавлю. Посмотрел первую ссылку- функционала стало больше, можно ченрез мобильный интернет отслеживать и статус котла и температуру и напряжение. Обновляется каждые 10 секунд! Можно следить насколько быстро прогревается! Молодцы!
    Но сам так и не ставил, чёт и таймеров вроду хватает.
  8. AxelFFF
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Сам себе походу и отвечу! Разобрался.
    Причина, видимо, в не совсем корректной кодировке.
    Температура вчера утром была -13 (что аномально для октября, камазисты с утра маются). Дизтопливо летнее, до -10(зимнее вчера искал, не нашел). Вебаста запуститься не смогла, но и корректно выключится тоже не смогла (кодировал сам , с5 попытки удалось, так как зависит от комплектации, от года , от ММИ и т.д.). В итоге обогева нет, зато вентилятор крутит, холодный воздух в салон гонит!
    В идеале, если не смогла запустится 3 раза, должна полный отбой давать всем системам, а не частичный.
  9. PavelZSpb
    PavelZSpb Новичок
    11 фев 2013
    2
    Q7/3.0TDI 12г.
    Доброго дня!
    Может подскажет кто? В теме похожего не нашёл.
    Вечером, приезжая домой, ставлю таймер в MMI на утро. Таймер срабатывает во время, но, вместо обогрева, включает вентилятор (хотя пару раз запускалась вебаста, но чаще всё же вентилятор). Думал, что может порядок действий влияет? Ан нет... по всякому пробовал ставить. Если принудительно запускать, то заводится без проблем. На заведённой машине тоже работает в режиме догрева. А вот с таймера чаще нет, чем да. В чём проблема?
  10. PavelZSpb
    PavelZSpb Новичок
    11 фев 2013
    2
    Q7/3.0TDI 12г.
    Такая же проблема. Не совсем понял, как её решить. Может поделитесь советом?
  11. AxelFFF
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    ну так и написал, топливо зимнее будет , все ОК БУДЕТ.
    температура поднялась до -8, больше пока не повторялось, вебасто пускается как нужно.
    почитал, заказал штуку белорусскую эту себе. попробую, отпишусь.
  12. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Проблема простая: вебаста не работает. Таймеры все активны, при включении моргает несколько секунд костер на панели и все.
    Сегодня купил шнурок, пишет три ошибки:
    01406 Нет образования пламени
    000--
    02251 Отопитель блокирован
    000--
    01413 Дозирующий насос V54
    007-- Короткое замыкание на массу
    Тест все проходит успешно, включая дозирующий насос.
    Думаю попробовать для начала просто разблокировать. Пока не знаю как, подскажите? ))
    Это привычные ошибки для вебасты?
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  14. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Спасибо!
    После обнуления ошибок сразу в этом же окне пишет найдены 2 ошибки, опять нет образования пламени и короткое замыкание дозирующего насоса. Когда в адаптации канал 07 ставлю 1, он позволяет сохранить, спрашивает подтверждение, но при вовторном считывании опять там стоят нули
  15. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Были уже темы по этой проблеме, поищите, почитайте. Мозги отопителя менять скорее всего.
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #2236 БЕГИмот, 26 окт 2014
    Это точно, вот особо не копаясь :)
    все о вебасто http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=204215
    дозирующий насос http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=316417
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=319100
    Проблема со штатным вебасто!! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=397920
    демонтаж http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=391697
    работа вебасто и регулировка СО http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362959
    запуск через шнурок и разблокировка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368557
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=204215&page=32
    не выкл приточный вентилятор http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=331732
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=332405&page=2
    нет связи с ЭБУ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=365663&page=6
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=372465
  17. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Спасибо. Почти все читал. Получается однозначного ответа в этой ситуации через шнурок не получить, нужно физически разбирать.
    Подскажите на севере Москвы проверенную контору, по ремонту Webasto.
    Заранее спасибо.
  18. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Почитайте же темы.. Я там все расписывал о своей (точно такой же проблеме). Сервис вебасто отправит к ОД.. потому что все завязано через штатные мозги. Вам они предложат лишь заменить отопитель (тыс за 30-40) и прикрутить на торпеду пульт управления отопителем. Вся связь с мозгами авто будет обрезана. Если хотите чтобы осталась связь с авто то только к ОД. А там Вам предложат только замену отопителя, т.к. они их не ремонтируют. А ценник на отопитель мне назвали около 100тыр без работ по замене.
    Можно съездить в неофициальный сервис, там смогут заказать и заменить весь отопитель или мозги, но на снятие защиты компонента все равно ехать к ОД.
    Лично я сам заменил половинку отопителя с мозгами, затем поехал к знакомым в ОД и сняли защиту компонента заподешевше. Сразу все заработало и работает уже полтора года..
  19. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    С этим все понятно еще хотел спросить а ключ у тебя тоже в машине остается в обходчике и если да. То как зимой не замерзает?
  20. NightWatcher
    18 окт 2013
    404
    Q7 4,2 TDI 11 г.
    У меня нет автозапуска (функционал сигналки позволяет это сделать, но я не стал), соответственно, никаких обходчиков нет. Пока хватает Вебасты для прогрева. До этого была Honda Accord, на ней автозапуск был реализован, проблем никаких. Про возможность замерзания ключа нигде ранее не слышал :shock:
