Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Ребят, по номерам никто инфой не обладает? Или может кто уже ставил DP 30.2 12v?
  2. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Сопротивление рабочего мотора 5 ом.
    Купил, в выходные поставлю.
  3. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #2323 DimkinSP, 26 ноя 2014
    на 6 ножку колодки которая подключается в webasto прицепи один конец провода, другим щелкай (как бы импульсно) по + под красным колпачком. слушай насос. он должен как реле щелкать. если щелкает, сделай ходов насосом 30-40. потом подключи колодку в webasto и попробуй запустить ее через setup климатической установки. по идее должно все работать ;-)
    если насос не щелкал прозвони провод до насос от колодки, если провод в порядке насос на замену
    если насос работал но webasto не запустилась, проблема модуле webasto.
  4. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Подскажите еще
    Поменял насос. Все ошибки ушли. Насос щелкает. Тесты всех исполнителей проходят успешно. При попытке поставить 1 в 7 канале все сохраняет, но при чтении там опять появляется ноль. Соответственно вебаста не запускается
  5. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    #2325 going, 29 ноя 2014
    Уровень топлива в баке и напряжение аккумулятора в норме ? вебаста не могла завоздушится ?
      55,2 КБ
  6. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    #2326 Олег414, 29 ноя 2014
    Защита компонентов это то, что снимать только у диллера?
    По уровню топлива и напряжению все ОК. Предохранитель несколько раз выдергивал, чтобы вебу обнулить.
    А по поводу воздуха в магистрали скорее тут будет ошибка по пламени, в моем вариантеона изначально не разблокируется, даже не делая попыток запуститься.
  7. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Сижу, читаю про манипуляции с разблокировкой, понял что при установке 1 в 7 канале у меня кнопка "тест" становится неактивной. Это что может означать?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А что ты делаешь в 7 канале? У тебя что, ошибка - Вебасто заблокирована?
    Если вебасто не запускается, должны быть ошибки, другого не дано. Понимаешь, не может не запускаться без ошибок.
    Запускаешь с меню климат-контроля?
    Как процесс проходит?
    Больше информации давай, если хочешь помощи!
  9. Nik8_4
    Nik8_4 Новичок
    7 авг 2012
    60
    Q7 3.0TDI CASA 08
    Приговорили еще и дозирующий насос. Подскажите, если брать не этот 4B0963303. а Вебастовский - 9019847B, он подойдет или обязательно нужен VAG? На ebay он идет, как взаимозаменяемый http://www.ebay.com/itm/230933241471...:MEBIDX:IT
  10. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Итак, история благополучно закончилась. Заветный дым из под машины пошел)
    Из того что вчера не написал, после всех манипуляций с попытками запустить через шнурок опять выскочила та же ошибка дозирующего насоса, обрыв или замыкание на массу. Ошибка не стиралась, насос щелкать перестал. После чего вспомнил, что в первый раз когда проверял насос, на фишке напряжение было постоянно, хотя по идее должно пульсировать. Понимая что логики нет, решил что битый насос выжег уже отремонтированную плату и теперь все по кругу, либо пробило где то проводку и коротит.
    С тем и уснул, ожидая утра, чтобы опять залезть к насосу и померять напряжение и сопротивление.
    Утром на удачу нажимаю кнопку на пульте и слышу заветные щелчки насоса, звук нагнетательного вентилятора и о чудо, через пару минут пошла дымить.
    В итоге опыт следующий:
    1. Наш насос 4B0 963 303, это тот же "Насос-дозатор Webasto DP 30.2 12v", под нoмером 9012868C (поставил именно его)
    2. Активация заблокированной вебасто в блоке 18, 7 канал, ставим 1 и сохраняем, при этом самая 1 там не сохраняется, там всегда стоит ноль!
    3. Ошибки не всегда сбрасываются сразу, мне пришлось несколько раз по кругу гонять тесты исполнителей, разблокировать и стирать ошибку.
    4. Если мозг видит в каком то блоке ошибку, он может запретить проводить тест исполнителей на этом блоке, просто не предлагает. При этом см пункт 3, без теста ошибка не стирается. В этом случае выдергиваем предохранитель вебасто (слева от руля, верхняя колодка, 8-й слева на 20А) на пару секунд и повторяем процедуру.
    5. Алексей из вебасто-раша (контакт нашел тут же на сайте) знает свое дело, чинит качественно, быстро, недорого и всегда готов помочь советом, за что большое спасибо.
    6. Когда будете снимать мозг с вебы, обязательно рассмотрите защелки на фишках с проводами, работа для гинеколога, если еще и на ощупь ориентироваться совсем беда.
    7. Насос вебасто сам прокачивает воздух по всей системе, ничего дополнительно делать не нужно. Чел, который продавал насос, говорит на стенде собирал с прозрачными трубками, прокачало 4 метра трубки в раз. Я поверил, рискнул, просто сменив насос, в результате все подтвердилось
    8. Не раз тут читал, что веба запускается не сразу, а после того как поездишь. Конечно же не верил, но у меня случилось тоже самое. Вечером ошибки и бред, утром все отлично.
    9. Сопротивление рабочего насоса 5 Ом.
    Может кому эти выводы пригодятся. Спасибо всем откликнувшимся. Отдельное спасибо клубню going, за активное участие ))
  11. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    выдерка из мануала
  12. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Да, читал, в том то и суть что заводил не раз и после замены насоса весь день проездил в режиме заглушил-завел. А вот с вечера, как ушел оставив её один на один с ошибками, так и пришел не заводя и сразу запустилась. Так что для себя оставляю вопрос неразгаданным )
  13. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Ну главное что вопрос решен и определились с номером насоса на будущее :)
  14. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    Вот и у меня вебасто вырубилось(((
    после того как поставил модуль GSM, может совпадение а может и нет..
    3 ошибок найдено:
    02245 - Соединение дистанционного радиоуправления
    008-Некорректный сигнал-Периодически
    01410 - Перегрев отопителя
    000 - - - Периодически
    02251 - Отопитель блокирован
    000 - -
    Что скажете??
  15. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Снимите блокировку и запустите вебу. Там по результату.
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Так бывает когда охлаждайки мало и не просто её мало в расширительном бачке, а воздушные пробки в системе большие присутствуют....
  17. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    их выгнать можно, сняв пробку с расширительного бачка и просто подливая жидкость?
  18. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    а в расширительном бачке уровень полный..
    а из за чего еще может быть перегрев вебасто?
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Циркуляционный насос, воздушный насос.
    Подключиться к 18 блоку, снять блокировку, завести движок, смотреть, что происходит.
    Уличная Т какая была, когда веба работать "отказалась"?
  20. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    -7 градусов,
    блокировку снимаю, опять блокируется!
    может сервис подскажите кто сможет разобраться..
