Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    Спасибо, все получилось!!!
  2. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    Вчера разблокировал, один цикл вебасто отработала без проблем.
    Сегодня с утра стал запускать и она опять заблокировалась,
    ошибки те же:
    01410 - Перегрев отопителя
    000 - - - Периодически
    02251 - Отопитель блокирован
    Куда дальше копать??
  3. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Недавно писали. Для начала проверь уровень антифриза. Когда тест исполнителей делаешь циркуляционный насос гудит?
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Циркуляцию жижи надо смотреть т.е. насос, делай тест исполнителей...
  5. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    Антифриз полный, еще подливал до краев))
    когда тест делал, гудел, сейчас еще раз сделаю!
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    "Отработала" на заведенном движке или на заглушенном?
    При какой Т ОЖ блокируется отопитель? Динамика изменения "Т отопителя - Т мотора" через "измерения" есть?
  7. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    Тест делал на не заведенном двигателе, циркуляционный насос гудел секунд 20, показания в окнах не менялись:
      121,3 КБ
  8. Dismo
    Dismo Участник форума
    15 ноя 2011
    457
    А4/B8 3.0D 08avant
    всем привет, есть машина 2007 года с четырех зонным климатом, после активации вебасто не работает управление климатом сзади как исправить? с передней консоли все регулируется!
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Точно после активации?? Кнопка блокировки от детей не включена??? И помоему если заблокировать стёкла, управление заднего климата тоже блокироется....покури мануал, там есть блокировка.
  10. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Привет! Ну так что нашел причину по вебасто ? А то у меня тож самое) уже и предохранитель выдергивал и ни чего. Подскажи что да как сделал.спасибо
  11. Makarona
    Makarona Участник форума
    18 авг 2013
    106
    q7 3.0 TDI 11 CRCA
    может быть и уровень топлива минимальным. Вебасто также не запускается.
  12. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Да нет все проверил и топливо залил побольше и аккамулятор новый. Раньше думал из-за него, а сейчас вообще ничего не пойму
  13. Altra07
    Altra07 Участник форума
    2 окт 2012
    321
    Q7 4.2TDI
  14. salnik112
    salnik112 Новичок
    22 янв 2014
    9
    Audi 100/c4 2.3
    Подключаешь вагком блок 18, базовые установки ,канал 004 , нажимаешь кнопку ВКЛ и на брелке зажимаешь кнопку off на 2 сек . в первом окне появиться запрограмировано. Выходишь из диагностики, и запускаешь с пульта))
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Пред на торце левой торпеды отвечает за саму вебасту, а за "радиоканал" отвечает пред, который сзади справа в багажнике. Черная колодка, № 8 на 5А.
    Если пред целый, то можно проверить в "измерениях" доходит ли сигнал, 18 блок, 006 канал, 3 и 4 поле.
    И, выше уже написали, можно и снова "привязать" брелок, если он "отпал".
  16. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Вот сейчас понятно. Перед этим пробовал привязать выдергивая пред. И спереди и сзади, никаких результатов. А что должно быть в 3и4 полях?
  17. Саша30
    Саша30 Новичок
    26 сен 2013
    51
    Ауди Q7 3л дизель
    я пробовал и оба предохранителя вытаскивать не чего не получилось . придеться ехать отдавать 3 000 чтобы сделали (((
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    На брелке индикация д.б. хоть какая, хотя бы "красная моргалка"
    Лучше сначала посмотреть, что происходит по кнопке "вкл" пульта.
    Если привязывать - сзади пред выдергиваешь, вставляешь и сразу на пульте 5 сек кнопку офф держишь и все.
    По индикации типа вот:
    Группа 006
    Поле индикации 3 - моментальный статус сигнала радиоприемника автономного отопителя -R64 (исполнение T90).
    Индикация = "Активировано"
    - Блок управления дополнительного отопителя -J364 готов к приему радиосигнала, автономный отопитель / автономная вентиляция могут быть отключены и включены с помощью пульта ДУ.
    Индикация = "вкл"
    - В настоящий момент принимается радиосигнал на включение автономного отопления / автономной вентиляции.
    Индикация = "выкл"
    - В настоящий момент принимается радиосигнал на отключение автономного отопления / автономной вентиляции.
    Индикация = "Деактивировано", "Транспортировка" или "Заблокировано"
    - Автономный отопитель/автономная вентиляция в настоящее время не могут быть включены с помощью пульта ДУ.
    - Значение "Заблокировано" отображается, например, на автомобилях с радиоприемников автономного отопителя -R64 при поступлении от блока управления -J644 команды на сбережение электроэнергии (смотри группу индикации 001)
    Поле индикации 4
    Обратный сигнал режима автономного отопления/автономной вентиляции при наличии пульта ДУ (исполнение T90).
    Индикация = "11111"
    - Автономный отопитель/автономная вентиляция включаются блоком управления дополнительного отопителя -J364.
    (Подтверждение отправляется через антенну).
    Индикация = "XXXXX"
    - Автономный отопитель/автономная вентиляция не включаются блоком управления -J364, если на одной из позиции стоит значение "0".
    Условия отключения режима автономного отопления/автономной вентиляции при наличии пульта ДУ
    - Бит 0 ("XXXX0"): Автономный отопитель/автономная вентиляция отключены, поступает команда на сбережение электроэнергии (пониженное напряжение).
    - Бит 1 ("XXX0X"): Автономный отопитель/автономная вентиляция отключены, в баке слишком мало топлива (предупреждение о низком уровне топлива активировано).
    - Бит 2 ("XX0XX"): Автономный отопитель/автономная вентиляция отключены,, в блоке управления автономного/дополнительного отопителя -J364 зарегистрирована неисправность.
    - Бит 3 ("X0XXX"): Автономный отопитель/автономная вентиляция отключены, блок управления автономного/дополнительного отопителя -J364 находится в режиме транспортировки (настройка производителя для сбережения электроэнергии до выдачи автомобиля клиенту).
    - Бит 4 ("0XXXX"): Автономный отопитель/автономная вентиляция отключены, поступает сигнал столкновения.
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    И чем все закончилось? Проблема решена?
  20. salnik112
    salnik112 Новичок
    22 янв 2014
    9
    Audi 100/c4 2.3
    попробуй вагкомом прописать брелок, если telestart t91r то предохранителем не всегда получается
