Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    Да ничем пока не закончилась...
    а началась она при установке модуля GSM Альтокс!!!
    удалось выяснить следующую закономерность:
    - Если открываю дверь, сажусь в машину и подключаю Васю, Вебасто отрабатывает отлично, все показатели в норме!
    - Если дверь не трогаю, а запускаю рядом с машиной, Вебасто запускается и блокируется через 3-4 минуты по перегреву 106 градусов (узнаю из смс отправив запрос о статусе отопителя), следовательно в этом случае не срабатывает циркуляционный насос!
    что за цирк!?
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    До установки модуля, норм. все было?
    Модуль сам ставил?
  3. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    До установки модуля весной было все нормально, в конце октября поставил модуль в СТО на Елецкой и понеслось..
    они еще зачем то мозги в ремонт возили, подозрение на КЗ было. В итоге просто перетерся какой то провод)))
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Я бы на твоем месте посетил это сто и попробовал объяснить ситуацию, думаю не откажут...
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Года 1,5-2 назад попадалось описание точь в точь аналогичной проблемы. ТС тогда, по-моему, так ее и не решил (не отслеживал этот топик)...
    Может бред, но - есть хоть какое-либо отличие в поведении приборов в машинке при запуске с брелка, если сидишь внутри (дверь была открыта/закрыта) и запуск снаружи (без снятия с сигналки), т.е. может на климате включилась не только Т, а еще и подогрев сидений, например, может на панели приборов что-то зажглось или еще какие "кнопочки" подсветились и т.д., т.е. любое отличие? А машинка с заводской сигнализацией или нет?
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Хорошая память!!! Я писал. У меня такое.....
    Нашёл один косяк - питание на GSM при установке взяли с питания печки. А там до 6В падает при малых оборотах. Поэтому рубилась по напряжению.
    Второй - так и не докопался. Два раза отправляю CMC. Первый раз запускается и через 3 мин отключается. Но ошибки перегреву нет. Вообще ошибок нет!!!! Отправляю вторую СМС и Вебасто благополучно запускается второй раз и работает положенное время не отключаясь. Уже привык за три года. Не часто ей пользуюсь. Ставил ОД.
    Помню 2 или 3 клубня подтвердили такой же косяк с установкой.
  7. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    Сигналка штатная..
    у меня два подозрения: или плату мозгов нормально не пропаяли (уже возили в Вебасто-раша) или глючит помпа. Сегодня поеду на ее замену и получается итоговых затрат у меня на стоимость нового отопителя...
  8. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    Я это место посещал уже пять раз)))))
  9. Макs
    Макs Участник форума
    9 июл 2009
    158
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Добрый день, у меня по вебасте такая проблема: диагностика выдает ошибку 1233 - обрыв или замыкание на массу клапана №279, Отопитель блокирован.
    Ошибка не снимается, запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя №279 исправен (я его снимал проверял). Подскажите где искать ответ.
  10. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Тогда смотри проводку до клапана
  11. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Блокировку снимал, нет? Для Туарега такая процедура:
    По идее, что-то такое должно быть и на кушке.
  12. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Смотри распайку проводов на фишке вебасты, проверяй клапан подачей напряжение именно на провод, а не на улапан по прямой + меряй сопротивление через провод, чтобы исключить пробой в проводке.
    Моя проблема до конца так и не решилась, в 90% случаев отрабатывает нормально, но при перепадах температур с минуса на плюс пишет короткое замыкание насоса. Т.к. все конечные узлы поменял, грешу на промокание проводки, доберусь до гаража буду мерять и исследовать.
  13. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Может временно альтернативную проводку проложить?
  14. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Так и планирую. Была бы поудобнее по доступности, сразу бы сделал, теперь жду когда в гаражик попаду и время свободное найду.
  15. Вентилятор
    Вентилятор Новичок
    6 дек 2014
    38
    Q7 3.0 CRCA 2012
    После установки аналогичного модуля на Q7 2012 г. также перестала работать webasto. Работы проводились на непрофильном сервисе под личным тотальным контролем, поэтому к установке вопросов нет.
    В настоящее время разбираюсь, буду отписываться в теме.
  16. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    у меня такое же было. я плату отопителя ремонтировал.
  17. NIKO777
    NIKO777 Новичок
    27 ноя 2014
    15
    audi Q7 3TDI 08г.
    Никак не могу понять, после данной активации меню вебасты кроме таймеров пуска, ее можно вообще выключить нафиг (чтоб соляру тоннами не жрала) или поменять например температуру при которой она автоматически активируется например не плюс 5 а при нуле градусов????
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #2398 БЕГИмот, 12 дек 2014
    1,3 л/ч это разве тонны?? Удивлён
    Можно:
    - Заблокируй :) шнурком,
    - выдерни предохранитель. http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11263.html#1
    - Температура включения адаптируется, можно поставить как для америкоса , там при 1'С. Но при езде всё равно автоматически будет включаться для догрева ОЖ до рабочей температуры.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    На Q7 на включение таймера "вебаста"стоят такие буковки с цифрами T1,T2,T3,Что это значит?Спрашиваю потому что он у меня срабатывает только на Т1,на остальные не включается,а на панеле значок включается. Истественно в описании руководство нечего про это не написано!Подскажите кто знает.Спасибо!
  20. ivoristo
    ivoristo Новичок
    24 авг 2014
    25
    Q7 3.0 S line 12г
    T1,T2,T3, это три таймера программируются на 07:00 12.12.2014 потом 11:00 12.12.2014 потом 16:00 12.12.2014. Вебаста прогреет машину чтоб поехать на работу потом на обед и вечером домой как то как
