Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Вентилятор
    Вентилятор Новичок
    6 дек 2014
    38
    Q7 3.0 CRCA 2012
    Проверь личные сообщения. Там мой опыт после установки Altox кривыми руками.
  2. Вентилятор
    Вентилятор Новичок
    6 дек 2014
    38
    Q7 3.0 CRCA 2012
    Как и обещал отпишусь.
    Исходные данные:
    Q7 2012 год. 3.0TDI
    Куплен модуль Altox WBUS-4
    После попытки установки на непрофильном сервисе - отключилась вебасто - не отвечала по диагностике на шнурок и не работала как догреватель.
    Обратился за помощью туда где покупал модуль Altox - остался очень доволен. При мне диагностировали блок на Audi A8 2005 г.в. - пока не проверили все компоненты (не стиралась ошибка по свече - вебаста блокировалась) не останавливались - подключали новую свечу и пытались стереть ошибки. Только после полной диагностики - вердикт что заменять.
    Мне исправили косяки по первичной установке + поставили модуль Altox. Попросил, чтобы все соединения пропаяли. Ценник вполне адекватный. Все запускается с мобильного телефона и исправно работает, я доволен.
    Дабы не сочли за рекламу, телефон мастера, по запросу кину в личку.
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Спасибо за ответ!Я все понял,но это если машину ночью поставил и не знаешь когда точно тебе на работу и выставляешь второй таймер и он прогреевает его второй рас?Не думаю что так,так как выставляешь то одинь таймер,Т1..?Нельзя же выставить сразу Т1,Т2,Т3..?Когда я сожусь в машину утром и вебасто еще работает,включив зажигание таймер отключается и включается авт.отопител.Всеравно не могу понять,зачем там три таймера если каждый таймер выставляется по отдельности,тоесть сразу Т1,Т2,T3, таймер нельзя включить.Еще подскажите,авт.отопитель греет и движок или просто как обычный прогреватель салона?
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ставь три таймеров и не парься... Например: на утро, обед и вечер....
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  6. Hoboken
    Hoboken Новичок
    9 янв 2014
    75
    Q7 2009г. 3TDI
    У МЕНЯ ВЕБАСТА ВООБЩЕ ОТСУТСТВУЕТ, хотя и дизель! А все говорят по умолчанию идет!
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Вебаста идет не на всех, начиная с 9-го модельного года вебасту стали убирать из комплектации и ставить фены, экология...
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Бывает.....стоит у всех для российского рынка, купленных через ОД
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    пригнал мой знакомый новую Q7 из Нижнего а на панели кнопки SETUP вообще нет на её месте A/C. У него таймеры вебасто можно активировать ?
  10. lonich
    lonich Участник форума
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    можно, таймеры будут в меню MMI
  11. kush12
    kush12 Новичок
    1 авг 2013
    10
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7
    Форумчане помогите. вебаста не стала запускаться с родного пульта при тесте обнаружились вот такие ошибки.
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-907-468.clb
    Control Module Part Number: 4F0 907 468 Q HW: 4F0 907 468 G
    Component and/or Version: GW-BEM 5CAN-M H06 0047
    Software Coding: 00C303
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    VCID: 3D71DF7FA48475F00BD
    1 Fault Found:
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 65
    Mileage: 77288 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.20
    Time: 10:35:20
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 11111
    Voltage: 14.20 V
    Count: 7
    Bin. Bits: 10011
    Time: 25.40 s
    Saturday,20,December,2014,11:19:52:62939
    VCDS Version: Release 11.11.6
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Control Module Part Number: 4L0 910 105 HW: 4L0 265 105 P
    Component and/or Version: Heizgeraet H09 0140
    Software Coding: 0000101
    VCID: E0CFC60B33B6F818C0B
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    001 - Upper Limit Exceeded
    Пишет что привышение напряжения сети , но из-за чего и где щупать:uhoh:
  12. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    А как ваг комом , сегодня шнурок пришел, хочу попробовать!
  13. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Парни наехнулся дозировочный насос.20 страниц боле не осилил.Где он стоит,чтоб снять и кат.номер пжс?
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    В тоннеле по центру , доступ снизу с подьёмнике или ямы.
  15. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Про насос вот тут почитай, получилось до костей разобрать, включа номер и оригинала и оригинального аналога: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=403459&page=3
    Прежде чем менять померяй, по статиске чаще летят мозги, чем насосы.
    К насосу можно подлезть и без ямы, если не стесняешся лечь под машину. Тоннель для кардана, с правой стороны, напротив средней дверной стойки. Бочонок4см в диаметре, с двух сторон трубки (с передней через клапан в виде шайбы в 5см) и фишка с двумя проводами, ошибиться не возможно, перепутать не с чем.
    Если нет съемника для Хомутов, лучше на любой сервис заедь, пусть за 200 руб поменяют.
  16. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    спасибки. я его васей тест запускаю-работает.запускаю басту,идет на розжиг и через минуту тухнет.ошибка насоса на массу
  17. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Q7 4.2 TDI. Прошлой зимой после запуска двигателя был слышен вой под капотом и появлялся дым под днищем в районе водительской двери - при низкой температуре запускался отопитель. Затем в фирме, занимающейся установкой доп. оборудования на Audi, мне активировали управление Webasto отопителем через MMI - в меню появились таймеры включения отопителя, а также строчка "доп. отопитель - вкл. и выкл." Я думал, что вебасто по-прежнему включается автоматически и работает, пока салон и двигатель не прогреются. Но сегодня у меня появились сомнения. Я завел машину и чистил ее от снега. Снега было много, стекло обледенело, чистил минут 5-7, и думаю: а почему не слышно звука запуска вебасто и нет дыма под днищем? Я включил отопитель через меню и услышал, что он заработал.
    После активации таймеров и управления вебасто через MMI вебасто перестает включаться актоматически или мне его активировали неправильно?
  18. GRINVICH
    GRINVICH Участник форума
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    В самом низу меню автомат.подогр.вкл. (после таймеров)и будет всё работать
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Или надо шнурком разблокировать и ошибки посмотреть ( включилась защита после трёх неудачный пусков).
  20. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Еще когда загорается датчик о малом количестве соляры в баке он тоже не будет работать.
