Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Бак почти полный был.
    Прокрутил до конца - нет у меня такого пункта.
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Надо проверить, что стоит в 6 канале адаптации отопителя, д.б. 1.
  3. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Я не знаю, что там, у меня шнурка нет. Тот, кто актвировал управление вебасто, мог накосячить? Если при неправильных установках автоматический запуск отопителя не происходит, то я позвоню в фирму, которая делала, они вроде нормальные ребята, думаю, исправят.
    К вчерашнему утру запрограммировал таймер на 9.30, в 9.50 сел в машину - в салоне было тепло (на улице было -10), то есть по таймеру отопитель включился.
    Сегодня завел холодную машину, в течение 5 минут вебасто не включилась, включил отопитель через MMI - примерно через полминуты услышал завывания и увидел дым под капотом. Все-таки, сейчас отопитель самостоятельно после запуска двигателя не включается.
  4. чеканов
    чеканов Новичок
    28 июл 2014
    13
    Q7 3тди 07г
    У меня заменили камеру сгорания на Вебасто и она перестала работать как догреватель как автономка работает,сказали надо перепрошить Вебасто
  5. чеканов
    чеканов Новичок
    28 июл 2014
    13
    Q7 3тди 07г
    Добавить; ошибок нет адаптация и кодирования выставлены правельно
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Пипец... Зачем тогда тему создал?
    Если раньше веба автоматом включалась, а после рук специальных парней по ауди, перестала, решай сам - косяк это или божий дар тебе...
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Фигню тебе сказали. Дык, пусть и перешивают, коли так.
    По твоим кодированию и адаптациям предлагаешь гаданием заняться?
  8. чеканов
    чеканов Новичок
    28 июл 2014
    13
    Q7 3тди 07г
    #2428 чеканов, 27 дек 2014
    Поле индикации 2
    Запрос на включение дополнительного отопления.
    - Предусмотрено только на автомобилях с дизельными двигателями.
    J Индикация = "11111111" - Бит 7 ("0XXXXXXX"): Дополнительное отопление отключено, наружная температура составляет или составляла более 7°C (и по-прежнему составляет более 5°C). У меня бит 7 стоит 0.А температура за бортом и на датчике -15
  9. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    #2429 Dimos81, 27 дек 2014
    Тему с начала читал?
    Я написал, что после активации управления отопителем он перестал включаться автоматически. И задал вопрос: нормально это или нет. Откуда я знаю, как должно быть? Может, раз появилась возможность включения его вручную, он и не должен автоматом включаться.
    Нормально можешь ответить? У тебя управление вебасто активировано? Если да, то включается ли отопитель автоматом после запуска двигателя?
  10. чеканов
    чеканов Новичок
    28 июл 2014
    13
    Q7 3тди 07г
    При активированном управлении Вебастой догреватель должен включаться автоматически при +5 для европейцев.+1 для американца .Если у тебя исправят этот косяк напиши как
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вы ранее говорили про правильное кодирование АП, климата и правильные адаптации. Может стоит все же их проверить?
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Поэтому я и написал, что пипец...
    Ты ответы других форумчан читал?
    Неужели надо 50 раз написать, что догреватель как ранее работал, та и должен остаться работать...
  13. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Где в этой теме написано, что должен работать, как раньше? Цитату, может, сделаешь?
  14. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    6 Пост смотрите внимательно!
  15. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Есть темы в которых все написано и не раз!!!! Есть поиск по вебасто!!!! Одноминутных тем полно, потому что всем лень. Правильно-есть же Балбес или еще кто. Но скоро и Балбесу надоест.
  16. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    #2436 Dimos81, 27 дек 2014
    Где в шестом посте это написано? У меня шнурка нет. Он у всех есть и все умеют правильно программой пользоваться?
    Что все нервные такие? Тут про Вебасто тем полно, мне все перелопатить? Трудно ответить, что тот, кто активировал, накосячил, т.к. автозапуск вебасто должен по-прежнему работать?
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Если Вам уважаемый Балбес написал в 6 посту, что надо проверить-как Вам можно еще помочь?
    Конечно не у всех есть шнурки, или пользоваться еще только учатся. Вы ищите причину, мы советуем куда посмотреть-Вы ищите способ это реализовать!
    По теме: 1.Есть шнурок - в МСК могу помочь.
    2.Как должно быть ищу так-же как и Вы(читаю темы)
  18. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Я понял,что отопитель, как и раньше, должен запускаться автоматически. Буду обращаться к тем, кто управление вебасто активировал. Спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос. Balbes, спасибо, что сказал, где искать ошибку.
  19. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    у меня странный прикол вебасты, ставил таймер на 60 минут, включился, поработал... и потух через ровно 40 минут!!! это что, недоработка чтоли?)
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Возможно отключение при просадке напряжения, понижении уровня топлива или достижении заданной температуры?
