Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вы пожалуйста отпишитесь-как все сделаете/проверите.
    Мы читаем)))
  2. чеканов
    чеканов Новичок
    28 июл 2014
    13
    Q7 3тди 07г
    В том и дело, что проверено несколько раз всё стоит правильно. Всё изменилось после установки новой свечи с камерой .
  3. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    У меня такое было прошлой зимой, только подогреватель работал еще меньше - всего несколько минут - и выключался. А летом внезапно сдох аккумулятор. Аккумулятор поменял. Этой зимой вебасто работает столько, сколько установлено в меню.
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я не знаю, как Вам еще можно помочь, если Вы все время говорите, что "...все правильно..."
    Тут либо обратиться к тем, кто делал Вам ремонт и пусть "перешивают", раз так сами так говорят, либо все же дать цифирьки кодировки климата и кодировки и адаптации АП и, возможно, Вам смогут дать совет.
  5. diezzell
    diezzell Участник форума
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    доброго всем дня! решил тут заморочится с вебасто. автомобиль Q7 3.0TDI CASA. не работает с того момента как взял. а тут решил разобраться. выдает ошибку 01414 вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания- V6 короткое замыкание на массу статически (постоянно). до этого висела ошибка что догреватель заблокирован. с помощью VAS разблокировал. но котел не запустился. подскажите кто сталкивался
  6. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    меняй либо ремонтируй блок управления отопителя.стоит на самом котле.заодно профилактику проведешь.
  7. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Зачем же сразу мозги менять, если бы не работал блок управления - то и доступа бы в 18 блок вообще не было.
  8. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    в любом случае снимать котел надо
  10. audelie
    audelie Новичок
    13 дек 2014
    39
    Кузибен
    подсобите мануалом по снятию котла, пжл
  11. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    #2451 m6artem, 29 дек 2014
  12. audelie
    audelie Новичок
    13 дек 2014
    39
    Кузибен
    спасибо большое
  13. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Сначала проверь работоспособность вентилятора.
    Коли лезть в котел надо - тогда нужно все там почистить, свечу заменить, ну сделать типа ТО :)
    Если вентилятор работает - то тогда видимо мозги.
    Ты из какого города? В МСК есть человек, который может отремонтировать мозги. Клубни из других городов тоже писали, что чинились...
    Вот аналогичная проблема на туарегах:
    http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=49579&page=2
  14. Hoboken
    Hoboken Новичок
    9 янв 2014
    75
    Q7 2009г. 3TDI
    У МЕНЯ ТАЧКА 9 года выпуска НЕМКА. 3 литра дизель. ПО ВИНУ без вебасты и по факту тоже)))))
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    не может такого быть
  16. чеканов
    чеканов Новичок
    28 июл 2014
    13
    Q7 3тди 07г
    Кодировка АП 0000002, на климате 0002070.В 5 блоке измерения( блок управлением Вебасто) стоят 01111111 разрешение на пуск АП нет по температуре снаружи.С таймеров запускается. Извини только добрался до компа.
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ну вот , цифири вроде есть для размышления, давайте что-то попробуем совместно понять.
    На улице минус и движок холодный. Пришли, подключили шнурок. Зажигание вкл. "Измерения".
    1) Движок не запущен.
    Посмотрите по АП: группы 001, 002, 009 значения все поля.
    2) Запускаете движок
    Аналогично, эти же группы, на запущенном движке, посмотрите, хотя бы минут 10 какие изменения значений по полям.
    3) Менять кодировку АП пробовали?
    4) АП штатный автономный или догреватель? (т.е. таймеры получили "активацией" или нет?)
  18. чеканов
    чеканов Новичок
    28 июл 2014
    13
    Q7 3тди 07г
    Кодировку АП менял,таймеры получил активацией.После активации догреватель работал.Спасибо за подсказку группы посмотрю.
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Странная кодировка, вот сравни:
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11263.html#1
  20. чеканов
    чеканов Новичок
    28 июл 2014
    13
    Q7 3тди 07г
    001 / 12.26:0:10,25:РУЧН 002 / -7:-20:ВЫКЛ :ВЫКЛ 009 /все 1 НЕ ЗАПУЩЕН
    001/ 14,56: 0: 10,25: РУЧН 002/ 23:31:ВЫКЛ: ВЫКЛ 009/ВСЕ 1 ДВИГ ЗАПУЩ
