Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Хотел сделать запуск вебасто q7 с пульта сигналки, в сервисе говорят - нельзя так стабильно сделать, работать будет один раз из 10. чет мне кажется бред какой то. Сигналку еще только собираюсь ставить
    как так? реально нельзя??
  2. S@shOK
    S@shOK Участник форума
    20 фев 2010
    338
    Подскажите плиз
    включаю вебасту она мигает на панели работает примерно минуту и отключается!что может быть?до этого работала все ок было
  3. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Привет всем. Еще вопрос такой при какой температуре наружного воздуха можно запустить Вебасто. В кодировке смотрел - предпоследняя цифра 0 - это вроде как 5 градусов и ниже. (00101). Ну то есть если ниже +5 запускается, если выше - нет, или я могу запустить его по -своему желанию(пока не получается - ни с MMI, ни с пульта)
    Р.S. С мороза (- 6 градусов) загнал в гараж - попытался, судя по запаху - с 3 раза запустился и встал - опять ошибка - вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания V6 - КЗ на массу. Ошибка сбрасывается - только!!! после прохождения теста ИМ шнурком VAG-COM(Сам блок вебасты проверен спецами - все ОК, сказали, если не заведется, то к ним с машиной, но пока не было времени, да и ехать 400 км.). Снимал и устанавливал сам по книге, в том числе по правильности снятия-подсоединения разъемов.
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    По gsm каналу при любой, у меня в гараже при +20 включается.
    А автоматически согласно кодировке http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11261.html#1
    Это как?? Что за хитрая последовательность??? Подскажи!! Тоже снимать надо....
  5. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    В книге по ремонту написано, что при демонтаже вебасты сначала отсоединяем 6 контактный разъем, потом подождав 2 секунды, отсоединяем 2-х контактный. При подключении наоборот, сначала подсоединяем 2-х контактный, затем 6. Иначе будут ошибки. Мануал стр.393
  6. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    За ссылку спасибо. Буду смотреть.
  7. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Разьемы не удобно снимать, лучше друга попросить поддержать АП, и расфиксировать/снять будет проще.)))
  8. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Работаю один, поэтому справился)))), никто не мешает...
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Век живи, век учись..... Спасибо!! Я бы при снятии даже бы не заморочился по поводу последовательности снятия контактов .....
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Лучшая помощь- "НЕМЕШАЙ"))):nod:
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Сергей отсканируйте пожалуйста 393стр.-клубням пригодится!
    Вам в сервисе проверили весь АП, или только Б/У? Что, не нашли ни чего?
    Если бу Ок, вентилятор проверили-где контакт КЗ на массу? Может надо вентилятор заменить?
  12. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Хорошо, отсканирую, когда буду дома. В сервисе проверили и почистили сам АП, сказали - исправен. После установки на авто тесты ИП проходит через шнурок нормально. Но запускаться отказывается. Может надо на морозе попробовать, т.к. авто в теплом гараже.
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Если запускать АП с пульта или через таймер, темп.наружного воздуха роли не играет - должна работать хоть при +20. У меня работает, не раз запускал её летом...
  14. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Понял, спасибо.
  15. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Выкладываю скан
    • Scan393.pdf
      559,4 КБ
  16. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Спасибо, понадобится .
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Начну с инженерки. Она на немецком!
    не могу попасть в раздел Vehicle (очевидно в англ. варианте CAR)
    Версия хз какая - вот скрин http://1drv.ms/1zK7zyV
    Надо ее обновлять или нет? И как в меню vehicle попасть?
    Вебасто
    По инструкции попытался активировать автономный отопитель
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7087068&postcount=185
    получилось отчасти. Прописывал в кодировке вебасты 00102
    Появились ошибки - сначала 01233 - Engine Coolant Blocking Valve for Heater (N279)
    010 - Open or Short To Plus
    02245 - Connection RF Remote Control
    004 - No Signal Communication
    потом вернул как было - 00002, но ошибки не стираются.
    При попытке через меню климата запустить автономный отопитель на приборке начинает моргать символ вебасты возле часов, но она не пускается. Когда глушишь движок, вебаста тоже не стартует, крутится только вентилятор климата.
    Как ее активировать то?
    http://1drv.ms/1CqlUQu
    PS мозг уже взорваться готов..
  19. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    я так понимаю версия MMI времен царя гороха - 2830, а текущая 6ХХХ
    Как ее обновить? Поиск ниче внятного не выдает. Главный вопрос - где качать прошивку и какая сейчас актуальна?
  20. Анатолий52
    Анатолий52 Участник форума
    1 янв 2015
    226
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 3.0 sline
