Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    там не пар а дым. слева от выхлопной под ногами водиителя
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ну и настрочил вопросов :)
    Фото при -30 примерно :)
    В автоматическом - работает пока до 90 ОЖ не нагреет, затем отключится......если двигатель без нагрузки и ОЖ остынет примерно до 75 - снова включится и так далее АВТОМАТИЧЕСКИ :)
    В ручном режиме сам время работы ставишь - у тебя стоит 30 мин, на фото видно и по таймерам тобой установленными она включиться..... Заработает насос ОЖ И вентилятор приточного воздуха, включится свеча накала и топливо подаваемое в камеру горения ритмично цокающим топливным насосом разгорится :)
  3. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    :thumbup: Спасибо!)
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    все верно
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Все верно если аккум живой, иначе потухнет все раньше, хотя может и заведется...
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    акб однозначно нужен хороший
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    что то как то у меня хреново она работает.... включается не после завода а когда уже поездишь какое то время...
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    настройки смотри
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    да задолбало. есть кто в мск кто может посмотреть все сразу по вебасте?
    бесит уже. машина за гору бабла с набором глюков.
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    бери рэйнж. он не ломается:)
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    с 2009 года говорят да, не ломуч... но пока ничего не могу взять к сожалению. придецо чинить...
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    говорят те. укого их не было. у меня был. как был г...., так и остался
  13. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Я пытался перекодировать клапан. Тоже вылетела ошибка. Ошибку не удалось Васей обнулить. Официалы ошибку диллерским сканером убрали.
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    это меняет дело
  15. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    да не, катает человек. после авоси взял. год уже катает. доволен.
  16. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    вот и мне вебка ошибок насыпала
    Friday,22,February,2013,16:22:32:62939
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Control Module Part Number: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 B
    Component and/or Version: Heizgeraet H07 0050
    Software Coding: 0000002
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    VCID: E0CFC60B33B6F81E743-80B5
    5 Faults Found:
    01233 - Engine Coolant Blocking Valve for Heater (N279)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    02245 - Connection; RF Remote Control
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
    008 - Implausible Signal
    02251 - Heater Unit Locked
    000 - -
    эта не стирается:
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет, если включаешь вебасту в первой строчке меню, то таймеры не влияют, вебаста отработает 1 час и отключится сама.
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    после фокуса вообще счастлив был бы
  19. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    попу с пальцем не сравнивай :D
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    авося и рэйнж как раз то самое. авося это палец.
