Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Спасибо за информацию, у меня видимо неверно переведена инструкция по эксплуатации, там пять градусов стоит. А так все понятно, ночью заморозки были.
  2. Romario77
    Romario77 Участник форума
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Мужики сильно не пинайте , глянул похожие темы но возможно не увидел . Только взял кузьму 3,0TDI , и пока как обезьяна с гранатой . Такая ситуация : вышел сегодня утром подошёл к машине , а под капотом со стороны водителя шумит похоже вэбаста , но дело в том что на улице було +10 , +15 . Может требуется настройка , или отключение вэбасты ,если не трудно подскажите куда тукнуть , а то не хочется что бы в один прекрасный летний день машина не завелась от севшего аккума .
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #2683 БЕГИмот, 10 июн 2015
    Пинать не будем, только помидорами закидаем :) . Лови:
    Я устранил периодическое самопроизвольное включение вентилятора наддува воздуха). Требуется ремонт БУ. Устранено, работает без замечаний!!!!
    Делал тут http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9836139&postcount=1249
  4. Romario77
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Спасибо за ссылку . Значит это не баста ? А можно немного немного по подробнее про неисправность .
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вентилятор внутри Вебасто. И управляется он БУ который стоит сверху на Вебасто. При неисправности Вентилятор работает когда ему вздумается. Что с блоком ремонтнитки делали я не знаю. Пол года работает без замечаний. Прочитай ссылки, там и фото и описание есть.
  6. Romario77
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Благодарствую:thumbs_up:
  7. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Кто подскажет свечи на вебасто с номерами 7E0963319A и 7L0963319A взаимозаменяемы? просто первую дешего могут привезти :)
  8. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    висит ошибка
    02245 - Connection; RF Remote Control
    008 - Implausible Signal
    не стирается
    пульт работает абы как - через раз. В остальном вебаста работает без нареканий.
    подскажите куда копать
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 E
    Component: Heizgeraet H08 0090
    Revision: 0000000D Serial number: 00000009014264
    Coding: 0000002
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E0CB24B34883
    1 Fault Found:
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Во время работы отопителя тоже не стирается?
  10. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    такая мысль в голову не приходила- надо попробовать
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    :rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock:
  12. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Хороший мастер по автономным отопителям, кому надо звоните 8-925-0484488, мне очень помог, занимается только отопителями, прошу не удалять, не реклама, а то скоро зима, а проблема актуальная
  13. Baragoz
    Baragoz Новичок
    30 сен 2015
    27
    Кузя
    Ребят показывает ошибку на компе, (свеча накаливания с датчиком пламени-Q8 недостаточный сигнал) шо это? И как вылечить хто сталкивался!?
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    по моему снмать, чистить форкамеру и свечу.
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    #2695 Demon1175, 2 окт 2015
    Так расшифровывается в "Васе". Это означает, что датчик пламени видит образование пламени раньше времени, а по простому сопротивление датчика больше, чем должно. Сопротивление везде пишут разное но вроде от 0,3-0,6 ом, свыше 0,6 ом означает образование пламени. При таком маленьком сопротивлении плохой контакт на штекере запросто даст эту ошибку. Ошибка стирается только во время работы отопителя. У меня эта ошибка зимой часто была, а сейчас два месяца запускаю в ручном и по таймеру ошибки пока нет. Только правильно ошибка наверное так пишется "свеча накаливания с датчиком пламени-Q8 недостоверный сигнал".
  16. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Да уже правильно сказали выше, что надо снимать, половинить и чистить от нагара, и стараться в дальнейшем следить за качеством соляры и не запускать котел на короткие промежутки времени.
    Летом может ошибку и не показывать, из-за тепла быстро разгорается и греется из-за этого не успевает прописать ошибку, если не в конец засрана, то пара прогонов НЕ МЕНЕЕ 40-50 минут помогут уменьшить количество нагара.
  17. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    На немецком инфа у меня есть-но не понимаю сам, что скопировать и прислать! Буду еще искать)))
    Как уже правильно написали см котел+запастись комплектом прокладок камеры. Иногда физической чистки бывает достаточно, иногда замена. Тут как повезет)))
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Учитывая высочайшее качество блока управления Вебасто, оставляем 40% на его неисправность.
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Написал в почту письмо-что смог найти послал (на нем. почти всё):hi:
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
