Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    При чем здесь котёл, когда ошибка по свече с датчиком пламени. Максимум замена свечи и прокладки.
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Я и писал выше-иногда замена, иногда чистка. Надеюсь ТС напишет нам, как решилась проблема.:beer:
  3. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я бы еще добавил, что самое первое я бы проверил контакты штекера.
  4. Есаян Ромик
    Есаян Ромик Новичок
    3 сен 2014
    19
    Q7 3.0TD 07г.
    Привет всем) Ребят подскажите, как настроить вебасто ... Когда включаю веб.прогревается салон машины, но двигатель остается холодным. Т.е. вообще движок не прогревается. А мне бы наоборот, чтоб двигатель прогревался, ну соответственно и салон. Машина 3-х л. дизель. Заранее спасибо))
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
  6. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Изменить кодировку и будет счастье.
  7. Есаян Ромик
    Есаян Ромик Новичок
    3 сен 2014
    19
    Q7 3.0TD 07г.
    Спасибо , понял, пойду менять))
  8. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    во время работы отопителя ошибка тоже не стирается(
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    он по электрической части или по механике?
  10. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  11. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
  12. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    ДОброго всем дня,вопрос вообщем то может простой,но хотелось бы узнать возможно ли сделать как то так чтобы вебаста приоритетно грела мотор а не салон ?
    на прошлой машине после включения вебасты мотор был прогрет,а тут она по салону только воздух как буд то гоняет теплый.
  13. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    в системе стоит клапан n279
    можно кодировкой блока вебасты его отключить, тогда будет больше на мотор идти.
    обычно делают так 18 блок, кодирование, в поле кода должно стоять 0000101 сменить на 0000001, принять.
  14. vitos72
    vitos72 Участник форума
    5 апр 2008
    138
    Тюменская обл.
    Q7 4.2 TDI 08г.
    Вчера попробовал кодирование. Поставил таймер на 30 мин., двигатель 60 град., но пока тепло -2. Я дополнительно обороты вентилятора климы уменьшил :rock:
  15. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Можно. Все верно написано выше. Если что, обращайся.:hi:
  16. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    Спасибо) пойду пробовать :rock:
  17. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Уточню немного - при отключенном клапане задействован малый контур, т.е. печка и мотор греются одним кругом, т.е. одинаково.
    При включенном клапане - сначала контур печки, потом постепенное открытие клапана на контур так же и мотора. Т начала открытия можно уточнить, если принципиально.
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Balbes_,
    вот не уверен я в этом, вебаста в 10С - за 7-10 мин нагревает первый контур так, что переходит в половинный режим мощности, это ~76С
    это чётко слышно по тиканьям насоса и работает так довольно долго, если бы клапан открывался - вебаста бы так и цокала бы на полную мощь.
    Возможно в -15С поведение клапана изменится, сомневаюсь.
    И скажем так - если в 5С за 15 мин в салоне на передних местах хорошо и тепло, а мотор даже и не думал начинать греться,
    то в -15, а тем более в -20 до мотора ничего не дойдёт точно. А дольше 20-30 мин жечь вебасту - как то перебор, имхо.
    Для себя решил просто - до -15 грею только салон, чтобы комфортно было мне, если ниже -15, то подумаю и про мотор.
    На современных маслах -15 - никаких износов от пуска для мотора точно, а вот мне холодно.
  19. Vladimir11rus
    Vladimir11rus Участник форума
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    как уменьшить обороты винта?
  20. vitos72
    5 апр 2008
    138
    Тюменская обл.
    Q7 4.2 TDI 08г.
