Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Кто нибудь до Алексея дозванивался?
  2. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    ответил в личку.
  3. Vladimir11rus
    Vladimir11rus Участник форума
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Это я читал:nod:
    Мне бы по пунктикам разложить, что да куда нажимать:D:rock:
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    там не ошибиться. Заходишь в блок климата - адаптации, вбиваешь 15 и читаешь значение, если 60 то ты точно по адресу.
    Если не 60 то или ошибся или кто то уже протюнил момент этот.
  5. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    По всему, он только вебастами и занимается, на все машины, только сегодня от него, все сделал у себя Вопрос дворе перед домом, в Мытищах, а так у него отапливаемый гараж где-то в Ивантеевке
  6. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    #2726 Тохыч, 21 окт 2015
    Что самое интересное вебасто с пульта включается и греет.
    ошибка при этом не стирается
  7. fila 1977
    fila 1977 Участник форума
    17 авг 2013
    125
    Q7 2008г.в. 3.0tdi
    Был сегодня , всё зделал:rock: кател работает. Только один вопрос, включил через мми, после 30минут потухла, как запрограммировать, чтоб сама включалась после заводки, двигателя,??? Простоял два часа завёл а он не фурычит, зашол в настройки в мми включил, заработала, через 30минут затихла... Что ана как догреватель не работает, надо будут всё время включать, в ручную????? Подскажите пожалуйста, пульта не было, (старый хозяин не довал сказал не было)
  8. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    В меню климата последний пункт "доп. отопитель" поставить в авто. Будет сам включаться при температуре воздуха ниже +5 и температуры ОЖ меньше 60 Гр.
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    А это что за ошибки?
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
    Revision: 00---008 Serial number: 00000000036137
    Coding: 0002070
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
    2 Faults Found:
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 187536 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.06.25
    Time: 16:50:50
    Freeze Frame:
    ON
    00731 - Potentiometer in Positioning Motor for Left-Hand Footwell Flap (G139)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 4
    Mileage: 191397 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.01
    Time: 13:42:53
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.00 V
    (no units): 147.0
    (no units): 255.0
  10. fila 1977
    17 авг 2013
    125
    Q7 2008г.в. 3.0tdi
    Спасибо хороший человек!!!!!! Всё работает!!!
  11. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Кто самостоятельно менял ,Свечу накаливания с датчиком пламени -Q8
    интересует сложность или сюрпризы ?
  12. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Не менял, но снимал, конда чистил котел. Все просто и легко
  13. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Комплект прокладок нужен!
  14. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Зачем?
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Повреждаются при разборке (стоят 10-15$)- деталь разового монтажа-подлежит замене.)))
  16. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Если есть номера ,выложи :nod:
  17. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Чет я разобрал, собрал, не повредил ничего))) другу на той неделе тож помыли, всё ок... Кинь номер или схему?
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    я вот этот покупал. 7L0 819 141
  19. IvanovII
    IvanovII Участник форума
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
  20. 926enot
    926enot Участник форума
    26 июл 2014
    219
    Q7 3.0 TDI 2008год
    кто-нибудь знает кто из форумчан разблокирует вебасту? и сколько сейчас это стоит?
