Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Baragoz
    Baragoz Новичок
    30 сен 2015
    27
    Кузя
    Спасибо братцы заказал свечу и камеру сгорания заменю отпишусь
  2. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    подскажите, как понять, можно ли использовать штатный пульт вебасты? Есть ли на вебасте приемник?
    И еще вопрос, отремонтировали блок управления. Запустил авто - и вебаста завелась (за окном +8 показывает), это нормально? насколько я знаю работает только ниже чем +5?
  3. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Врубается от+10 градусов. +8 норм.
  4. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    понял, спасибо.
    Вопрос про пульт актуален: "подскажите, как понять, можно ли использовать штатный пульт вебасты? Есть ли на вебасте приемник?"
  5. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Вот про пульт не подскажу. У меня нет. Активировал 3 таймера и хватает.
  6. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    таймеры хорошо, но не совсем удобно, когда поездки в разное время.
  7. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Ну не готов был выложить 74000 за пультик при заказе. А Вебасту обычно ставишь на утро, пришел, машина теплая, двигло теплое, снег на огнах оттаял. Включил попогрей и подогрев руля и полетел. :nod:
  8. Сергутчо
    Сергутчо Новичок
    19 май 2015
    47
    Кушка 3.0 TDI 2008
    завтра поеду ставить эту штуку! )))
    http://altox.by/gsm_webasto
    не сочтите за рекламу! ;)
  9. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Штатно пульт идет, когда веба установлена как автономный подогреватель (АП), т.е. допом к вебе установлен приемопередатчик в багажнике справа + есть антенна на заднем правом боковом стекле.
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
    Плавник на крыше:hi:
  11. AxelFFF
    AxelFFF Участник форума
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Я второй год использую такую. ИМХО много удобнее брелка по радиоканалу.
    не привязан уже к радиусу авто. И контроль полный (запустилась ли, температура ОЖ, ошибки Вебасты). Можно и автоматическое включение сделать по температуре, например
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты не угадал... :)
    Для вебы своя антенна на стекле...
  13. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #2773 alexars2012, 11 ноя 2015
    В плавнике телефон, навигация и, если североамериканское исполнение, то ещё SDARS.
    А вебаста, как правильно сказал Balbes, в правом стекле багажника.
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Это если только отопитель?
    Просто у меня штатная Вебасто с функцией обогрева/охлаждения. Я ее и летом пользую.
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    А можно активировать 3 таймера одновременно? Я имею ввиду, что например уехал на неделю, а машина три раза прогрелась в разные дни в течении недели?
    У себя пробовал, но если ставишь галочку на втором таймере, то галочка с первого таймера исчезает.
  16. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    у меня антен вроде нет никаких (ни плавника, ни на стекле). Получается заводской пуст мне не подойдет и нужно искать что-то стороннее, наподобие того, о чем писали выше, например GSM. Правильно я понимаю?
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    :) Подойди к заднему боковому стеклу - у тебя там "куча" антенн и которые видно и еще "куча", которые спрятаны.
    Назначение каждой можешь посмотреть, например, в SSP 361 (в самом конце с картинками).
    Можно и дооснастить штатными средствами, НО джиэсэм, думается в твоем случае, будет и бюджетней и функциональней.
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А как у тебя веба летом-то охлаждает?
  19. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Догреватель не включается при температуре выше +10.
    Не понял как вы используете Вебасту для охлаждения?:spy:
    Или имеете в виду использование вентиляции салона летом? Если об этом речь то и зимой можно обогревать салон остаточным теплом без запуска Вебасты. :umnik:
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Ну она как бЭ не точно как кондей работает, а просто прогоняет воздух в салоне. Образно говоря работает как вентилятор. Но все равно приятней в машину садиться, если она постояла на солнце.
