Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Если был "родной" пульт- то вперед, как Вам и писали:
    4L0 909 507 A
    Никакие Т90 (91,100)не подойдут.
  2. YURA K
    YURA K Новичок
    27 июл 2010
    13
    Q-5 3.0 TDI
    Вы знаете, Игорь, скорей всего входит, т к идет установка комплекта прямо с завода, а немцы-далеко не дураки(чтобы "очумелые ручонки" не попортили изделие лишний раз).;-)
  3. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    #263 VittorioDor, 1 авг 2010
    Доп. аккумулятор - не входит. нет такого. Основной, вот тот бывает нескольких видов по емкости, да, но как на нем это отражается, не знаю, может автоматически ставится большей емкости.
    Но точно на Q7 для вебасто доп. аккумулятор на заводе никто не ставит.
    + 100!!!
  4. sebastyan
    sebastyan Новичок
    20 июн 2010
    80
    Q7 2007 3.0 дизель
    Спасибо, будем искать.
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    на вэбасте 110 акк
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.456
    Q7 3.0 TDI
    А как определить что надо? у меня есть в базе 9M5 Доп.отопитель салона Это вебасто или нет? Брелока в базе нет.
    ОД Ауди просит 20 тыщ за активацию + за брелок телестарт 20-25 тыщ в завистмости от модели.
    ОД вебасты просит 21 тыщу за активацию (причем телестарт Т100 входит в цену)
    Почему официал не предалагает родной брелок? Если есть возможность воткунть родной за дешевле, то как опередлить воткнется он беспроблемно или нет?
  7. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Активация делается при помощи ВАГ. Денег НЕ стоит! Вообще. Ищите в Казани кто умеет обращаться и вперед! (20 000 это вообще за гранью)
    Если Вы не хотите ограничится таймером, то надо прицепить связку (блок+пульт) и прописать тем-же ВАГ-ом.
    Вам нужен не только брелок но и приемник сигнала. Номера на пред идущей странице. Заказывайте! Обойдется в 11-12 тысяч.
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.456
    Q7 3.0 TDI
    как я поал приемника у меня нет! Значит мне без разницы, что ставить оригинал или телестарт? Кстати, что лучше?
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.456
    Q7 3.0 TDI
    4L0 909 507 A - брелок 7500 рублей
    4F0 909 509 B - Блок управления и приема радиосигнала автоном. отопителя - 10500 рублей (или это не приемник сигнала?)
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.456
    Q7 3.0 TDI
    кстати, а где у ку7 акб? а то под капотом акромя плюса и минуса нет нифига...
  11. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Под водительским креслом
  12. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Есть еще ThermoCall - управление через телефон, токо он самый дорогой
  13. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Под водительским сидением.
  14. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    #274 Gook, 2 авг 2010
    В "клубном":
    9 550.00 р. и 6 980.00 р :)
    Наверняка еще жгут нужен будет.
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=5C700000&pid=2BE06A29&office=ru
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.456
    Q7 3.0 TDI
    если еще и жгут будет, то как в 11-12 тыщ уложусь?)))
    Вопрос следующий! ОД Вебасты просит всего 21 тыщу с брелоком Т100, который отдельно 17 тыщ стоит! 4 тыщи как я понимаю работа и вспомогательные материалы... Вопрос по блоку... они туда блок свой не ставят чтоли?
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.456
    Q7 3.0 TDI
    нифига себе извратились!))) а как менять его если что? кресло сниамть чтоли? я как то в детстве долго искал батарейку на бэхе - не нашел! Оказалась в багажнике, но там хоть доступ был, а тут как?
  17. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Так 17000 стоит телестарт целиком. Блок+брелок.
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.456
    Q7 3.0 TDI
    так тада получается что телестарт интереснее! И по цене и по функционалу. Если нетак, поправьте!
  19. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Не совсем.
    1) Мало поставить телестарт, его нужно еще и правильно прописать. Смогут это сделать установщики (дилеры) Вебасто? Помимо ВАГ-а еще и нужны знания.
    2) Телестарт может не корректно работать. Смотрите в поиске по сходной теме.
    3) Смотрите, по деньгам родной и телестарт получается одинаково. Имею в виду оборудование.
    ИМХО
    Я бы купил родное оборудование и установил у ОД. Тогда гарантировано все будет работать.
    Ну это при условии, что ОД сделает это за вменяемые деньги. И не отдел "ДопОборудованния" а именно электрики ОД. У которых и ВАС-я есть и знания.
    КактоТаг :)
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.456
    Q7 3.0 TDI
    так телестарт к вебасте никакого отношения не имеет чтоли? почему он считается не родным? и чем роднее "родной брелок". И еще, реально вебаста охлаждает авту в жару или это гон?
