Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. dim696s
    dim696s Участник форума
    1 май 2011
    335
    А4/В7 3.0ТD 05г.
    не вопрос если была бы, но авто б/у поэтому методом тыка
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.823
    Ой, а это где? :shock:
    Если бы я там это нашёл, то не спрашивал бы!:nod::)
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Что-то у тебя все через ...опу. Что у тебя за машина-то?
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.823
    Блин, у меня вроде полностью профиль заполнен!
    P.S. Ещё раз, всё было без стёба.
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    ВРЕШЬ ты насчет звука и запаха летом.
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не понял, а что тогда ты мозги канифолишь в ветке Ку7? или мне еще твою машинку изучить и тебе разжевать, что все 3 таймера ты можешь поставить, но активировать можно только 1 и при этом сослаться на ИЭ от Ку7?
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.823
    Будете у нас на Колыме, милости просим, продемонстрирую!
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.823
    Потому что две самые живые ветки на форуме, это А6 и Q7. В ветке А6 не так много машин с Вебасто и с дизелем, по этой причине искал ответ в Вашей ветке. А ты против?
    Сам изучу!
    Не напрягайся! Расслабься!
    В чём разница, у меня тоже 3 таймера в MMI.
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Грубить незнакомым людям из глобуса москвы не надо...
    Вранье всегда видно.
    По таймерам я тебе уже ответил.
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.823
    Я не акцентировал на этом внимания, даже не упоминал - это твои инсинуации!
    Даже не собирался! Грублю я по другому.
    Твоё право, верить или нет.
    Я понял, изучу в очередной раз факинг мануал, может найду чёрную кошку в тёмной комнате. Может её туда запустили.
    P.S. Для особо одарённых. Я сто (гипербола) раз писал, что в моих постах не было скрытых намерений, стёба и т.д. и т.п.
  11. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    подскажите, включаю вебасту по таймеру на 30 минут, на улице +5.
    Прихожу, когда вебаста уже отработала 30 мин, в салоне ощутимо теплее, но температурная стрелка охлаждающей жидкости лежит на 50. Это нормально что она не поднимается? По-моему за 30 мин могло уже нагреть
  12. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Нормально-пробовать на 45мин надо!
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #2813 БЕГИмот, 16 ноя 2015
    Какие пробеги за день?? Аккум восстанавливается?? Думаю что нет :)
  14. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    по разному, обычно небольшие, 20 км может.
    Как быть тогда?
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Не глянул место обитания - Для ваших зим ничего страшного не будет. Раз в месяц Аккум зарядным до 100% заряжай и будет счастье :)
    Где в BY живёшь?
  16. Baragoz
    Baragoz Новичок
    30 сен 2015
    27
    Кузя
    Конец
    Все товарищи заменил свечу камеру!
    Ааа фига там не помогло!(((( блоку кабздец заказал у официалов новый блок управления 45тр может щас поможет. (((( пока все пичально
  17. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    А нелегче отремонтировать его? Ведь это гораздо дешевле.
    Я с такой же проблемой щас, только по дозирующему насосу. Я под машиной нашел его и подал 12 В, насос заработал.
    Значит не рабочий блок управления.
    Как и выше вам советовали в 40% - это блок управления вебасто
  18. Baragoz
    Baragoz Новичок
    30 сен 2015
    27
    Кузя
    я в этом вообще не бум бум а на сервисах не берутся говорят мозги не позволяют машины тока замена на такой же, Хз что делать прийдется покупать новый.
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    А темы на форуме почитать не судьба?? Стоимость ремонта блока - 4 тыс.руб. Есть возможность отказаться от заказа??
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Привет Олег!
    Я ТС в личку контакты где делают блоки написал-возможно пригодятся.
