Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Это как посмотреть? Это общий расход с заведенным авто. У меня литр - 1,2 кстати
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Пробуй потребители отключать и смотреть-чем меньше потребителей, тем меньше расход. В режиме борт. компа есть зелёная лейка (у меня 13 г.в. рестайл)-я там смотрю. Я:wink: не заморачиваюсь)
  3. Baragoz
    Baragoz Новичок
    30 сен 2015
    27
    Кузя
    Маслице
    Клубни подскажите шёл Хелмс ультразвук ест 5w30 стоит лить в 3.0 дизеляку?
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Это для Вебасто?? Тему не попутал??
  5. Baragoz
    Baragoz Новичок
    30 сен 2015
    27
    Кузя
    Да. Вкурсе просто вопрос задал! Незнаешь так и ответь не ругайся дядь)))))
  6. Baragoz
    Baragoz Новичок
    30 сен 2015
    27
    Кузя
    #2846 Baragoz, 20 ноя 2015
    Урааааааа!!!! Победили!!!!!
    Вобщем клубни слушайте!!!!
    Фоток нет потому как делал не сам, да и фоткать особо нечегос вся бяда была в том что лопнул шлейфв на штекер цепи индикации пламени его спаяли, горелку почистили, все портером спиртом подклеили разъём, плюс к этому была ошибка в мозгах машины которая заблокировала вебастик, её стёрли переписав какой то код сказал секрет фирмы))))) и уууаля горячий воздух пошёл в салон))))
  7. вова84
    вова84 Новичок
    17 окт 2015
    7
    Q7 08г.
    Здравствуйте. У меня ошибка по отопителю, дозирующий насос V54, К3 на массу. Подскажите пожалуйста где его искать?
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    на днище над карданом в районе задних дверей. он там один ни с чем не перепутаешь.
  9. Стас69
    Стас69 Новичок
    25 сен 2015
    85
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    Вопрос к гуру по webasto. Печюрка новая, до меня её ни кто не юзал, видно предыдущий хозяин не из пытливых. Активировал всё как полагается, таймеры появились, тест исполнителей проходит по всем позициям кроме дозирующего насоса.Жму "ТЕСТ" запускается 4-ре щелчка и тишина, как я понимаю он должен щёлкать пока я не перейду к следующему тесту. Ошибка по нему присутствует -"замыкание на массу". Мерил сопротивление, подключал на прямую от аккумулятора, он закачал соляру в печку, она запустилась.....значит с ним нет проблем? Не хочется верить, но похоже дело в мозгах самой webasto...я прав?
  10. Стас69
    Стас69 Новичок
    25 сен 2015
    85
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    все знающие в отпусках?! :hot:
  11. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    добрый вечер всем, вот такие ошибки выдает, стираю ошибки, делаю адаптацию. Поработает дня три, четыре и опять блокируется.
    Вебасто разбирал, всё почистил, собрал. Копоти и ошметков было много, сетка нормальная, свеча работает
    Что делать? помогите советом
    02245-Соединение дистанционного радиоуправления
    008-Недостоверный сигнал-Периодически
    02251- Отопитель блокирован
    000-
  12. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Температуру как поменять где-то на форуме видел, но можно вообще автоматическое включение убрать в мми.
  13. AVK-1
    AVK-1 Участник форума
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    У меня после замены Вебасты на новую вот такую хрень пишет:
    Суббота,05,Декабрь,2015,20:47:48:17500
    VCDS Версия: RUS 15.5.0
    VCDS Версия:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
    Номер блока управления: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент и/или версия: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Кодировка: 0002072
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    VCID: 61C38362B80DF637E0-8034
    1 неисправность:
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя
    013 - Проверте память DTC
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 66
    Пробег: 77670 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.05
    Время: 20:56:36
  14. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Да, паяй резисторы, контакты.
  15. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Может тоже попробую пропаять элементы со снятой платы, возможно поможет...
  16. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Народ!
    По сути получается надо какой то код детали вводить, если вебаста новая или скажем с другой машины, я правильно понял?
  17. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    В итоге осилил прочитать пост до 43 станицы и сделал вывод, что ошибки 02095 "включена защита компонентов" у меня нет, а написана вот эта хрень:
    получается надо сделать кодировку, я правильно понял?
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вроде как не может ошибку запомнить :confused:
    (DTC - Диагностические коды ошибок )
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Крепись, осталось 23 страницы :cool:
  20. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Главное в оставшихся 23 страницах найти выход из этого интересного положения...
