Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. AVK-1
    AVK-1 Участник форума
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    #2881 AVK-1, 10 дек 2015
    А ошибку КЗ по ДН не выдаёт?
  2. Стас69
    Стас69 Новичок
    25 сен 2015
    85
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    Есть ошибки, по климату удаляется, а вот по ДН нет. Насос снимал, подавал импульсами 12V, качает, сопротивление в норме. Хочу попробовать не с бака закачивать,а с какой нить ёмкости,может причина кроется в баке. Не хочется верить в проблему с БУ webasto :(
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---012 Номер лицензии: 00000000128399
    Кодировка: 0002070
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 61C3B2F4B8FF0429005-8034
    1 Ошибка найдена:
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя
    013 - Проверте память DTC
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 224
    Пробег:: 103135 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.11.21
    Время: 19:58:08
    вкл
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 D
    Компонент:: Heizgeraet H08 0080
    Ревизия: 0000000C Номер лицензии: 00000009014264
    Кодировка: 0000001
    VCID: 60C5B7F0B3F50D210FB-8035
    2 ошибок найдено:
    02251 - Отопитель блокирован
    000 - -
    01413 - Дозирующий насос(V54)
    007 - Замыкание на массу
  3. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    #2883 AVK-1, 10 дек 2015
    Получается, если при исполнительном тесте ДН у тебя щёлкает, да и проверка ДН показала, что он рабочий, то остаётся 1 вариант: Само ЭБУ Вебасты,
    вот там и надо будет копать, в основном причина появления КЗ в ЭБУ, это недостоверные сигналы приходящие в процессор, а это всё в основном из за отсутствия контакта в эл. цепях между элементами, в следствии различных факторов, в том числе разрушение/микротрещины в местах пайки деталей, переходов между слоями платы.
    А если бы соляра не поступала, то во первых звук у насоса был бы более звонкий, да и сам процесс запуска шел по другому, а ты написал, что соляру он из бака качает.
  4. Стас69
    Стас69 Новичок
    25 сен 2015
    85
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    Как говорится мозгами понимаю, а сердце отказывается верить :laugh:
  5. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    А ты снимал ЭБУ с вебасты?
  6. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    я встречал и контакт окислившийся, хоть он и под резинкой.
  7. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Вот! Я туда Стаса и подвожу....
  8. Стас69
    Стас69 Новичок
    25 сен 2015
    85
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    Не, менял тормозные накладки и решил за одно открутить подкрылок глянуть, что да как. Первым делом снял трубку которая соединяет металлический топливопровод, залез под машину, подал с аккумулятора напряжение (импульсами) топливо наполнило подвешенный шприц. Потом попытался измерить производительность насоса, но так и них....на не понял, что то ооооочень мало он подаёт за один ход.Собрал всё на место, опять принудительно (через аккум.) подавал напряжение, сел в машину через MMI запустил webasto и о чудо.....заработала, подымила минуту и сдохла. Ну ошибки вы уже видели....короче не подаёт насос топливо и как уже не однократно было отмечено на форуме второе после насоса, нужно исследовать подаваемые импульсы на насос с ЭБУ вебасты.
    Буду в выходные вскрывать....мы же не ищем лёгких путей :laugh:
  9. Стас69
    Стас69 Новичок
    25 сен 2015
    85
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    К стати когда обследовал дозирующий насос тоже заметил окисление на одном из контактов и довольно приличное. Только вот не пойму почему он окислился, ведь webasto я активировал месяц назад, а предыдущий хозяин и понятия не имел, что в его машине есть такая классная штука как webasto
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    окислилось потому что последние позолоченные контакты были на мерседесе w124.
    Самое печальное, что вода по пину бывает и на плату протекает и выгнивает и там тоже.
  11. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    понятия не имел != не использовал. Машина умная сама когда надо включает вебасту
  12. Стас69
    Стас69 Новичок
    25 сен 2015
    85
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    Каким образом?! Машина сама не знала, что установлена webasto.В канале адаптации 03 — стоял 0. В блоке управления климатом 08 к текущей кодировке добавлял (прибавлял,плюсовал...кому как удобно) число 2048. Ну и ко всему прочему её не было в меню MMI
  13. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    #2893 AVK-1, 11 дек 2015
    Это да, но только если включена функция догревателя (и он прописан в MMI), если её выключить, то вебасту можно включить только принудительно.
  14. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Ну он и не должен подавать много, у вебасты в час примерный расход грамм 700 топлива.
    А ошибки то всё те же? Просто ты написал, "подымила минуту и сдохла"...
  15. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    #2895 AVK-1, 11 дек 2015
    Вот стоит агрегат на машине и чел не в курсе, что есть такое чудо как вебасто!
    Я как-то на разборе донора покупал, наддув сдох и чего-то в районе 3т.р., попросили, ну и вынесли какое-то ушатанное с виду чудо, в общем я забрал, приехал домой, вскрыл, а там муха не сидела, все потроха новые! Вот тоже чел не знал, что сей девайс на машине есть.
  16. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Если кодировка испорчена, маловероятно что испортилась случайно, значит знал.
  17. Стас69
    Стас69 Новичок
    25 сен 2015
    85
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    Да, ошибка таже, по ДН. Получается я принудительно закачал топливо она запустилась, выработала всё что было в камере, насос не закачал следующую порцию ну и она остановилась.
  18. Стас69
    Стас69 Новичок
    25 сен 2015
    85
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    На сколько я понял поупражнявшись со "шнурком" кодировки в блоках не испорчены и прибавляя числа мы их не восстанавливаем, а прописываем другой алгоритм работы. Не претендую на истину ( тока учусь), но то, что она не работала 120%! Не думаю, что бывший хозяин перед продажей чистил выхлопную трубу webasto :)
  19. AVK-1
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Но при этом, когда ты всё соединил, она запустилась и это уже хорошо! Всё таки скорее всего ЭБУ не даёт на него импульсы, из-за КЗ.
  20. Стас69
    Стас69 Новичок
    25 сен 2015
    85
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    Доброго времени суток, Коллеги! пытаюсь своими силами реанимировать ЭБУ webasto. Ошибка по ДН, изучил массу постов на различных форумах и понял, что ЭБУ не видит ответного сигнала с ДН.В силу необразованности в сфере микроэлектроники не могу понять, что именно нужно проверить в цепи между ключом и процессором. Надеюсь на Вашу помощь !!!!
