Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    Заметил перебои в работе вебасты. Запускается при запуске авто, а потом через пару минут перестает работать.
    Считал ошибки:
    01407 - Flame extinguished
    01406 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    Что это за ошибки? с чем могут быть связаны? (может ли возникнуть после севшего аккумулятора?)
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    01406 - No Flame.
    Нет.
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    ремонт мозга требуется.
  4. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    ремонт платы вебасто как раз делал перед зимой.
    Ошибки выскочили после -25 мороза и проблем с заводкой из-за аккумулятора.
    Сейчас работает нормально, ошибки не появляются.
    Очень странно
  5. Joni-skater
    Joni-skater Участник форума
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    У меня вот такая ошибка - 01207 дополнительный блок управления нагрева j364
    Вот такую ошибку дает по вебасте, включаешь ее на подгрев 2 секунды показывает вкл и зразу выключает ее.
    Кто подскажет, в чем причина ? Где капать?
  6. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Спасибо за инфу, а кто подскажет где искать предохранители?
    5 предохранитель, отвечает за вебасто со стороны водителя он в блоке находится, а где коробка с этими блоками находится? Кто подскажет?
  7. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Слева с торца панели под крышкой. В мануале всё с картинками есть на стр. 364
  8. Красавин
    Красавин Новичок
    28 июн 2013
    18
    Q7
    #2929 Красавин, 9 янв 2016
    18 канал пишет нет связи с контроллером
    кто сталкивался?
    снимали крыло(ремонт) и соответственно снимали вебасто. после этого ноль эмоций
    и еще сюда же)
    поменял плату ммй на новую, как ее адаптировать? все работает кроме крутилки)
  9. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    1. Предохранитель в торпеде с водительской стороны
    2. Недозащёлкнули разъемы к вебасте или повредили их, если рукожопно тянули за провода.
    3. Если пп 1 и 2 в норме то остается вариант с поломкой платы. Ремонтируют. Есть тема по вебастам, обычно на 1-2 странице раздела :)
  10. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Сколько стоит ремонт блока?
  11. jokerxxl
    jokerxxl Новичок
    26 янв 2015
    6
    Audi Q7 3.0TDI,BUG
    Dimos81.
    Ты решил свою проблему? Включаеться ли Webasto автоматически? В ручную и через таймер включаеться, а автоматически нет. Не нашёл ни где что делать.
  12. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Так нужно тему то с начала читать (пост#6)
  13. Switchkovskiy
    Switchkovskiy Новичок
    20 янв 2015
    4
    m800xo72
    Зеленю способ про предохранитель. Привязался с первого раза
  14. Romanus
    Romanus Новичок
    22 май 2015
    7
    Такая вещь на дизель не нужна, а необходимо! Т.к. сам по себе дизель долго греется и ничто не заменит такого кайфа как выйти из дома ранним зимним утром, сесть в теплую машину и поехать. Сам ставил себе Эбер 6 лет назад, до сих пор не жалею о потраченных деньгах! Вещь стоящая!
  15. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Ну вроде на рестайле это время прихода водителя и поэтому включается за ранее, а на дорестайле это время включения.
  16. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    кто то в итоге сказал что это чушь.
  17. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Покурил ветку и так для себя и не понял, стоит на кушаке вебаста с завода по умолчанию или нет. Присмотрел авто дизель, но хозяин не заказывал вебаста при покупке, отсюда вопрос - имеется ли оно там физически или нет.
  18. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    С левой стороны снизу машины в районе водительского сиденья посмотрите,присутствует или нет глушитель от вебасто.
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Откройте капот в нижнем правом углу будет две этикетки одна по кондею другая по вебасто.
