Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #2941 Cokol, 25 май 2016
    Вот этого не понял, сейчас у меня то же кушка но постарше с вебаста, никаких глушителей не видел. Но дымок из под водительской двери иногда зимой наблюдал. Даже вышел на улицу заглянул по водительскую дверь - ничего не увидел.
  2. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Снизу виден конец глушителя,видеть его можно,если поднять машину,ну или залезть под нее.Сам глушитель,по моему,находится в углублениях кузова или под пластиковой накладкой,точно уже не помню.
  3. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Там не глушитель. Там отверстие. Снизу видно
  4. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Точнее под днищем водителя чуть торчит загнутая металлическая трубка. Глушитель вебасто.png
  5. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Приветствую всех. Ни с того ни с сего начал работать просто(после установки авто в домкрат - менял резину) и за бесплатно вентилятор отопителя вебасты. Причем с переменными оборотами. Подключил ноут(блок 18) - хрен, не видит дополнительный отопитель, хотя до этого было все норм,за исключением неработающей вебы и ошибки - КЗ вентилятора на массу, которая снималась после теста ИМ. Но отопитель не запускался. Отключил - вытащив пред на 20А слева у водителя и 5А в багажнике на всякий. Вопрос - на вебке есть плата управления, видел ее, есть ли еще где на вебасту какой нибудь блок управления и где?(если есть)
    P.S. ставлю слева пред на 20А на место - вентилятор работает.
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #2946 БЕГИмот, 2 июл 2016
    Стандартная болячка!! Лечится ремонтом платы. У меня была такая же проблема - ремонт 4 тыс ₽. Есть тема, покопай. Она обычно ближе к осени всплывает.
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
  8. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Олег я их уже восстанавливал эти платы и там на самом деле много чего надо пропаять,под лаком не видно .
    Надо как нибудь собрать все фото и обвести места возможного ремонта.
    Arsen_Kovrov и БЕГИмот нравится это.
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Дело говоришь !!
  10. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Всем спасибо. Будет время в отпуске, попробую заняться.
  11. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Будешь снимать отопитель, смотри акуратно с фишками! ИХ тебе нужно снять, чтобы отопитель опустился ниже.
    Попробую сделать фото штекера
  12. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
  13. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Я просто много раз ее снимал, и пришел к тому же. Мозги отправить на пропайку.
    Вот моя плата. Не работает дозирующий насос. Насос сам менян на новый.
    Кто знает какой подергать элемент??? Но сам думаю отправить плату в вебастоРоссия.
  14. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Завтра постараюсь скинуть фотки и возможные места ремонта
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Myer-M у меня остались несколько фоток что ты присилал... image.jpeg image.jpeg image.jpeg
    Саня40, Cokol и Arsen_Kovrov нравится это.
  16. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Плату можно снять без снятия вебы? Там такой гемор со шлангами. Снимал уже 1 раз.
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Конечно, только её надо открутить и немного вниз-вперед выдвинуть....
    100 раз так делал :)
  18. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Амико нравится это.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну и дополнения,пропаивать нужно все,но особое внимание обратить где отмечено красними квадратиками и т.п... Я правильно гутарю?
  20. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Только то что обведено.
    Амико нравится это.
