Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А ошибка при этом была?Какая именно была ошибка?
  2. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Это мояяя ошибка!!! Напишите если разберетесь! Но моя плата уже в вебасто-россия. Так что я могу свое фото после ремонта выложить.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Скорее всего ничего не увидишь после ремонта :)
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Когда там лаком после пропайки покроют, что там можно смотреть или увидеть...
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Точно не помню, но смысл - нет связи с Блоком .
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думается эта ошибка требует замены микросхемы.
    А вообще, тебе плату твою вернули или ты не уверен?
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Мою!! Я её пометил :) кроме того, запоминал и сравнивал места пайки , но вмешательства не заметил !! Не заметил вмешательства и мой электронщик на работе.... Мы тогда решили, что обновили или заменили ПО....
  8. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Номер ошибки это важно ,вспоминай .
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Олег! Там все просто....плату проверяют ультразвуком на наличие микротрещин.... и при помощи того же ультразвука нагревают до нужной темп...и все пропаивается само под лаком...
    Поэтому и не видно следов вмешательства....
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Блин, жестянщик я!! как далёк я от кибернетики :)
    Вот оно как делается!! Век живи-век учись, а я как дурак с лупой смотрел :)
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Так 1,5 года прошло.... Помню что сам вентилятор включался у Вебы и ошибка по отсутствию связи с блоком
  12. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    #2992 Arsen_Kovrov, 7 авг 2016
    Пришла плата с ремонта!!!
    завтра буду ставить.
    Фото выкладываю после ремонта
    MAYER-M нравится это.
  13. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Вижу больше пайки .
  14. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Собрал только что.
    Радости ноль.
    Ошибка следующая:
    может быть теперь ехать к официыалам и снимать защиту компонентов. Хотя мы договаривались по телефону с ВЕБАСТО-Россия что ничего этого не потребуется.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А защита здесь при чём, где ты видишь ошибку по ЗК?
    По ходу дела связи с котлом нет, вот и всё. А при защите связь есть, просто функционал ограничен. Отдавай на переделку.
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    До ремонта такой ошибки не было??
    Может когда снимал/ставил повредил проводку??
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    #2997 Perss, 8 авг 2016
    На чеке пишут "тест-ок", значит мастера из вэбасто подключали ее (плату) на столе и она у них успешно отработала....
    Хотя смотрю на пайку - пэтэушники паяли что-ль?!
    Предполагаю отсутствие питания платы....пред целый?
    Проверь постоянные +12в на разъеме Х2 ....1-плюс (толстенный красный провод), 2- синий или черный, уже не помню ( этот провод наглухо должен "звонится" с массой авто).....
    Да и еще момент - фишку питания нужно одевать последней т.е. после того как все остальные соединения выполнены!
  18. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Были случаи повреждения проводки (уходящей в отсек воздухопритока) -выяснялось после ремонта плат!
  19. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Вспомнил одно. Вчера ночью при сборке, я в торопях забыл прикрутить болтик который крепит плату к котлу. Может в этом причина? Он как масса выступает. Или это датчик температуры?
    Делал тест исполнителей. Свеча накала, дозирующий насос и насос надува воздуха в камеру сгорания - работали!!!
  20. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Если тест проходит, значит питания все на месте... и управление присутствует...
    Датчик температуры нужно обязательно прикрутить.... хоть и массой он не является...
    по этому датчику котел в защиту уходит....
    Она пыталась запустится хоть раз?
