Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Нет, ошибка не скидывалась!!!
    а тест испонителей проходил, только циркуляционный насос не работал. Я не слышал его то есть.
    Но и температура вчера была под 30 градусов на улице.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Диагностический интерфейс видит вебасту, есть в нём ошибка по связи?
    В климат-контроле есть ошибка по связи с вебастой?
    С платой могло вот что произойти:
    В Ауди, вебаста работает по шине CAN-комфорт, а в остальных недомашинах, типа кукурузника никакой шины нет, управление вебастой по одному проводочку - алгоритм простейший вкл/выкл. Там где плату ремонтировали связь по одному проводу проверили, а вот проверить шину CAN они хоть и типа дилеры не могут, поэтому и могла такая шляпа произойти. ИМХО как бы там не сложилось, виноваты однозначно ремонтники, через суд бы их нагнуть на приличную сумму, было бы замечательно. Мастера мля...
    Предлагаю в новой теме назвать их адрес и телефон, описать данный случай, порекомендовать никому туда не обращаться, а тему прибить в шапку вместо рекламы.
  3. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Игорь!
    у меня сейчас две ошибки
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 A
    Component: Heizgeraet H07 0050
    Revision: 0000000D Serial number: 00000009011043
    Coding: 0000002
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 602A7A0F734CF312A5FE75-8034
    1 Fault Found:
    00000 - End of output
    004 - No Signal/Communication
    и
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
    Revision: 00---008 Serial number: 00000000023447
    Coding: 0002070
    VCID: 612C7F0B7846FA1AAAF078-8034
    1 Fault Found:
    - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 199
    Mileage: 178659 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.08
    Time: 20:05:07
    Freeze Frame:
    ON
  4. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Причем в 8 блоке она стирается на время,
    но при попытке снять блокировку с котла - заново вылетает.
    Что интересно, только что пробовал запустить вебасту с климата. Фен мограл на приборке. Моргал и вентилятор.
    А раньше до ремонта - фен моргал несколько секунд и отрубался.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Слушай, ошибка в котле мне неизвестная, не встречал такую. И по правде сказать я думаю, что у Ауди такой даже в перечне нет. Может нужно другой программой смотреть, может такую лабуду выдаёт вебаста из своих недр - трудно сказать.
    Ты бы позвонил ремонтникам, спросил у них что за ошибка, только предварительно, тебе нужно выяснить для себя - работает котёл или нет. Запусти его с MMI просто в графе "автономный отопитель - вкл" и дождись когда он нормально прогреет мотор хотя бы градусов до 70. Ты же должен им рассказать как функционирует котёл.
    А в 18 адресе измерительные величины отображаются? Кодирование есть?
    В диагностическом интерфейсе (адрес 19) в группе 134 что показывает?
    Блок измеряемых величин 134:
    Дополнительный/автономный отопитель (нет индикации/0/1/однопроводн./Sl.Ind.)
  6. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Игорь! я запускал принудительно вебасто через MMI хоть и индикация на приборке есть, а по факту она не работает.
    Выкладываю скрины как просил. Не знаю работает ли свеча накала и помпа.
  7. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Скажите, никто не думал над заменой родного котла например TT Vevo с ВАГовской платой(прошивкой)?
    И еще вопрос. К родному котлу только Телестарт Т90 прикрутить можно или можно Т91Р?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А V55 есть в контуре вебасты, ты его видел?
    Просто на Ауди бывает исполнение вебасты без подкачивающего насоса, в таком случае она работает только в режиме догревателя вместе с мотором. Если мотор не заведён, температура нарастает и котёл отключается с ошибкой по перегреву.
  9. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Да, циркуляционный насос стоит на самой вебасто
  10. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Приветствую всех. В общем под замену передних сайлентов на верхних рачагах решил и отремонтировать вебасту.(так как снимаем подкрылки). Вкратце - плату снимал без снятия вебы - пришлось повозится(у меня 4 -зонный климат). Но снял, делал спецключик для откручивания болта крышки под трубкой. Все 3 резистора были с трещинами. Аккуратно пропаял, все собрал, не вставляя разъемы в вебу. Вставил снятые предохранители 20А на вебку слева и 5А в багажнике на радиоблок. Вставил в вебу 6-к разъем и после 2-х - тишина(до этого у меня сам работал вентилятор). Подключил шнур. Блок стал видеть - ошибок нет. В группе 06 проверил значение 1(не заблокирован), провел тест - все работает. Запустил с MMI - и он заработал, чистенько, дыма нет(до этого была очистка камеры сгорания).Проверил запуск и с брелка - тоже работает. Еще 1 проблема ушла. По времени все заняло 4,5 часа. Спасибо за материал форумчанину AndKny и наводку Олег Бегимот.
  11. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    а разве группа 6 влияет на блокировку? 7 наверно
  12. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    06 - бензин, 07-дизель.
  13. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Как обстоят дела с блоком ?
  14. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Тоже интересует..
  15. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Никак.
    плату по дружбе дал одноклубник. Хорошо что в нашем маленьком городе даже есть люди с клуба.
    Его плата почему то такой ошибки не выдает. Поставлю и сниму защиту компонентов.
    Останется отключить в кодировке телестарт и клапан.
    Дмитрию спасибо за плату, будем с ним решать вопрос компенсаций :)
  16. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    А нет желания её отправить обратно на доработку или пусть вернут потраченные средства ?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да там какие-то у него дилеры попались не очень чистоплотные. По-моему просто используют их вывеску (webasto) для заманивания клиентуры. А по сути - шарашкина контора, во всяком случае судя по тому как повели себя в переписке с Арсеном.
  18. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Так я могу и на себя взять эту доработку и вынести мозг этим спецам ,если у него нет времени и тд ,можно отправь мне эту плату и доки .В противном случае потребую возврат мани.
    Demon1175, БЕГИмот и Сергей на Q7 нравится это.
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Мне они 2 года назад сделали плату. Работает.
  20. Diamond86
    Diamond86 Новичок
    21 фев 2016
    54
    Q7/4L 3.0d 07г.BUG
    Всем привет! Кто-нибудь может подсказать адрес конторы, специалистов по Вебасто в Спб? Чтобы сделали хорошо и недорого=) Понимаю что это взаимоисключающие параметры, но все же...
