Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Коллеги, а у меня вопрос.
    Если я сниму нагреватель, чтобы разобрать самому, либо отвезти в сервис, сложно там заглушить магистраль антифриза, чтобы можно было ездить на машине?
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Сам не проверял, но вроде так....
      223,5 КБ
  3. GubZone
    GubZone Участник форума
    20 мар 2007
    369
    Audi Q7 4M 2018 Exlusive
    други, подскажите плиз, вот ошибка по ваг-кому:
    1 Ошибка найдена:
    01406 - Нет образования пламени
    000 --
    Сам подогреватель урчит-урчит с полминуты и в итоге не запускается.... Шо это?
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Это нужно снимать и чистить котёл....
  5. GubZone
    20 мар 2007
    369
    Трудоемко?
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Хз... у кого как руки приделаны....
  7. GubZone
    20 мар 2007
    369
    попробуем, заодно свечу поменяю. Спасибо!
  8. solova42
    solova42 Новичок
    2 сен 2016
    8
    Проблема известная, лечится пропайкой элементов на плате. Хорошая у тебя лупа однако. А я на своей плате так и не увидел трещин. Паял наугад. Помогло со второго раза. Вторую неделю катаюсь, полет нормальный.
    Тут мысыль посетила. Исходя из всех описанных поломок плат, можно делать вывод, что микротрещины и непропаи случаются от значительных перепадов температур на поверхности платы. А что если при очередном снятии платы, при ее ремонте или во время профилактики вебасты, плату не ставить обратно, а загерметизировать ее в какой нибуть в пакет или термоусадку с герметиком и расположить над пластиковой крышкой, а не под??!! Естественно вынести на проводах и поставить отдельно (на место под крышку) датчик по перегреву и силовой транзистор. Может при этом перепадов не будет и вероятность трещин на плате минимизируется. Ну или хотябы проложить под плату кусок термоизоляции типа минеральной ваты или пенопласта.
    Как вариант.
  9. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Хорошо бы полный фотоотчёт (снятие, чистка, установка и т.д.)
  10. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Я по компу смотрю 75 а по прибору и 60 нет!
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Зачем повторятся.... в сети много информации по ремонту наших котлов...
    да там все просто, главное запчасти заранее приобрести....
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    75 по компу - это сигнал с датчика вэбасто... И она переходит в режим ожидания, если темп понизится, то она опять заведется - это норма...
    Датчик на приборку стоит далеко от вэбасто, отсюда и разница в показаниях датчиков - так что всё нормально... Не парься...
  13. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Проблема микротрещин в пайке ,не связана с перегревом платы .
    https://www.drive2.ru/b/1318135/
  14. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    С этой ошибкой 01413-дозирующий насос (V54),007-замыкание на массу,нужно греть всю плату ,в противном случае микротрещин может быть гораздо больше .
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Нее...все подряд пропаивать не буду....потихоньку просмотрю всю плату через микроскоп...
    одну сторону уже просмотрел... торопится не куда - сетку еще не прислали...так что времени придостаточно...
  16. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Спасибо. Наверное так и сделаю, сниму и буду дальше думать
  17. solova42
    solova42 Новичок
    2 сен 2016
    8
    Так вот даже в указанной Вами ссылке, автор подтверждает ... И оставил включенным паяльник на 3-4 дня…
    По истечению этого времени припой кристаллизовался и затвердел... То же происходит и в чипах, которые работают на повышенных температурах...
    Мне кажется автор другого поста тоже прав www.drive2.ru/l/7706251 .... Долго мучить не буду, и скажу прямо.
    Основная болячка Webasto Thermo Top C/D/E в том, что при частых перепадах температур от -30 до +100гр отваливается пайка на круглых резисторах...
    От себя: Хотя согласен, "колхозить" и заниматься переделками не всегда оправдано. Тем более мало владельцев Q7 любителей замарачиваться этим.
  18. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    На самом деле, пайка элементов на плате выполнена на высоком уровне... Ещё раз повторюсь, как я увидел эту проблему - лак которым покрыта плата высыхает со временем (видно трещинки в структуре лака на бугорках выступающих деталей).... Деталь как-бы получается приклеена к жёсткой поверхности лака, а тот со временем начинает высыхать (деформируется) при этом просто отрывает детали от подложки...
  19. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Я так делал, нужен шланг армированный длиной 1 метр диам. 20 мм. Просто соединял вход и выход вебасты. Ее снял, а паук с трубками на место поставил. Шланг укладывал кольцом. Поэтому длина такая. Если подобрать подходящий с изгибами, то можно и его, но у меня не было времени, да и негде искать было.
  20. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Я трубку применял.
