Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    тогда табличка стоит на капоте слева где сторона водителя
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.765
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Чтобы вебаста глохла без ошибок - такого я ещё не встречал....
    А температура мотора какая в момент запуска?
  3. Боярин
    Боярин Новичок
    7 фев 2016
    33
    Q7 2007г.
    Есть ошибка в 8 блоке: 02508 - Датчик температуры хладагента 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс. Но думаю эта ошибка не причем?
    Температура двигателя +3.
    При заведенном двигателе вебасто можно включить, индикатор будет мигать заданное время, но выхлопа из горелки нет.
  4. Боярин
    Боярин Новичок
    7 фев 2016
    33
    Q7 2007г.
    В кодировке 08 блока, к существующим цифрам добавлял 2048, получилось 2070. Но это для 4-х зонного климата, у меня 2-х зонный. Может в этом причина?
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    У меня тоже 2-х зонный. Кодировку сделал также:
    Выбираем кодирование - к текущеё кодировке,у меня была 0000022 + прибавляем 2048 = 0002070 вводим и сохраняем.
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...-tajmerov-webasto.237394/page-10#post-7087068
  6. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Олег,а в ку5 как закодировать?
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #3147 БЕГИмот, 23 окт 2016
    Блин, я в Q5 почти ничего не делал. У меня она зажигалка и вебы нет в комплектации.
    На Q5 я только функцию СТАРТ/СТОП отключил.
  8. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Жаль ,а то парень спросил...а на портале нету
  9. Боярин
    Боярин Новичок
    7 фев 2016
    33
    Q7 2007г.
    Да, есть табличка.
  10. Боярин
    Боярин Новичок
    7 фев 2016
    33
    Q7 2007г.
    Похоже, что не выполняется какое-то условие для запуска. При заведенной машине вебасто можно включить принудительно, но выхлопа нет, возможно, она работает в режиме "продува" котла...
    Есть у кого мысли на этот счет? Топливо есть, аккум - оригинальный, сменил 4 месяца назад, температура на улице ниже +5. ошибок по 18 блоку нет, вебастой до меня ни кто не пользовался.
  11. Боярин
    Боярин Новичок
    7 фев 2016
    33
    Q7 2007г.
    У кого-нибудь есть фотки, в момент проведения тестов исполнителей 18-го блока? Посмотреть, какие должны быть показания %% циклов.
  12. Боярин
    Боярин Новичок
    7 фев 2016
    33
    Q7 2007г.
    Ну раз не отвечаете, отвечу сам себе)))
    Все выходные посвятил "танцам с бубном" вокруг машины (точнее вебасто) находил в интернете разные советы и идеи, пробовал применять их на практике, экспериментировал с цифрами адаптации в блоках, но ни одна рекомендация не помогла, пока не наткнулся на информацию о том, что в 07-ом канале адаптаций, в 18-м блоке, нужно поменять 0 на 1. Поменял - все заработало, доволен КАК СЛОН!!!
    optimist222 нравится это.
  13. optimist222
    optimist222 Участник форума
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Класс!
    Респект и уважуха! Молодец!
  14. Боярин
    Боярин Новичок
    7 фев 2016
    33
    Q7 2007г.
    Спасибо! Пока все работает. Полет нормальный!
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    У меня при блокировке ошибка в 18 блоке висела!!
  16. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Парни салют, вебасто-раша в итоге норм контора? Починил кому-нибудь он блок или нет? Простите, но читать реально дохера
    Утонул блок от Вебасты Термо Эво 5, отправил им на ремонт, чето очкую
    Нагнетатель умирает в случаях потопа? Или не в курсе?
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Мне сделали!! Два года успешно работает после ремонта, была проблема - постоянно самопроизвольно работал вентилятор.
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Бедная плата, страшно выглядит :(
    На сайте есть их представитель. Напиши в личку.
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ну значит будем ждать
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Не очкуй, я так сто раз делал ("наша Раша")
    evgen_72rus нравится это.
