Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
  2. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
  3. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Поработала вебаста ровно день:))) на утро выдала ошибку 01406- нет воспламенения и 02251-блокировка отопителя...
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    А внутрь котла то смотрели???
    Там наверное сухарями всё заросло!
  5. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Неа, конечно же не смотрели:) в понедельник буду разбираться...
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Аллё, Зимбабве!!!
    При твоей ошибке, нужно проверять подачу топлива в котёл.
    Снять трубку подачи и включить тест исполнительных механизмов или функцию прокачки топлива, кажется на вашем тракторе есть такая.
  7. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Тест исполнителей делал, все ок! Каким образом в котле происходит воспламенение?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Свеча накаливания разогревается, на неё подаётся топливо. В свече есть ещё датчик пламени, по нему котёл определяет образование пламени.
  9. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Ну вот возможно свече писец...поэтому нет пламени.
  10. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    В тесте исполнителей есть также накал свечи ,похоже не внимательно смотрели.
  11. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Возможно....у меня англицкая версия.. может что-то упустил и принял за исправность, завтра попробую ещё раз тест запустить
  12. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Вот слов других на эту вебасту уже нет. В том году перед зимой Аркадий из мытищ восстановил все. Котел, мозги, помпа - все дохлое было. Теперь опять началось - не включается вебаста почти никогда, да к тому же еще и не опрашивается. Диагностика блок вебасты видит, данные с него считывает, потом отваливается и все. Аркадий говорит - на стенде у него мозги вебасты работают, но на другую ку7 пока ткнуть возможности не было. Я так думаю проблема скорее всего где то в машине. Подскажите, кто вдруг сталкивался, где смотреть? Проводка может или еще чего?
    В машине дополнительно за это время ставили сигнализацию, подключали запуск с нее на вебасту, но вроде как по отдельной шине.
    Была такая ошибка по гейтвею
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
    Control Module Part Number: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 A
    Component and/or Version: J533__Gateway H06 0040
    Software Coding: F55FBE7F340602
    Work Shop Code: WSC 00422 935 57132
    VCID: ECD7A23BCF7EAC7ED8B-80B9
    1 Fault Found:
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 107
    Mileage: 180674 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.01.03
    Time: 18:34:37
    Сейчас вроде как вообще не опрашивается он.
  13. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    было похожее, обрыв/замыкание CAN провода до вебасты. в левом крыле провод в гофре идет до вебасты.
    Aureal нравится это.
  14. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    249
    Q7
    Подскажите как сделать ,чтобы с айфона можно было управлять ей?
  15. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #3235 MAYER-M, 29 дек 2016
    Смотри ещё ошибки ,разблокируй и запускай ее.
    Знается мне что КЗ V54 ты не победил .
  16. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Привет! Вот сама себя вылечила! Блокировку сняли, не запустилась, я с тобой созвонился и договорился подъехать разобраться с траблом. Съездил в дизельбуст, прокачал авто, потом Уехал на дачу, авто простояло на улице все выходные. Утром в понедельник завёл, ба-а! Сизый дым повалил из под днища- заработала зараза!
  17. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Это не надолго ... Последи - посмотри
  18. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    только и остаётся, что наблюдать за пациентом!
  19. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Сто пудов опять вырубаться начнёт.
  20. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    а можно поподробнее, где этот проводок? найти не могу
