Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    У меня "недопонимание" с ВЕБАСТО.
    С завода шла как догреватель. Установил дистанционный запуск по GSM с сотового с помощью SOBR и в ММИ таймеры.
    Так вот: в режиме догревателя работает штатно!! А в режиме предпускового работает ровно 10 мин и отключается .... хотя время работы установлено в сигнализации 20 мин!!
    Отключается сначала панель климата, а потом ВЕБАСТО.
    Вот от скуки сделал графики роста температуры (по данным сигнализаци, тк термопара стоит на трубке к салонному отопителю, непосредственно за ВЕБАСТО надо 20 градусов добавить, по шнурку сравнивал).
    Что САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, установлено неоднократными экспериментами :) :
    - Если шнурок подключён - ВЕБАСТО нормально отрабатывает запрограммированное время - 20 мин, а не 10 мин. На графике обозначено цветными линиями.
    - если вебу после дистанционного включения остановить и тут же включить, то работает положенное запрограммированное время 20 мин.
    Графики темпа роста температуры отличаются при работе 10 мин и 20 мин.
    По каналам измерениям 18 блока http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11264.html#1:
    008 - значения в полях: 0,0,0, недоступно.
    Веба не отключалась по перегреву ОЖ!!
    009 - значения в полях: 1, 1, 5, 5.
    1- не используется
    1- последнее Отключение автономного/дополнительного отопителя по команде, принятои по шине данных (сигнал столкновения, запрос на сберегание электроэнергии, сигнал отключения с пульта ДУ или от MMI и т.д.) . Шнурок был подключён, отработала 20 мин!!
    5- предпоследнее Отключение дополнительного отопителя по сигналу отключения, принятого по шине данных. (Двигатель был заглушен, необходимость в дополнительно теплопроизводительности для достижения заданнои температуры в салоне автомобиля отсутствует и т.д.)
    Шнурок не был подключён, отработала 10 мин!!!
    5 - третье с конца отключение...Шнурок не был подключён, отработала 10 мин!!!
    В группе 2 :
    Поле 3- меняется от "запуска" до "полной нагрузки";
    Поле 4- всегда "выкл"?? а должно быть как я понимаю "полный обогрев"
    Думал что насос ОЖ - поменял .... не помогло :( , работает только 10 мин.
    Думал что авто засыпает - пробовал при включённой аварийке..... не помогло :( , работает только 10 мин.
    Нашёл вот такое описание в блоке 08 климата, про адаптацию 17 канала:
    Заводская базовая регулировка 0
    Инициализация установленного в порядке дооборудования автономного отопителя.
    - В автомобилях с установленным на заводе автономным отопителем адаптацию нельзя изменять на «1»(автономный отопитель и передняя панель управления, блок управления Climatronic -J255, обмениваются своей информацией через систему шины данных Komfort)
    - Данный канал адаптации используется только у кондиционера конструкции "Komfort" (у конструкции "Basis"дооснащение автономного отопителя не предусмотрено).
    При базовой регулировке «0» включить переднюю панель управления, блок управления Climatronic -J255- через плюсовой сигнал от установленного при дооборудовании автономного отопителя невозможно.
    - К разъёму "D", гнездо "11" подсоединена клемма "15"
    - Если на разъём «D», гнездо «11», при выключенном зажигании подаётся напряжение, то передняя панель управления не включается (возможно, в передней панели управления, блок управления Climatronic -J255-, регистрируется ошибка).
    При настройке «1» можно включить переднюю панель управления, блок управления Climatronic -J255- через плюсовой сигнал от установленного при дооборудовании автономного отопителя.
    - На разъёме 'D’, гнездо ‘11’, подключается выход сигнала автономного отопителя.
    - Если на разъём «D», гнездо «11», при выключенном зажигании подаётся напряжение, то передняя панель управления, блок управления Climatronic -J255-, начинает работать (режим работы «Автономный отопитель»).
    Прежде чем лезть в проводку (подводить к климату выход с вебасто) хочу собрать больше информации, может кто решал эту проблему и сталкивался??
    Какие мысли ??
      273 КБ
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    1. Для начала, как подключена сигнализация и как сигнализация управляет вебасто, напрямую по проводу в колодку вебасты ?
    2. Мы уже выяснили, что у тебя одна из "первых вебаст" , может дело в прошивки самого отопителя ?
  3. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    По п. 1 - да, идёт провод к ВЕБАСТО.
    По п.2- :(
    Но блин.... черт побери, со второго пуска или при подключённом шнурке работает весь цикл времени!
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Нашёл около кнопочного таймера ВЕБАСТО (ручное включение и по таймерам) вот такое соединение через сопротивление чёрного провода и бело-коричневого.
    Мне это странным кажется... или так должно быть??
    Провода:
    - красный "+" питания таймера;
    - чёрный "-" , это питание таймера;
    - зелёный с чёрной - провод к ВЕБАСТО от таймера;
    - белый с коричневой - это провод к сигнализации от таймера, это контроль включения ВЕБАСТО, при работе вебасто на нем всегда "+";
    - коричневый - это провод от блока сигнализации к таймеру, на нем "-" импульс 1 сек. после подачи сигнала на включение ВЕБАСТО.
      304,5 КБ
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Схему рисую....
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Фото блока sobr-100m GSM для запуска ВЕБАСТО:
      274,2 КБ
      466,4 КБ
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3307 igor33, 28 янв 2017
    Твоя схема не полная и какая-то кривая.
    ОтрубИ для пробы сопротивление. Что за провод бело-коричневый? Не на климат который для запуска?
    Сопротивление стоит 2.4 кОм. Один его конец на массе, второй на входе контроля исполнительного устройства (подогревателя). Зачем то занижается напряжение на бело-коричневом...
    Вот больше похожа на твою схему:
    http://sobr.ru/upload/iblock/6a5/instruktsiya_po_ustanovke_sobr_gsm100_cancuvers.pdf
    Если что, омуля я ещё не пробовал.:cry:
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #3308 БЕГИмот, 29 янв 2017
    Ну.... в целом я победил!!!!
    Сложил все крупицы и советы. Некоторые в личку писали и советовали.
    Итого, после проб и ошибок..... Эта зараза (Вебасто) стала работать ровно столько, сколько заложено в таймере!!! Два последних дистанционный пуска Вебасты увенчались успехом!!
    Что сделал:
    1. Соединил провод контроля работы Вебасты (бело-коричневый) с климатом блок J255 пин Т16d/11 , см. схему в этом сообщении и выше.
    2. Изменил адаптацию блока климата j255 в канале 17 поменял "0" на "1".
    Подтверждение правильности сделанного тут:
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10624.html#1
    Сопративление не отрубал..... Побоялся :(
    Пиши адрес в личку, отправлю копчёный пока холодно :) . Солёный сразу протухнет. Северный омуль намного вкуснее Байкальского.
      290 КБ
    Demon1175 нравится это.
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Доброго времени суток, фооумчане! Вот уже месяц наблюдаю такую картину - вэбасто работает норм весь цикл, но сильно дымит сизым дымом, запах серы горелой.... Уровень ож не убавляется, заправку менял, сетку заменил вот только в октябре....
    Какие-то коррекции съехали в мозгах что-ли?
  10. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    АЗС в ваших краях г полное,ищи настоящий Лукойл или Газпром.
  11. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Может просто обгорает после чистки (замены сетки)? Чем нагар отмывал?
  12. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Весь цикл-не нормально!
    Надо посмотреть спец литературу!
    Возможно плату перепаивали??? Что-то не так (не доглядели?)
  13. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    #3313 shi.void, 7 фев 2017
    У меня раньше на всех авто догреватель дымил... тут на новом авто с вебастой были проблемы, которые описывал выше. В итоге уважаемый Maer-M, дай Бог ему здоровья, перепаял плату и она заработала , но без дыма... я было подумал, что ремонт не удался, но потом убедился в работоспособности агрегата, запускается и с пульта и через таймер и принудительно. Но дыма теперь нет, что для меня было странным.
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.178
    Q5 3,0 TDI 2014
    А зачем в Зимбабве догреватель?:shock::)
  15. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Морозы
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Майер -знает что паять! Мне делал-я каждый день работы печки-его добрым словом вспоминаю-руки его золотом покрыты!
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    К сожалению нет у нас таких заправок...
    Я ее чистил и пропаивал мозги в октябре 2016-го.... работала и не дымила ....вот только последний мес стала сильно дымить....
    Буду наблюдать дальше....пока работает и греет хорошо.... но на 80% уверен что что-то с мозгами...
  18. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Не мешайте вебе работать :nod:греет и радуйтесь,а косяк в ошибках вылезет.
  19. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    #3319 AndKny, 10 фев 2017
    Возможно, кому-то придется кстати (по гнилым дорожкам пробежаться, связи найти и тп). Просвеченные платы вебасто от ку7 дорестайл, доп. отопитель с завода. Плата - 2 внутренних + 2 внешних слоя, насколько помню.
    wlapot, audimilano, Амико и 2 другим нравится это.
  20. Dennison
    Dennison Новичок
    9 янв 2017
    16
    Audi q7 4,2 tdi 2008
    Добрый день!
    Имеется ку7 4,2 бтр. Куплена не так давно, история почти не известна. Суть проблемы:
    глушу машину, допустим утром после приезда на работу, если важно, то ехать 5 минут, прогреться не успевает. Потом, допустим на обеде подхожу к машине, а там что-то гудит в районе вебасты. Причем с автономным запуском вебасты проблема, надо разобраться с помпой, т.к. Запускается и глушится через пару минут работы.
    что именно запуталось, и как это устранить не понятно. Таймеры выключены. Что за глюк не пойму, но явно гудит какой -то мотрчик, что и почему он делает...куда копать?
