Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Пока акб не сел вынь предохранитель
    И вот почитай http://www.audi-club.ru/index.php?threads/shum-motorchika-pod-levym-krylom.436706/#post-10582728
    Dennison нравится это.
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Надо читать ошибки -если есть! Если нет ошибок-грамотному спецу посмотреть по тесту через ODIS, проверить/провести тест исполнителей и т.д.
    Если в МСК могу подсказать)))
  3. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Добрый день.
    Сегодня подошел к машине, открыл - слышу шум. Выяснил, что шумит вебасто. к 18-му блоку не подключается, в климе висит ошибка по связи с вебастой - 01207. Предохранитель вынул, так как сажать аккумулятор не хочу.
    Подскажите, пожалуйста, к кому обращаться с блоком, если проблема внутри?
    Спасибо.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3324 Амико, 6 июл 2017
    Думаю любому технарю кто умеет платы паять и перепаять там все,неужели тут всю инфу стерли,вроде была инфа где паять и какой резюк отлетает и т.п... ?!
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...i-neispravnosti.376859/page-158#post-11408201
  5. Simona
    Simona Новичок
    29 янв 2016
    38
    Q7 BUG 2008
    Парни! Сегодня танцевал Джжжжигууу!!! Визг стоял такой, что домашние выскачили на улицу, думали меня машинной придавило!!!! Оказалось всё просто, wыебаста запустилась!!! Была ошибка по импульсному насосу, покурил форум, снял мозги, пропаял и будте любезны!!!! Респект и уважуха всем любознательным и рукастым, особо преклоняю голову перед могУтным умом
    MAYER-M и Perss. Всем удачи!!!
    ПС. Бляха, ещё чего-нибудь попаять захотелось!!!
  6. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    здесь на форуме, тем кто паять не умеет, платы пропаивай.
    в каком городе живёшь ?
  7. Simona
    Simona Новичок
    29 янв 2016
    38
    Q7 BUG 2008
    Новороссийск
  8. lonich
    lonich Участник форума
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    #3328 lonich, 21 сен 2017
    Привет, снова холода, и снова проблемма...
    ШУМНО работает вебаста, поскажите что копать, тему полистал, ответа не нашел.
    Когда легкий холод то вебасту практически не слышно, но когда похолодает то она оч оч громко работает, такое ощущение что выхлоп шумит... подскажите что кто знает...
    Ошабка одна тока 00664 - Указатель уровня топлива 002 - Превышен нижний предел - Периодически
    По схеме нашел какой то глушитель, не ужеле он может быть?
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.175
    Q5 3,0 TDI 2014
    Шумит не выхлоп, а всасываемый воздух на входном воздухозаборном патрубоке (несмотря, что на нем установлен фильтр-глушитель) :)
  10. lonich
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    Какое решение?
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.175
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если работает, то забить!
  12. lonich
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    да работает но чем ниже температура будет то сильно раздрожать будет
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.175
    Q5 3,0 TDI 2014
    #3333 KOKA, 21 сен 2017
    У Вас установлен догреватель (опция 9M5, см. расшифровку VIN). Догреватель — это та же самый автономка , но с урезанными функциями. Блок управления у догревателя не имеет физических выходов на управление водяным насосом и не способен без доработок работать на автомобиле с незаведенным двигателем. Включается же он при температуре воздуха на улице меньше +5 градусов и после того, как двигатель запущен и антифриз в системе циркулирует с помощью помпы автомобиля.
    Летом догреватель не включается, поэтому может казаться, что в холодное время года (когда он на самом деле работает) звук его работы громче.
    Если есть какие-то сомнения в работе устройства попробуйте обратиться в специализированную организацию, для проведения профилактики (машине-то скоро 10 лет будет!).
  14. lonich
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    Я езжу не первый год, знаю как было и как стало, стало так что сильно слышно даже в салоне.
    В том то и дело что в городе нашем обратиться не к кому, ОД нет, а остальные это тупо развод на деньги.
    В лбом вопросе пока сам не разберусь не доверяю никому машину. Так было и по АКПП и по Турбине и многим дрим вопросам, у всех всегда диагноз один, менять.... У меня же все работает, просто не хочется дожидаться холодов и лезть под машину и слушать в какой же части шумит, либо в выхлопном шланге либо во впускном как тут предположили, вот поэтому и спросил, может кто сталкивался и т.д.
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Видео можно?
    Со звуком конечно....
  16. lonich
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    похолодает будет конечно, сейчас вебаста не на всю мощь работает и не так сильно шумит
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Парни меня тоже постигла ошибка 01413, места где обозначил многоуважаемый MAYER-M пропаял толку ноль :( Придется всю плату жарить или есть еще варианты? Каждый раз разбирать радости мало :(
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    походу искать мастерскую...
  19. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    если уж достал плату, то жарить всю надо однозначно.
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Чем жарят обычно? В мастерских для ноутбуков справятся?
