Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    А зачем мастерскую, если сам с основными точками справился? Продолжи так по всей плате.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да по нормальному лак снимать надо. Возня еще та ))) потом лаком покрывать...
  3. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    с указанным тут растворителем ABRO возни ровно на 5 минут, от лака не останется следа. покрыть можно также из баллона . да и без лака платы не плохо ходят, как бы если туда вода попадет - ей хана в любом случае.
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что за растворитель? Пойду искать )))
  5. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Abro смывка краски PR-600 ...
    набрызгать, подождать 5 мин, щеткой счистить остатки лака. если где в углах останется - можно повторить.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Спасибо, в автомагазинах оказывается искать. Я искал в радиодеталях :)
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    HB Body Paint Remover 700 хорошо справляется с этой задачей.... Главное не переборщить....
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что будет если перестараться? До дыр проест? :)
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Вообще... перестаратся сложно, если понимаешь что делаешь....визуально будет понятно когда хорош издеваться над платой.... Главный момент - пока боди разьедает лак, а ты его вспененые остатки смываешь аккуратно щеткой (лучше зубной), не проваронить мелкую деталь которая плохо пропаяна к плате.... Тут нужен навык....
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    #3350 eygen, 1 окт 2017
    Парни, вроде победил )))
    Огромное спасибо особенно MAYER-M,AndKny, Perss, Kibsoft и всем кто активно делился своим опытом в данной теме.
    Perss и Cokol нравится это.
  11. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Для смывания лака подойдет еще Troton Paint Remover, работает на уровне ABRO, стоимость та же примерно.
    eygen нравится это.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    У меня из сложностей оказалось не возможность одеть разъем 6 контакный - думал сломаю чего. В общем силиконовой смазкой надо в резинку пылезащитную в разъеме брызнуть. :)
  13. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    #3353 kosobutskiy, 4 окт 2017
    Всем привет.
    Address 18: Aux. Heat
    1 Fault Found:
    01413 - Dosing/Metering Pump (V54)
    007 - Short to Ground
    Прочитал почти всю тему. Симптомы: через климат "Авт. отопитель - вкл." принудительно включаю, минуты 2-3 работает и выключается, при этом "шуметь снизу и дым" не начинает. У меня ошибка НЕ стирается, т е активная(это пробовал на холодную). После поездки подключился ноутом. Тест исполнителей не начинается т к - не достигнуты нужные условия(возможно был прогрет двиг(80-85 град) на тот момент, либо из-за КЗ на насосе v54). Как я понимаю, насосом управляет ЭБУ вебасты, соответственно, если не работает эбу, то и проверить насос, принудительно его включив, у меня не получится.
    1) Надо ли пытаться подключать 12В к нему с целью проверки? Или можно как-то еще?
    2) Все сводится к снятию/пропайке платы эбу вебасты?
    3) Надо/желательно ли снять вебасту, разобрать, почистить или в этом смысла нет?
    4) Какой размер резьбы болтов? м5 м6? Длина резьбы где-то 10-15 мм?
    5) Для закольцовывания патрубков подойдет трубка д 20 мм?
    6) У меня в климате невозможно одновременно например включить все пункты, вкл один, выключается другой. Это нормально?
    Спасибо.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    1. Для успокоения можно, но в 98% случаев все же это блок управления.
    2. Скорее Всего.
    3.Желательно провести ревизию, если нет желания морочиться думаю можно и забить пока не будет каких либо ярковыраженных симптомов.
    4.Каких болтов? Крышки webasto блока управления? м4 там по моему (сложность в том что сталь в дюраль крутится были случаи обламывали)
    5. хз. Сам не морочился.
    kosobutskiy нравится это.
  15. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Спасибо за быстрый ответ. Еще такой вопрос:
    Те которые надо спиливать или пропиливать болгаркой. У меня гаража нет, придется высверливать)
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    По моему нормально, надо у себя проверить что бы точно.
    мы с тобой про разные болты, нафиг тебе их высверливать? болгаркой шлиц делай и выкручивай - этот болт М6. Заменишь на нормальный в последствии. Я то же без гаража делал, тебе совсем не откуда 220в дотащить для болгарки? Высверливать мороки поболее будет.
  17. Simona
    Simona Новичок
    29 янв 2016
    38
    Q7 BUG 2008
    Нарезаешь шлиц мини дрелью типа "Дремель", греешь феном болт, не сильный но резкий удар молотком по шляпке болта, откручиваешь.
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Подойдёт но штатные хомуты на неё очень трудно натянуть.
    Если летом то закольцевать можно так. печка греть не будет.
    зимой вот так.
    всё работает как при не рабочей вебасто.
  19. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    #3359 kosobutskiy, 5 окт 2017
    Что-то вы много лишнего убрали ) Насколько вижу по схеме в вебасту входит патрубок ОЖ, дальше ОЖ подогревается и через второй патрубок выходит горячая ОЖ. Т е кольцевать надо два патрубка подходящих к вебасте между собой. Все должно работать.
    http://www.drive.by/spare/etka/audi/aq7/493/819310/ патрубок 11 и патрубок 4 соединить.
  20. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Может кто видел тему или знает, как в штатную вебасту внедрить управление с брелока? Что нужно? Что-то пока полезного не нашел.
