Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Тоже одно время пытался что-то бюджетное найти, но много всего на авто от 11 года и выше или только от 13 года. У меня работать не будет. Или таймер дополнительно ставить, а уже к нему прикручивать. Но мне он будет лишний.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.411
    A6 2.5 TDI 96г.
    Почитай, правда картинки там уже похерились...
    http://www.audipiter.ru/forum/topic/41193-doustanovka-telestart-webasto-dlia-zapuska-s-pulta/
    kosobutskiy нравится это.
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Вебаста снята вся в сборе на ремонт. а чтобы ездить вот так соединяем трубки. две в низу уходят на двигатель две в верху на печку.
  4. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    А так вот ссылки. Гарантируют, что будет работать.
    - http://webasto-russia.ru/collection/sets/product/webasto-telestart-t91
    - http://webasto-russia.ru/collection/gsm-moduli/product/gsm-modul-altox-wbus-4-2
    - http://webasto-russia.ru/collection/gsm-moduli/product/gsm-modul-altox-wbus-5-gps
  5. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    #3365 kosobutskiy, 5 окт 2017
    т е по факту на самой вебасте 2 входа и два выхода для ож? так? по фото чтото никак не могу понять, саму вебасту еще в руках не держал
  6. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    Такая проблема. КУ7 -2008года, 3,0. Вебасто стоит штатная. У прошлого (второго по очереди) хозяина она не работала ниодного дня. Он сильно не заморачивался, но перед продажей за год решил поставить новую. Поставил- а она не работает. Так он и продал машину мне.
    Теперь по порядку что сделал я.
    1. Активировал инженерное меню.
    2. Проверил что появились таймеры и они работают. На панели загорается значек рядом с часами.
    3. В блоке 18 проверил связь с самой вебастой- она есть. Почитал ошибки. висят 2 шт. "Циркуляционный насос кз" и как и у многих "Отопитель блокирован".
    4. Лезу в адаптацию в 42 канал с целью поменять ноль на 1. и все.в нем красными буквами не установлено. Может мне в другом канале нужно менять что то? окошки соответственно не активные. Куда лезть? что смотреть?
    Есть мысль поставить старую вебасту (родную) или поменять мозги со старой на новую.
    Посоветуйте.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Webasto разблокировка
    18-блок
    10-адаптация
    07-канал
    Вместо 0 ставим 1
    Сохранить!
    Только делу это не поможет,раз в зашиту встала,не просто так,максимум поработает он 1-2 минуты и то не факт и опять в зашиту встанет...
  8. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    больше похоже, что прошлый хозяин поставил не новую вебасту (если вообще менял). плату надо снимать и паять.
    также учти, что манипуляции по замене мозгов потребуют в любом случае снятия защиты компонентов у од.
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    А тест исполнительных механизмов она проходит?
  10. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    Посоветуйте.
    Все получилось. Спасибо. Ошибка по блокировке удалилась. осталась по дозирующему насосу, кз на плюс. Вебаста запускается 5 секунд гудит и отключается. Где он стоит? насос.
  11. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Насос на днище в центральном тунеле в районе задних сидений. но скорее всего дело не в нём а в плате управления вебасто. многие здесь это проходили.
  12. jendoz
    jendoz Участник форума
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    всем привет, после приобретения ауди ку7 2008 года так и не разобрался в работе вебасто... по тесту исполнителей все проходит, слышно что все срабатывает,значок моргает на приборке (если включить через мми или в 22 блоке) но выключается через некоторое время... висит ошибка постоянно 01412 свеча q8, а после того как поменял кодировку на 101 (была 001) появилась еще и 01233 запорный клапан ( я так понимаю не установлен), вернул обратно на 001 ошибка 01233 не ушла, осталась... все делал при температуре за бортом +9 дымок заветный так и не увидел... что делаю не так, куда копать? мозги перепаивать? кстати после покупки вебаста была заблокирована, разблокировал, после всех принудительных её включений в блок больше не уходила
  13. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    Я правильно понимаю что надо с насоса сдернуть разьем. Если ошибка КЗ пропадет, то то дело в насосе. На сам насос можно кратковременно подавать питание от аккумулятора?
  14. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Нет...
    Не мучайся!... снимай плату и на пропайку ее...
    Насос редко выходит из строя...
  15. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    У меня есть вторая вебаста. Отдал хозяин прежний. Попробую с нее переставить плату...
    Спасибо.
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Проверь ее "на столе", погоняй как следует.... потом уже ставь...
  17. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Не получиться :wait:защита компонентов стоит в 18 блоке
    У тя ремонт мозгов вебы однозначно
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    После нескольких ошибок по свече(10 раз вроде) вебаста опять заблокируется. Я взял авто тоже с нерабочей вебастой. Была блокировка по свече. Разблокировал, заработала, но ошибка какое-то время появлялась и снова блокировалась. Делал несколько раз тесты и вдруг ошибка перестала появляться уже две зимы совсем. Где-то раньше на форуме находил как посмотреть сопротивление свечи шнурком и понять в каком состоянии она в режиме "тест".
  19. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Перелить родной вебастовской прогой фулл из одной в другую по k-line
  20. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    откуда она у рабоче крестьянского народа :wink:
