Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Илья76
    Илья76 Новичок
    15 окт 2006
    79
    q7
    да, все есть
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    надо диагностический прибор
  3. Илья76
    Илья76 Новичок
    15 окт 2006
    79
    q7
    какой-vas или vag&
    какие команды
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    если есть диагностика----то это глупый вопрос
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.456
    Q7 3.0 TDI
    не надо там никаких приборов! Купил Т100, в коробке брелок, антенна и приемник... Самое трудоемкое разобрать/собрать, тобишь добраться до котла и провести аккуратно провода! все просто глупотупо втыкется в разъемы и никаких васей и вагов!))) Всё работает!
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    если есть диагностика----то это глупый вопрос:smile42:
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ты ошибаешься....
  8. Илья76
    Илья76 Новичок
    15 окт 2006
    79
    q7
    скажи как
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.456
    Q7 3.0 TDI
    может быть ошипься, если бы не присутствовал при установке! Правда брелок втыкали не у ОД Ауди а у ОД Вебасто!
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    приемник и пульт+ монтажные работы
  11. Илья76
    Илья76 Новичок
    15 окт 2006
    79
    q7
    все установлено, но предыдущий владелец потерял пульт
    я заказал новый и не знаю как привязать
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.456
    Q7 3.0 TDI
    думаю проще и дешевле будет заехать к ОД Вебасты...
  13. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    Если по аналогии с "родным" вебастовским пультом, то:
    - вынуть предохранитель Вебасты
    - ждать не менее 5 сек
    - вставить предохранитель
    - не позднее 5 секунд после установки предохранителя нажать и удерживать 1 секунду конпку ON на пульте
  14. Илья76
    Илья76 Новичок
    15 окт 2006
    79
    q7
    подскажите, где находится предохранитель webasto
  15. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    ну я так думаю - в блоке предохранителей..)))
    единственно, сори, ошибся - надо на брелке на ON, а OFF удерживать.
  16. Илья76
    Илья76 Новичок
    15 окт 2006
    79
    q7
    не получается
  17. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    У Вас Webasto от Ауди (т.е. с завода)? Или доустановленный "родной" Webasto?
    Вопрос задается потому, что и пути привязки брелка будут разные.
  18. otk511
    otk511 Участник форума
    17 авг 2010
    167
    Audi Q7 3,0 TD S-L
    Есть шнурок VAG-COM 912 (заказывал у китайцев)..............ткните плиз ссылкой где купить можно ....спс
  19. Илья76
    Илья76 Новичок
    15 окт 2006
    79
    q7
    от ауди
  20. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Значит нужен кабель VCDS (он же Ваг-Ком). С ним эта процедура займет пару минут.
