Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    В инете где то видел в свободном доступе
  2. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    Ладно, а если я целиком переставлю запасную вебу?
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.175
    Q5 3,0 TDI 2014
    Без разницы
  4. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Веба на связь выходит???
  5. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    Да. Более того она пытается включиться через ММИ. Да и тест проходит.
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так снять и посмотреть. Может делов то на 5 мин
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Тогда точно пропаивать
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Все просто,она начинает работать,а так как пламя не видит,опять выключается,ошибка по свече накалу имеет два болезни,одна это как ошибка говорит,типа свече кирдык,можно проверить сопротивление делов на 5 минут,но в 80% случаях это в плате какой-то резьюк отпаялся и т.п и как выше сказали,помогает пайка платы блока...
  9. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    Где можно посмотреть- почитать как ее на столе подключить?
  10. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    #3390 kosobutskiy, 18 окт 2017
    тот же вопрос интересует, только я хотел диагностировать с помощью проги стандартной wtt 2.16. Подключиться я смог, но диагностика не работает.
    Что делал: БП например от компьютера, k-line адаптер -либо купить отдельно, либо спаять самому отдельно, либо кабель с ODB2 разъемом(при условии что поддерживает k-line диагностику. Как понять поддерживает или нет - не знаю. Свой кабель (с помощью vcds 11 читаю ошибки на своем авто) не определялся программой wtt 2.16(не видела com порт), взял у друга для диагностики bmw). 7 pin -> 2 pin 6 контактной фишки вебы, 16 pin -> +12V, 4/5 -> земля. Питание на вебу. В результате прога выдает ошибку нет связи с блоком по таймауту. На этом этапе я не понимаю какой вывод . Либо не работает сам ЭБУ(что даже не диагностируется), либо проблемы с установкой связи(настройки ком порта, драйвера, кабель).
    Проверка работоспособности: можно измерять сопротивление ДЗ, приточного, свечи - не знаю гарантирует ли это работоспособность. Я не электрик.
    Проверить дозирующий насос со слов мастеров можно подавая 12 в на него импульсно. Другими словами 100 раз плюсовым контактом коснуться контакта насоса - это будет 100 качков. Проверить это еще руки не дошли.
    Проверить приточный вентилятор, предполагаю, можно подав на него 12в.
    Проверить свечу можно подав на нее 12 в, не долго. Не знаю на сколько это безопасно для свечи. Видел такое в роликах.
  11. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Посмотри для ознакомления тут;
    https://www.drive2.ru/c/2337932/ - это статья нашего соклубника.
    И тут:
    Demon1175 нравится это.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Что-то я не понял,на вебасто что форсунки нет что ли?Сколько же она жрет тогда если она так льет или эта неисправная такая была?Пересмотрел видео и так и не понял...:shock:
  13. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Там сетка-испаритель
    Амико нравится это.
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Да и работает она не постоянно.
    Амико нравится это.
  15. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Проверка доз насоса
  16. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а эта сетка продаётся отдельно ?
  17. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Сетка -думаю , что нет. Я свою очистителем карбюратора почистил , когда свечу менял.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.175
    Q5 3,0 TDI 2014
  19. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Добрый день всем ,перестала включаться Вебаста с пульта,ошибок нет ,принудительно в менюшке включается.Куда копать?
  20. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    Неужели никто не сталкивался? Поиск по теме мне не помог.
